Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Андрей Е.
    Васильков
    Вопрос Параметры сохранения файлов при оцифровке звука
    Затеял оцифровку винила, в процессе возникли вопросы.
    В каком формате лучше сохранять свежезаписанный файл для дальнейшей обработки, т.е. без потерь? Я выбрал для себя формат оцифровки 24bit/88200Hz, но мой Cool Edit 2000 v.1.0 перед началом записи предлагает только три варианта разрешения «8-bit», «16-bit» и «32-bit float». Поэтому я установил «32-bit float». Что в данном случае означает термин «float»?
    При сохранении Cool Edit предлагает 15 вариантов типов файла, из них 5 вариантов .wav. К тому же для каждого варианта свои Options… Чёрт ногу сломает! В частности для Windows PCM (.wav) этих Options целых 6:
    - 32-bit 24.0 float (type 1 - 24-bit)
    - 32-bit 16.8 float (type 1 - 32-bit)
    - 32-bit 0.24 normalized float (type 3 - 32-bit)
    - 24-bit packed int (type 1 - 24-bit)
    - 24-bit packed int (type 1 - 20-bit)
    - 32-bit int (type 1 - 32-bit)
    После удаления щелчков планирую писать на CD-DA. Но все файлы, пожалуй, оставлю на HDD в формате 24bit/88200Hz с тем, чтобы иметь возможность впоследствии записать на DVD-Audio.
    Так с какими параметрами сохранять? Расширение, я так понимаю, должно быть .wav, но какой из них? Windows PCM годится? Или лучше что-то другое? И как быть с опциями 32-bit float?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Параметры сохранения файлов при оцифровке звука
    Тип 3, предлагаемый по умолчанию, то, что надо. Я, после обработки, сохраняю уже в 24-bit packed int (type 1 - 24-bit) для экономии места. Но первый формат чем удобен, что позволяет иметь уровни сигнала больше 0 дБ. Хотя в последнее время мне это и не надо.
  3. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Промежуточные варианты - только 32 bit float.
    Третий вариант, вроде бы, наиболее совместимый.
    Потому он и по умолчанию стоит, наверное
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  4. Новичок
    Васильков
    А у меня выше 0 дБ ничего не пишется... Т.е. в ещё несохранённом файле всё уже обрезано по 0. Может это осбенность Cool Edit 2000 v.1.0... Искал в настройках что-нибудь похожее, ничего не нашёл.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Записать выше 0дБ не может ЦАП. А вот если потом усилить сигнал,или это произойдет при обработке или фильтрации, то клиппинга не будет. Хотя я CoolEdit не пользовался, только Аудишном, который получился из CoolEdit, после того, как его купил Адобе.
  6. Частый гость Аватар для CS-A
    Попробуй SoundForge 9.0e (последняя версия, обработка в 64-bit), и plun-ins:
    iZotope RX complete audio restoration v1.06 или WaveArts Master Restoration Suite (VST/DX/RTAS) v5.30.
    Все можно найти на http://www.websound.ru/
    Там же вроде и про оцифровку с винила что-то есть, воспользуйся поиском.
  7. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    народ почему Мелодиевский винил имеет диапазон выше 45кгц?токо одну пластинку классики видел до 25кгц видимо потому что на ней значок ЦЗ(цифровая запись)Р.S на этом пласте еще есть помехи частотой не помню сколь около 18кгц.не думал что и на виниле есть проблема ВЧ помех так же как и на CDDA проблема с помехой 15625 гц.
  8. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Первая близка к FM пилоту, вторая - частота ящика строчная.
  9. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    17200тон откуда буржуйский пилоттон в советской пластинке?
  10. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    17200
    О уточнили, по 17200, не ко мне, пардон не в курсах, откуда такой гребешок вылез.
    Буржуйский 19кгц.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от Xenoff Посмотреть сообщение
    Буржуйский 19кгц.
    А я-то думаю что за наводка странная, когда рассматривал спектр FM станции через AdobeAudition 3.0...
