Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для BooferOK
    По умолчанию Усилок на TDA 1557Q не работает!
    Собрал усилок на TDA 1557Q, при подачи на него питания из динамика издается неприятный звук, перепаял схему всеравно такая же бида! кто подскажет в чем дело? собирал по этой схеме
    Ученик...
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: Усилок на TDA 1557Q не работает!
    BooferOK, на вскидку все окей, мож микра битая попалась, или монтаж кривой.
  3. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Цитата Сообщение от BooferOK Посмотреть сообщение
    ... собирал по этой схеме
    а надо было по схеме из даташита.
    Вот схема:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1217594069
    Пояснения к схеме нужны или и так всё понятно?
    з.ы. вообще ваша схема тоже вроде правильная, только резисторы 500к на входах зря стоят (видимо хотели чувствительность микрухи уменьшить, так это по хорошему нужно нормальные делители ставить, а не надеяться на резистор внутри микрухи) и землю входов вы наверняка на общий провод питания микрухи не посадили, а следовало бы.
  4. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Точно, есть у них такой косяк - если выв. 2 с остальной землёй не соединить - выходные транзисторы открываются, микросхема потребляет большой ток (предохранитель 3,15А сгорает), греется. При установке в корпус от дисковода (прямо в комп усилитель) приходилось земли развязывать резистором на 10 Ом для развязки силовой и сигнальной земли.
  5. Новичок
    Аватар для BooferOK
    Землю проверил---все припаяны с общим проводом!
    Ученик...
  6. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Что в даташите, что в схеме в первом посте все одинаково, за исключением резисторов на входе.
    Питание какое? У нее +6...18 В, переполюсовки не было, а то они могут не выдержать -6 В, или я с 7386 путаю.
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Резисторы со входов убрать однозначно - входное сопротивление довольно нелинейно, будут искажения.
    2. Хорошо бы всю схему увидеть - вдруг где косяк.
    3. а смонтажем точно все в порядке? Питание правильное, фильтр есть, входнце провода экранированные?
  8. Регистрация не подтверждена
    Монтаж проверить надо очень тщательно, схема-то простейшая, куда еще проще.
    Mute(stand-by) на плюс питания подключены?
    Фото печатной платы можно бы сюда.
  9. Зарегистрировался Аватар для verjil92
    помогите тоже не работает усилок на tda 155просто молчит питание подаю 12 в а источник звука мп3 плеер колонки на 8ом 10вт в чем дело
  10. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Параллельно динамику надо ставить r-c цепочки. 2-10ом и 0,1мкф.
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    а может, лучше между каждым выходом и общим проводом?
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  12. Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Что то метод странный, если на выходах половины питания нет, то микра перепилинная. Такое встречалось не раз.
  13. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Да лучше на каждый выход и на общий.
