Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Andriton
    По умолчанию Какой драйвер повесить
    На 500 ватную колонку хочу поставить 50 вт вч драйвер это нормально
  2. Новичок Аватар для aleksandr_pot
    По умолчанию Re: Какой драйвер повесить
    Смотря какой драйвер, и динамик, обычно мало.
  3. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    На какой частоте делим?
  4. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а я бы спросил для начала чутьё колонки... Так же кроме ваттов важна чувствительность драйвера ато одного драйвера может хватить а другого нет....
  5. Новичок
    Аватар для Andriton
    2 динамика celetion 12" по 250 вт да фирму не помню завтра схожу в магазин посмотрю.
  6. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Модель дина, а лучше чутьё и рабочий диапазон, или частоту среза, и тоже самое по ВЧ драйверу.
  7. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Скорее всего это http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT09809.
    Если так, то например BM-450 справится (если поделить от 2500 и выше). У моего знакомого так и стоит (2х12* на 2200 гц гасится 12 дб, а драйвер на 2500 гц 18дб плюс ослабление на -6 дб).
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  8. Новичок
    Аватар для Andriton
    Те самые. Купил драйвер EighteenSound HD120-/8Ом/50Вт/108dB/2000...18000Гц/выход1" Надеюсь не ошибся да и хвалят его. Уважаемые профессионалы помогите сделать фильтр. За ранее благодарен. Если можно желательно схему и данные к деталям плиззззззззззззззз. Скачал проги пока разберусь полгода пройдет.
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Вообще-то фильтры дистанционно не настраиваются, если нужно лиш-бы как-то работало то НЧ напрямую, а ВЧ последовательно с кондёром в 4,7 мкф 160-400В и резистором 10-8 ом 10-20Вт. Если нужно что звучало то придётся изучать)))
  10. Новичок
    Аватар для Andriton
    Можешь схему собрать. И еще вопрос надо ли ставить катушку?
  11. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Этот драйвер слабоват. Поэтому чтобы не убить его , нужно делить по выше, конечно середина упадет. Схему могу расписать только завтра.
  12. Новичок
    Аватар для Andriton
    Есть же на белом свете добрые люди спасибо огромное. У меня на других колонках висят твитер Питерский Magnetum или Magneticum точно не помню лень снимать и смотреть точное название. Похож на Pivey. 80Вт/8Ом. Но врятли там 80ВТ не верится. Купил 4 года назад в месте фильтром. Говорили фильтр делали в Питере же. Честно, за 4 года работают как часики, без ремонта. А пищат-то как клево, но жесковато чуть-чуть песка не хватает. Если захотеть можно и 100вт и 200вт спалить не правда ли господа? Кто производит эти твитера Magnetum В Питере, кто знает? Искал в инете не нашел. Лучше сылочку за ранее благодарен.
  13. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Во первых сайт Магнетикума
    http://www.magnetikum.spb.ru/product.htm
    Последний раз редактировалось Tania; 13.07.2008 в 15:18.
  14. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Во вторых сам фильтр на ваши динамики
    Но более 50 вольт (т.е около 600 Вт на 4 Ом) не давайте !!! И желательно фильтр на 50 Гц поставить, для большей надежности, а то и драйверу будет плохо и динамикам тоже.
  15. Новичок
    Аватар для Andriton
    Спасибо вам большое
    Последний раз редактировалось Andriton; 13.07.2008 в 17:09.
  16. Новичок Аватар для Stasik
    Аналогичная проблема и у меня. Решил не создавать новую тему. Компетентных спецов прошу помочь. Есть динамики 15* B&C модель 15PS76 номинальная мощность 550 Вт и чуствительность 99 Дб диапазон 40-2000 Гц, вот они:http://www.bcspeakers.com/index.php?...rizione_prod=1 (динамики стоят в пластиковых корпусах и их подпирает по низких один активный сабвуфер 500 Вт) . Подойдёт ли вч-драйвер B&C DE 500 мощностью 50Вт диапазон 1000-18000 Гц, чутьё 107 Дб, вот такой:http://www.bcspeakers.com/index.php?...izione_prod=79, частота деления кроссовера 1,5 кГц, или нужен помощнее вч-драйвер? Буду очень признателен за толковый совет.
  17. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Stasik, я не особо компентентен. Но не хочу огорчать, но драйвер не вытянет. Делить нужно не выше 1500 гц, а то и еще ниже надо.
  18. Новичок Аватар для Stasik
    iDIOD, Спасибо за ответ.
  19. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Очень интерестно... Может наоборот?
    Если делить на 1,5 - слабоват будет, если АС будут использовать на максимальной мощности может и сгореть, тут уже зависит от фильтров и того кто ручки крутить будет, можно и 100Вт драйвер убить. Как вариант настроить по - 2-3 дб, но ВЧ будет мало и звук будет тухлый, если делить на 2кГц думаю можно, но впритык, если какой выкрутит ВЧ на +15 дб - сдохнет. Короче говоря тут нужно учитывать условия эксплуатации, есть ли лимитер... Я вообще сторонник чтобы брать с запасом, поэтому посоветовал бы посмотреть в сторону более мощного.
  20. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Unreal, чем выше частота раздела у таких пятнашках с такими параметрами и ачх завал большой идет, там уже на углах 30-45 градусов завал конкретный от 1кгц.(жалко на ачх он не приведен но поверти он будет приличный) Тут вообще было бы классно 1,4-2 дюймовый применять драйвер на 1-1,2кгц ну это так сказать если хотеть от колонки всего по максиуму.
    Stasik, Да и то если закрыть глаза за частоту раздела, драйвер ВЧ не вытянет, то звуковое давление которое пятнашка выдаст.
