Страница 21 из 34 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Цитата Сообщение от anli
    Тут можно попробовать R7 не заземлять, а присоеденить к минусу питания. И коллектором Q5 раскачивать нижнее плечо двухтактного истокового повторителя. R8 - к плюсу, Q6 - на верхнее плечо.
  3. #402
    мифолог
    Аватар для anli
    Так не получится: сигнал ООС, снимаемый с R13, R14, пойдёт в "чужое плечо". Всё рассыпется сразу.
  4. #403
    Чебоксары
    Именно в чужое плечо.
    Даже в AB работает нормально ( в симуляторе ).
    Вот так примерно:
  5. #404
    мифолог
    Аватар для anli
    А-а-а... Ну это совсем другая схема получилась То, от чего точно не буду отказываться - от жёсткой стабилизации тока покоя схемотехнически.
  6. #405
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Scop
    Вполне возможно, что потребуется трансформатор в стоках полевиков - у меня, например, без него все было очень печально.
    Михаил, а что было до трансформатора? В чём печаль? Как далеко мосфеты от драйвера? Пробовал ли на затворном резисторе намотать индуктивность небольшую?
  7. #406
    Частый гость Аватар для Scop
    Печали не было. Было щясте из четырех букв "о","п" "а", "Ж"
    А если серьезно, было жесткое самовозбуждение, т.е. возникающее при определенных условиях (нагрузка, уровень и частота сигнала), которое сложно инициировалось и не менее сложно устранялось. Оказалось, что в затворных цепях применять что-либо, кроме уже традиционных резисторов не нужно. А вот индуктивность со стока на эмиттер эффективно решает проблему.
  8. #407
    мифолог
    Аватар для anli
    Михаил,
    После того, как это колечко ферритовое добавил, не пробовал затворные резисторы уменьшать?
    После всматривания в твою схему увидел большое очень родство её выходной части с последним обсуждаемым здесь вариантом
  9. #408
    Если их сделать меньше 100 Ом - могут начаться проблемы. Мне не удалось добиться уверенного ввода в генерацию с такими номиналами резисторов, но иногда это получалось
    В борьбе с возбудом главное - вовремя остановиться
    Ну, в общем, я это заметил, когда ты этот вариант только нарисовал
  10. #409
    мифолог
    Аватар для anli
    А конструктивно как у тебя всё оказалось - я про расстояние от драйвера до мосфета? Просто у меня из-за особенностей радиатора придётся делать проводочки длиной сантиметров семь-восемь. Вот и думаю, что твоё кольцо могет пригодиться
    Последний раз редактировалось anli; 08.07.2005 в 00:38.
  11. #410
    Эффект почти не зависел от длины проводников. По крайней мере от 2 до 10 см. Чуть лучше было с заземленным радиатором для мосфетов на слюде, чуть хуже - для изолированных от корпуса радиаторов, сидящих на стоках мосфетов.
    Лучше - значит реже ловился возбуд с кольцом и 43 Ома в затворах.
  12. #411
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Сломается ли сломанный каскод?
    Ещё касательно этой схемы: http://gaydenko.com/um/schematics15.png
    Пристальней подёргал-посравнивал её с http://gaydenko.com/um/schematics14.png. Оказалось, что первая (schematics15.png) ещё супернее:
    - тот пичОк на АЧХ, о которм недавно говорили с Игорем (ИГВИН), легко корректируется,
    - фронт на глаз идеально прямой (у schematics14.png в начале мелкие такие горбления)
    - частотка пошире,
    - звона нет вообще никакого,
    - при клиппинге Uзи закрытого мосфета падает не до нуля, а до 1.6V (не знаю, как оценить от этого кайф , но, думаю, перезаряжать драйверу приходится меньше)
    С учётом того, что также нет проблем с полным использованием питания (данные по мощности и искажением: https://forum.vegalab.ru/showthread....8433#post68433) этот вариант со сломанным каскодом выходит в фавориты
    Не знаю, как оценить опасность, о которой говорил Леонид Зуев: Q3, Q4 должны всегда "оставлять" часть тока для Q5, Q6.
