Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 206
Тема: Китайский усилитель с каскодом
    По умолчанию Китайский усилитель с каскодом
    Собрал китайский усилитель (бывший Марантц-17) добавив в него токовое зеркало и каскод по схеме Линкса. "0" не устанавливается никак. С отключенным интегратором устанавливается 0,6в, с включенным ползет от 0в до 6в. Перебробовал все методы, не помогает, подскажите, пожалуйста где зарыта бяка. Может изначально посыл неверный? или руки кривые.
Название:	Китайский усилитель1.JPG
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Китайский усилитель с каскодом
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    .... результат тот же-растет от 0 до 6в. Дело не в интеграторе, не пойму в чем.
    Shurik попробуй для эксперимента отвязать от земли R19, последовательно вставив электролитический кондер на 100мкф*16В минусом на землю...
    Ха-ха-ха , откопал прототип твоего "шанхайского сюрприза"
    вот смотри... :
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.07.2008 в 13:07.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    shkal на самом деле для вот этого
    Совсем не понял ответ
    из преисподнии
    Ну и не "напрягайся" ... достаточно посмотреть на прототип...
    Москва, Russia
    И что видно?
    Дык, с него и ваял. Но более всего удивлен Аккуфейсом - см. выше, видимо эту схему и взяли китайские товарищи. Заменил транзисторы в токовом зеркале, успокоился "0", гуляет в пределах + - 100мВ. Всеже усилитель неустойчив, теперь надо заняться каскодом - из четырех красных светодиодов только один красный, остальные оранжевые, достали китайские подвалы!
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    Решение Ваших проблем https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4052
    Последний вариант Аккуфейса очень предпочтителен, как он работал, какой звук - интересует вся информация по этому усилителю, пост ведь закончился на этой высокой ноте.
    Последний раз редактировалось Shurik; 25.07.2008 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    Дык, с него и ваял. Но более всего удивлен Аккуфейсом - см. выше, видимо эту схему и взяли китайские товарищи. Заменил транзисторы в токовом зеркале, успокоился "0", гуляет в пределах + - 100мВ. Всеже усилитель неустойчив, теперь надо заняться каскодом...
    Shurik, что с R19? пробовал его отвязать от земли кондюком....
    ...И что видно?!....
    shkal видно то, что я "нутром чуял", интуиция не подводит, и об этом пишет Shurik:
    ...из четырех красных светодиодов только один красный, остальные оранжевые, достали китайские подвалы!....
    P.S. shkal почаще паяльник держи в руках , тогда поменьше недоумения в голове будет, и теоретической "пены"...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    2n5 медленноваты для каскода. Вот и результат.
    Поставь конденсатор, как советовали, последовательно с делителем ОС.
    Если О встанет, то усилитель "условно" устойчив
    Москва, Russia
    Hennady, по сути вопроса из поста 6 что-нить напишешь?
    Юг Украины
    А что там писать. Все основанно на температурной компенсации одной кривулины другой.
    Но, диод там круто- сильно перекосит УН, эт вопервых.
    Во вторых токовое зеркало уже по своей структуре термокомпенсировано. Значит вместо двух пп светодиодов нужно ставить один переход для компенсации только транзистора с ОБ.
    Москва, Russia
    Walter,
    Hennady,
    Вы о чём вааще? Какая термокомпенсация? Ток покоя транзисторов VT6 VT7 VT8 VT9 не зависит от падения напряжения на светодиодах HL1-HL4, если VT6 VT9 хватает напряжения К-Э для работы в активном режиме (если не хватает - не правильно посчитаны режимы по постоянке)
    Юг Украины
    Он очень слабо зависит ;) С интегратором практически всеравно, десяток мВ разбаланса он вытянет.
    из преисподнии
    Walter,
    Hennady,
    Вы о чём вааще?...
    Ага shkal ещё чуть чуть, и похоже мы "Акуфейс" уделаем ...
    Юг Украины
    Hennady,
    Каскод достаточно термостабильная штука по сравнению с многими другими каскадами
    Ура, братцы, заработало, да так, что дух захватывает!!! Детальность такая, что каждый инструмент не только на своем месте, но и ярок как солнце в июле, а какая гитарка, какая гитарка!!! Сцена ушла на улицу, свернула в переулок и поехала в тролейбусе. Джо Коккер поет рядом в своей непревзойденной манере, протянул руку, обнял его и сказал: ну что, Джо ты наверное устал. Во как звучит! Теперь о том, что делал: R14,R16 уменьшил до 680 ом, R25,R24 увеличил до 10 ком, С14 уменьшил до 10пФ, интегратор пока не ставил, дрейф "0" +- 15мВ, высталяю делителем на базы Т1,Т2. Планирую: заменить китайско-подвальные светодиоды, поставить интегратор на вход, по поводу конденсатора на землю после R20 попробую. Вывод: мои догадки о том, что параллельный входной усилитель с токовым зеркалом и каскодом переиграет то же самое, но с диффкаскадом полностью подтвердились. Упрощенный ВП получил нокаут в первом раунде. Очень признателен всем, кто помогал мне с этим усилителем, не оставляйте, давайте доведем его до ручки (золотой).
    Добавлено через 3 минуты
    Да обязательно уделаем, да с такими мозгами и руками уделаем и переделаем. Шутка
    Последний раз редактировалось Shurik; 25.07.2008 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для leonidNV
    По поводу интегратора Олегюрич правильно написал, не хватает его просто замените мегоомный резистор на 50к или на такой с которым будет работать.
    Можно увидеть окончательный на сегодня (рабочий) вариант???
    Германия
    Это похоже сняло возбуд.
    Остальное или несущественно, или даже ухудшило схему - например уменьшило ток покоя УН.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из преисподнии
    ....Остальное или несущественно, или даже ухудшило схему - например уменьшило ток покоя УН.
    Наверно да, ООС все-таки не "глубокая"...
    Наберитесь еще немного терпения, на днях выложу исправленную схему и два варианта печатных плат - попроще и посложнее. Прежде чем повторять схему, надо довести ее до ума, дабы в будущем проблем ни у кого не возникало.
    Терпения набрался....буду ждать. спасибо.
