Показано с 1 по 20 из 102
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Включение катушек двух катушечного вуфера
    Какое включение катушек будет лучшим для двух катушечного сабвуферного динамика с точки зрения качества звука ?
    У меня двух катушечный (4+4) включаю параллельно , что дает сопротивление 2 ома, усилок рассчитан на 2 ома и робит нормально.
    Много раз слышал , что включение последовательно будет лучше для скорости баса но снижается чутье динамика и выдаваемая номинальная мощность усилителя.
    Можно включать на каждую катушку свой усилок что не снизит чутье и с мощностью будет все нормально.
    Очень интересно кто нибудь реально замечал что при последовательном включении бас быстрее? почему оно должно быть быстрее ?
    Вообще если моделировать в программе по расчету TS можно заметить что при последовательном включении то есть 8 ом BL динамика по сравнению например с 2 ома увеличивается в два раза, был например силовой фактор 10 на 2 ома а при 8 ом BL 20.
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Включение катушек двух катушечного вуфера
    Демпфируется лучше.
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Dmitr_RE, можно почитать тут о сути твоего вопроса.
    PS:
    1."коэффаициент демпфирования" -- способность усилителя тормозить вхолостую болтающийся динамик. /По барабану вдарили резко один раз, чётко -- а динамик после этого еще продолжает колебаться сам по себе, по инерции./
    2. Холостое болтание динамика без сигнала -- это размытие баса: вялая атака и длинные "хвосты".
  4. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Спасибо.
    Ну а реально кто нибудь слышал разницу при переключении катушек последовательно(8 ом)? если да что за дин был и усилок
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    В приличной системе это хорошо слышно.
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Dmitr_RE, а что гадать-то, бери и пробуй. :) В два раза большее сопротивление нагрузки никогда не попалит усилитель, чего нельзя сказать об обратном. Автомобильный усилитель, рассчитанный на нагрузку 2 Ohm, не сгорит и на 4-х.
    В каком случае качество баса понравится -- в таком и оставляй.
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    двойное моно - лучше
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  8. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Пробовал уже, разницы кроме проседания чутья не заметил пока что, правда слушал не долго и не на всякой музыке.
    Вот решил поинтересоваться слышит ли кто разницу и на чем.
    Если дело в демпфирировании я думаю у меня и так динамик не плохо задемпфирирован оформлением(ЗЯ 14 литров) в таком оформлении ход в моем случае очень хорошо ограничивается если верить программе bassbox.
  9. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Dmitr_RE, я так подозреваю,что нужно несколько натренировать слух для понимания правильного звучания инструментов.
    ЗЫ-и еще-играет система в целом.Если есть определенные косяки на фронтальной акустике,править их сабоми методами его подключения-бесполезная трата времени.Хороший фронт нуждается в минимальной сабовой поддержке,а отличный фронт-ему саб не нужен.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Отличный бывает?
  11. Старый знакомый Аватар для -Den-
    да, бывает, трех полосный с 8" НЧ под сиденьями передних мест
    папа а под сиденьями много обьема бывает, нет сынок, это фантастика
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    >> Dmitr_RE
    На самом деле последовательное включение катушек давление динамика на Ватте по сравнеиню с параллельным не меняет. На Вольте - да, другое дело, упадет на 6 Дб.
    При более высоком сопротивлении динамика сопротивление усилителя и проводов меньше влияет на общую добротность системы (т.е. меньше ее повышает). Отсюда и "более быстрый" бас.
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Мда. В магазине опять пытался подвигать пальцем диффузоры автомобильных сабвуферов. Не удалось. Я уже не понимаю: это действительно чтоб заставить потребителя купить "Более Мосчьный Усилитель Для Суба!" -- или очень мудрая борьба с вибрациями/эффектом Доплера?.. Кошмар какой-то творицо.
  14. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Чтоб "суб" 30 гц басил и багажник весь не занимал. Есть кстати автосабы и с большим vas то есть легко рукой двигаются
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    С такой железобетонной подвеской "суб" если и будет басить, то не с тридцати, а с трёхсот.
  16. Частый гость Аватар для Ramzai
    Какой отличный фронт когда средние играют в жопу? Я лично ушами слушаю а не жопой!
  17. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Простите,Вы хотя бы раз подобную систему слушали? Какого ляда тогда эти высказывания себе позволяете,учитесь у опытных,птенец!
  18. Частый гость Аватар для Ramzai
    Не только слышал но и сам устонавливал!
    А ты я смотрю только журналы читаешь!
    И ты как опытный установщик(с понтом дела) должен знать что из за особенностей установки середина получается приглушонной!
    Мид бас да! становится более правильным но середина извини играет в жопу и как из жопы!
    Последний раз редактировалось Ramzai; 31.07.2008 в 09:33.
  19. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Становится понятным,откуда у некоторых уши растут
    Еще раз повторю-учитесь,пока не поздно
  20. Завсегдатай Аватар для Артём
    Ramzai, Хоть я и не устанавливал 3-полосные системы, но наверное тут всё логично, обрезать НЧ выше 150гц +- и далее пускать середину.
