Собственно прошу совета в доработке уся!
Хочу заменить все кондеры на усе и пред усе ( слышал что из за этого могут проседать басы, а их мало) Тж хочу заменить все транзюки на этих же платах на импортные аналоги!
Что еще можно сделать??
тема существует. там читай
да я читал там ничего путного нет=(
Приветствую! А чего путного Вы хотели бы услышать? Транзисторы заменить конечно надо..... Но, совсем не обязательно менять все по порядку! Конденсаторы то же следует поменять на нормальные, особенно разделительные.... К сожалению, схемы нет под рукой сказать точно сейчас не могу.... А так, делали аппарат такой, вполне приличный результат получается. Что касается баса, так это вопрос спорный не правда ли? За частую, народ имеет ввиду как раз недостаточный "завал"(перебор) в области НЧ. А какие у Вас АСки?
1. а какие собственно посоветуете заменить транзюки, просто снаала думал все а там разглядел часть в защите а часть маломощные думаю точно заменить выхдные 818, 819 и на преде то же мощьные, акое ваше мнение?
2. вот это не совсем понял "особенно разделительные" хотел менять на входе, на преде там стоят 4 по 2200мф на 2 канала. + на самом усилке
3. АС Вега 25ас-101 модифицированые, правда еще есть вопросы по переделке фильтра=)
r8ven, транзисторы просто так поменять нельзя,нужен соответствуюющий опыт.
Для начала поменяйте конденсаторы.Тоже не малый труд.
ВОт схема посоветуйте что менять еще при включении секунд на 6 загорается лампа перегрузка потом щелкает реле это норм?
А надо чтобы заряд конденсатора отражается на динамиках?
Реле отключает динамики при включении усилка, т.к. в этот момент заряжается конденсатор и если защита неисправна, то будет громкий щелчок в колонках, который может стать последним в их жизни.
Ну это же азы.
вот хотя бы здесь http://premium-a-class.ru/content/view/12/15/ почитай про усилки.
ОК спасибо за ссылку я только начал всем этим заниматься=)
вот ещё для ознакомления http://soundhousepro.com/articles.php?id=16
ок спасибо еще раз интересует так же чн по амфитону, например какие кондеры менять в первую очередь, скажу что руки растут из нужного места, опыт паяния имеется.
r8ven,
менять все что несет в себе название к50..это в первую очередь, те что по 2200мкф на оконечнике в питании просто дополнить еще по 2200-3300, вольтаж как у родных)
потом желательно отрегулировать ток покоя и выставить 0 на выходе
это будет основная профилактика для начала
в форуме есть пару тройка тем если поискать, там много что про этот усь описывается
radiosale, я думаю камрад всеже будет заглядывать в схему))
Когда меняешь кондёры, смотришь только на габариты и номиналы.
PAiN, Ну если так хочешь поставь последовательно)) конечно паралелльно..
r8ven,
мне кажется что не влезет, там плата к столбикам радиатора приворачивается.. так что вымеряйся)
