Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для r8ven
    По умолчанию Помогите найти аналоги...
    Помогите найти аналоги российских транзисторов для замены на импорт
    нужны следующие:
    КТ502Е -
    КТ3102Б-
    КТ503А-
    КТ503Е-
    КТ3102Г-
    КТ3107К-
    КТ214Г-
    КТ815Г-
    КТ819Г-
    КТ818Г-
    Если это имеет значение то все это нужно для замены на Амфитоне А1 01 02
    Или хотя бы ткните носом в ссылку где можно найти аналоги
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Помогите найти аналоги...
    Цитата Сообщение от r8ven Посмотреть сообщение
    КТ502Е -
    КТ3102Б-
    КТ503А-
    КТ503Е-
    КТ3102Г-
    КТ3107К-
    Все вот эти можно заменить на BC550/560 или более высоковольтные из этой же группы.
    КТ214Г-
    КТ815Г-
    BD139/140
    КТ819Г-
    КТ818Г-
    Прямых замен давно не выпускают.
    Можно ставить любые низкочастотные мощные транзисторы с соотв. током и напряжением.
    Маломощные и драйверные транзисторы здесь: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1175229827
  3. Новичок
    Аватар для r8ven
    ИГВИНА как эти?
    KT503 - BC337
    KT502 - BC327
    KT814 - 2SA1837
    KT815 - 2SC4793
    KT819 - 2SC5200
    KT818 - 2SA1943
    КТ3107 - BC556B
    или в принципе не стоит заморачиваься и найти те которые ты указал в качастве звука это не отразится в принципе поэтому и меняю транзюки?
    ИГВИН,
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    KT819 - 2SC5200
    KT818 - 2SA1943
    Надо учесть, что эти замены более высокочастотные.
    Если не будет возбуждения и неустойчивости, звук будет по крайней мере не хуже.
    Чтобы точно стало лучше, надо смотреть коррекцию, что-то менять. И пассивные элементы в том числе.
    Это комплексная работа, нужны приборы и т.д.
  5. Новичок
    Аватар для r8ven
    ИГВИН,
    ну вобще задумка заменить все емкости в усилке тк усилок 82 года + транзюки на плпте предусилителя и усилителя+диоды на них же все ненашенского производства. этого хватит??
    ЗЫ: + нада найти почему правый канал играет тише чем леый=)
    руководствуюсь этой http://superwit.chat.ru/UM_Transist.htm статьей схема многим похожа на схему моего усилка почти 1в 1
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    r8ven, всё это делать можно, и улучшение должно быть.
    Кстати, Перепелкин очень хорошо знает вопрос.
    Только внимательно - если внести дефект, сложно будет найти при таком количестве замен.
    Поэтому - аккуратность!
  7. Новичок
    Аватар для r8ven
    ИГВИН,
    ок спасибо буду пробовать менять по несколько элементов за раз а потом тестовое включение=)
