Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Самодельный измерительный микрофон.
    Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Самодельный измерительный микрофон.
    http://sergeev21.narod.ru/izmer.htm
    Не все могут приобрести фирменный микрофон и не только из-за цены. Для них эта заметка.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Самодельный измерительный микрофон.
    Как на зло в субботу пришла пара 61А, и далеко не по 15Р, теперь надо корпуса лепить(заехать в Леруа трубки подобрать).
    Екатеринбург
    АЧХ бы показали и марки капсулей....
    Иркутск
    Почему-то не получается сохранить графики с двумя АЧХ.
    А отдельно не так наглядно.
    Марки не знаю. На них не написано
    А корпус всеже лучше выточить из металла. И красиво и без звона.
    Сергей!
    Фотографии собственно капсулей можетет сделать?
    С уважением, Макс Тараненко.
    Иркутск
    Они уже вклеены. Да собственно ничего нестандартного. в любом магазине радиодеталей есть подобные.
    Суть не в том какой капсюль. Можно использовать любой , главное сравнить его с известным (измерительным).
    Можно из нескольких выбрать наиболее близкий к измерительному.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Т.е. без эталонного микрофона все же не обойтись,жаль
    Хочу всё знать...
    Иркутск
    Эталон нужен везде. Но если достаточно точности в 5 дБ, то можно и без эталона.
    Екатеринбург
    Кто нить имеющий эталон откалибровал бы какой нить лежащий на всех прилавках капсуль, то можно было б обойтись без эталона.....
    Иркутск
    Боюсь, что разброс у капсюлей, лежащих на всех прилавках, может быть значительным. Калибровать нужно отдельно взятый капсюль по известному микрофону.
    Екатеринбург
    Я имел ввиду одну распространённую марку...
    Иркутск
    Даже в пределах одной марки, если они не являются измерительными, разброс будет иметь место. Увы.
    Из массы произведенных капсюлей (измерительных) отбирают одинаковые (процентов10), остальные идут в ширпотреб. Может в числах ошибаюсь. Но суть ясна.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Подключение от батарейки Крона через резистор 6,8 ком.
    Сергеев Сергей, можно чють по подробней, без усилителя подключали или как?
    Иркутск
    На скорую руку- использовал микрофонный вход звуковой карты.
    Надо конечно отдельный усилитель. В работе...
    Сергеев Сергей, можете "накидать" эту схемку, для подключения на скорую руку
    у самого тоже капсуль валяется а как его и куда ...)
    Я так понял Вы его без усилка ко входу компьютера подключали ???
    Иркутск
    Схему разместил в статье.
    Новичок Аватар для rus206
    Моожно ли подключать эту схему к линейному входу звуковой карты (карта esi juli@).
    Иркутск
    не пойдет- сигнал слабый с микрофона.
    только на микрофонный вход, лучше отдельный микрофонный усилитель.
    И после него на линейный вход.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Усилитель для электретного капсюля типа WM60 от Nota Bene живет у меня уже года два. Неубиваем. Не зависит от разряда элемента питания. Прост как две копейки и корректен в показаниях. Сам я ВЧ, как наиболее критичный сектор, им не мерил, вожусь лишь на НЧ и СЧ -- но автор вполне отвечает и за поведение микрофона на ВЧ.
    (Где, честно говоря, в огромной степени влияет геометрия физического оформления капсюля, но не сам усилитель.)
    Это не реклама, это просто желание поделиться не моей, но шикарной схемой, более чем достаточной для комнатных замеров.
    Выход этой схемы подаем на линейный вход звуковушки -- и нам открываются необозримые просторы и прелести так называемого двуканального метода измерения, когда АЧХ не прыгает сотнями и тысячами "горбиков" и "провальчиков", но как вкопаная стоит на мониторе, словно сделанная в безэховой камере. Лишь плавно и красиво меняет свои изгибы при перемещении руки или стойки с микрофоном.
    Марку операционного усилителя, примененного в схеме, я опять забыл.
    Но, полагаю, любой ОУ с полевым входом и работающий от трёх вольт питания -- уж однозначно справится с Великой Задачей, Возложенной На.
    Иркутск
    Графики трех микрофонов. Черный Беринджер.
    У толстого подъем по басу, у тонкого по ВЧ.