    Полный комплекс защитных мер получается такой:
    - софтстарт БП по варианту http://gaydenko.com/um/ps/softStart-01.png (он всё-таки мне кажется самым надёжным),
    - предохранители после конденсаторов мощных ИП,
    - софтстарт БП питания УН (а значит и самого УН, работает),
    - софтстарт УМ типа такого: http://gaydenko.com/um/softStart.png (три детали слева)
    - мониторинг понижения питания у каждого плеча УМ по варианту http://gaydenko.com/um/softStart4.png (реле замыкает конденсатор у предыдущей схемы)
    С учётом всех перечисленных мер стоит ли отказываться от схемы по причине, нарисованной курсивом?
    Скажите, что не надо отказываться, плиз
    [ADDED=anli]1120780320[/ADDED]
    Для schematics15.png нарисовал АЧХ/ФЧХ при разомкнутой петле ОООС (синяя - суммарная, далее - покаскадно: зелёная, красная, коричневая; там контрольные точки есть P1-P4, думаю, всё понятно будет):
    http://gaydenko.com/um/sch15plot.png
    Последний раз редактировалось anli; 08.07.2005 в 14:52.
  13. #412
    Андрей, отговаривать не буду. Надо макетировать. Причем не все сразу, а по частям . Софтстарты и пр. рюшки не комментирую - будет "мясо" - все остальное нарастет. В схеме №15 не нравится 73 дБ петлевого усиления и странное поведение первого полюса коррекции р2/р1.
    Тема как называется? - "...Надо паять!". Ну, дык это... давай!
  14. #413
    мифолог
    Аватар для anli
    Думаю, АЧХ не совсем корректны, так как не знаю, как сэмулировать частотно-зависимое Rвых источника напряжения. Так что тут только "попробовать"
    Можно и уменьшить попробовать
  15. #414
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Мне кажется, там все неоправданно сложно. Софт старт должен ограничить бросок тока при полностью разряженных банках. После того, как банки заряжены, скажем, на 3/4, резистор можно замкнуть. Я запитывал реле прямо от банки через стабилитрон. Работало хорошо и долго. Заодно обеспечивает защиту от межвиткового в трансе...
  16. #415
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Тепловые искажения
    Почитав, что сам нашёл, затем - то, что форумчане написали сами или дали ссылки в ветке про тепловые искажения (за что им спасибо большое!), перерисовал это
    вот так:
    http://gaydenko.com/um/schematics16.png
    Цель проста. Создать тепличные условия для второй пары транзисторов, так как эмитерный переход не в цепи ОООС. Пробовал разные варианты - этот получился лучшим. Двойная амплитуда болтанки мощности около 0.4mW. Как бонус, спектр прыгнул вниз почти на 20 db, сохранив характер спада (3-я гармоника оказалась -114db).
  17. #416
    Частый гость Аватар для Uni&Vers
    По умолчанию Re: Тепловые искажения
    Как бонус, спектр прыгнул вниз почти на 20 db, сохранив характер спада.
    но нужен небольшой резистор в коллекторе Q5 и Q6 для устойчивости. В симуляторе это не проявится.
  18. #417
    мифолог
    Аватар для anli
    А какая причина?
    Неустойчивсть при пытании прямоугольником с коротким фронтом (полмикросекунды, с нулевым Rвых сигнала) была - мелкая генерация на полке сигнала, и поэтому добавил C3, C4.
  19. #418
    Да, Андрей! Уже 12 транзисторов на повторитель.
    Может, правда последнее улучшение нужное. Тогда пробовать упростить с другой стороны
  20. #419
    мифолог
    Аватар для anli
    Сам говорил, что несовершенные схемы не слушаешь. А я несовершенные не паяю Вот и ищу совершенство, пока, как всегда, очередная фирма обманывает со сроками поставки (в этот раз Митракон)
    С какой? Ключевой каскад как раз посредине Единственное, что можно попробовать выкинуть, это сломаный каскод. Но без него заметно падает использование напряжения питания
  21. #420
    Это если не использовать вольтдобавку
