На 500 ватную колонку хочу поставить 50 вт вч драйвер это нормально
На какой частоте делим?
а я бы спросил для начала чутьё колонки... Так же кроме ваттов важна чувствительность драйвера ато одного драйвера может хватить а другого нет....
Модель дина, а лучше чутьё и рабочий диапазон, или частоту среза, и тоже самое по ВЧ драйверу.2 динамика celetion 12" по 250 вт да фирму не помню завтра схожу в магазин посмотрю.
Скорее всего это http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT09809.
Если так, то например BM-450 справится (если поделить от 2500 и выше). У моего знакомого так и стоит (2х12* на 2200 гц гасится 12 дб, а драйвер на 2500 гц 18дб плюс ослабление на -6 дб).
Те самые. Купил драйвер EighteenSound HD120-/8Ом/50Вт/108dB/2000...18000Гц/выход1" Надеюсь не ошибся да и хвалят его. Уважаемые профессионалы помогите сделать фильтр. За ранее благодарен. Если можно желательно схему и данные к деталям плиззззззззззззззз. Скачал проги пока разберусь полгода пройдет.
Вообще-то фильтры дистанционно не настраиваются, если нужно лиш-бы как-то работало то НЧ напрямую, а ВЧ последовательно с кондёром в 4,7 мкф 160-400В и резистором 10-8 ом 10-20Вт. Если нужно что звучало то придётся изучать)))
Есть же на белом свете добрые люди спасибо огромное. У меня на других колонках висят твитер Питерский Magnetum или Magneticum точно не помню лень снимать и смотреть точное название. Похож на Pivey. 80Вт/8Ом. Но врятли там 80ВТ не верится. Купил 4 года назад в месте фильтром. Говорили фильтр делали в Питере же. Честно, за 4 года работают как часики, без ремонта. А пищат-то как клево, но жесковато чуть-чуть песка не хватает. Если захотеть можно и 100вт и 200вт спалить не правда ли господа? Кто производит эти твитера Magnetum В Питере, кто знает? Искал в инете не нашел. Лучше сылочку за ранее благодарен.
Во первых сайт Магнетикума
http://www.magnetikum.spb.ru/product.htm
Последний раз редактировалось Tania; 13.07.2008 в 15:18.
Спасибо вам большое
Последний раз редактировалось Andriton; 13.07.2008 в 17:09.
Аналогичная проблема и у меня. Решил не создавать новую тему. Компетентных спецов прошу помочь. Есть динамики 15* B&C модель 15PS76 номинальная мощность 550 Вт и чуствительность 99 Дб диапазон 40-2000 Гц, вот они:http://www.bcspeakers.com/index.php?...rizione_prod=1 (динамики стоят в пластиковых корпусах и их подпирает по низких один активный сабвуфер 500 Вт) . Подойдёт ли вч-драйвер B&C DE 500 мощностью 50Вт диапазон 1000-18000 Гц, чутьё 107 Дб, вот такой:http://www.bcspeakers.com/index.php?...izione_prod=79, частота деления кроссовера 1,5 кГц, или нужен помощнее вч-драйвер? Буду очень признателен за толковый совет.
Stasik, я не особо компентентен. Но не хочу огорчать, но драйвер не вытянет. Делить нужно не выше 1500 гц, а то и еще ниже надо.
Очень интерестно... Может наоборот?Делить нужно не выше 1500 гц, а то и еще ниже надо.
Если делить на 1,5 - слабоват будет, если АС будут использовать на максимальной мощности может и сгореть, тут уже зависит от фильтров и того кто ручки крутить будет, можно и 100Вт драйвер убить. Как вариант настроить по - 2-3 дб, но ВЧ будет мало и звук будет тухлый, если делить на 2кГц думаю можно, но впритык, если какой выкрутит ВЧ на +15 дб - сдохнет. Короче говоря тут нужно учитывать условия эксплуатации, есть ли лимитер... Я вообще сторонник чтобы брать с запасом, поэтому посоветовал бы посмотреть в сторону более мощного.
Unreal, чем выше частота раздела у таких пятнашках с такими параметрами и ачх завал большой идет, там уже на углах 30-45 градусов завал конкретный от 1кгц.(жалко на ачх он не приведен но поверти он будет приличный) Тут вообще было бы классно 1,4-2 дюймовый применять драйвер на 1-1,2кгц ну это так сказать если хотеть от колонки всего по максиуму.
Stasik, Да и то если закрыть глаза за частоту раздела, драйвер ВЧ не вытянет, то звуковое давление которое пятнашка выдаст.
