Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Mazzi
    По умолчанию Усилитель MAGNUM C-1.0
    Эстрадый усилитель MAGNUM C-1.0 , сгорел один канал. На выходе стоят IRF640-9640 по 6шт. в плече. Они целы, сгорели Е340-350 , базовые резисторы- 3к и выходные резисторы в цепях от возбуда по 10 ом . Нет ли у кого схемы на сей аппарат? Можно ли заменить LF355 (похоже тоже накрылась) на NE5534?
  2. Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Усилитель MAGNUM C-1.0
    Усилитель наверно покупали в конторе AVT. Сразу могу сказать у меня 2 таких лежат вот сейчас также сгоревших, ремонтировать уже без толку,поскольку горели они раз наверно 6-8. Из всей их конструкции могу выделить только хороший тороидальный трансформатор,на базе которого лучше сварганить другой усилитель, а ремонтировать старый думаю смысла не имеет.
  3. Новичок
    Аватар для Mazzi
    Ну, мне такая же мысль в голову пришла. Если б был мой, наверное так и сделал. Но просят отремонтировать. Мне кажется он подвержен возбуду, поэтому и вылетел.. А транс, там действительно хорош.
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Возможно не возбуд. Коммутировали на включенном усилке или контакт болтался.
  5. Новичок
    Аватар для Mazzi
    Говорят, что работал на небольшой громкости и вдруг задымил, загорелась перегрузка и вылетел один канал. Сейчас разбираюсь . Жаль нет схемы. Несколько резисторов , выгорели в уголь. Вообще схема не очень понятная, стоки выходников соединены вместе в плече, напруга с БП подается на истоки через пров. сопротивления. Может кто ссылку даст на похожую схемку?
  6. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Заменить LF355 можешь на кр544уд1
  7. По умолчанию Re: Усилитель MAGNUM C-1.0
    Я подскажу Вам телефон Виктора Дронова, он главный в этой конторе:
    рабочий - 8-495-324-09-85
    мобильный - 8-916-672-07-62
    С уважением,
    Икорский Юрий.
    Всем, кто юзит EVM, или хочет приобресть.
    Вас избавить от проблем, я всегда почту за честь.
  8. Новичок
    Аватар для Mazzi
    Спасибо, попробую связаться. Хотя очень далеко.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Во дела - видимо если не варганить новую схему, нужно как следует доработать систему защит.
    Я когда усилки делаю проверяю их на +6дБ на нагрузке 2 ома и периодически закорачиваю выход на 0,2 ома если не сгорает значит защита хорошая
    Добавлено через 3 минуты
    Еще сгореть могло от того, что кроссовер в некоторых АС имеет провалы импеданса на определённых частотах, но при хорошей защите и это усилку не страшно
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.08.2008 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Автор пишет что всё случилось на небольшой громкости,, а это исключает подобную причину поломки. Возбуд.. тоже сомневаюсь, или брак детали какой-то, или серьёзные недоработки в схеме, или что чаще всего непропай. Очень часто как в старых так и в современных усилках причиной вылета выходников является банальный непропай в цепи смещения. Причём очень часто всё вылетевшее меняешь, старое внимательно осматриваешь, включаешь, гоняешь несколько дней - всё Ок. Отдаёшь, ч/з месяц то же самое, опять на небольшой громкости, пропаиваешь - всё работает долгие годы.
