Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Непонятка с разрядностью данных...
    Всем доброго времени суток!
    Преамбула Имеется ЦАП, построен так: CS8416->TDA1543->резистор... Все работает, даже как-то играет Вопрос в другом...
    Собственно, вопрос:
    CS8416 в hardware mode отдает 24бит данных, ТДА 16бит ЦАП, соответственно, во входные регистры больше 16 бит не влезет... Почему тогда работает? Вопрос глупый, но разобраться очень интересно...
    ЗЫ Я так, порассуждаю немножко вслух... 24 бита имеет разрядность формат РСМ, СД, насколько мне известно - 16 бит. Получается, что приемник, будучи подключен к СД проигрывателю, восстановить должен тоже 16 бит, остальные тогда что? нули?
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: Непонятка с разрядностью данных...
    Да.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    vizzy,
    Спасибо!
    Соответственно, из 24 бит на выходе CS информационную ценность, в нашем случае, представляют только первые 16, которые (какая удача! ) как-раз и умещаются в регистры ЦАП-а, так? Т.е. при условии выбора требуемого формата выхода, приемник без вопросов должен работать и с 1541?
    такие вот вопросы озникают у начинающих ЦАП-остроителей... Сперва все сделаешь, полушаешь, а потом разбирешься, а, собссно, почему оно работает?
  4. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Все верно. Старший бит цифрового слова следует первым.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Причем данный частный случай справедлив для формата I2S (который принимает TDA1543), для RJ так не прокатит.
  6. Старый знакомый Аватар для Lexus
    Не понял. Какая разница? Вроде бы, и там и там MSB-First.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    I2S:
    LRCK/MSB----LSB....../LRCK
    RJ:
    LRCK/......MSB----LSB/LRCK
    Т.е. , в случае RJ данные защелкиваются на последнем значащем бите данных (LSB). Таким образом нужно чтобы при RJ длина слова источника (в данном случае спдиф приемника) и цапа строго совпадала. Для I2S этого не требуется - после LSB будут нули вплоть до фронта LRCK.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Lexus,
    Grigori G.,
    Спасибо! Теперь все предельно ясно
