Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Любитель звука
    Пенза
    По умолчанию Тюнинг УНЧ-50-8
    После вживления в Радиотехнику У-101С двух оконечников на LM3886 осталась пара его родных модулей УНЧ-50-8 в рабочем состоянии. Хочется довести их до ума и чистого звучания. Если есть какие соображения, буду рад их выслушать и опробовать на практике!
  2. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Re: Тюнинг УНЧ-50-8
    Соображение первое.вышли мне по почте один умзч:*
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Любитель звука, если когда-то задумаешься об отдельных НЧ-звеньях в тракт /допустим, перейдешь на модульный принцип: биампинг, многоампинг, трифоник/, то эти УМЗЧ пойдут в дело и без очищения. На НЧ "блох ловить" в усилителе особо не надо, лишь бы он просто был и просто работал в своей "сабвуферной" полосе.
    3886 очень прелестно отработают СЧ и ВЧ, а вот НЧ-ами мелкосхему грузить можно бы и не надо. Я бы задумался, воистину, над отдельным НЧ-каналом. Можно лишь на одном УНЧ-50-8 /адын сабвуфер, но хороший, чтоб не выше 200 Гц, иначе он будет "заметен как предмет"/, можно на двух /по сабвуферу на каждый канал, тут требования чуть снижаются/.
    А можно один сабвуфер на двух УНЧ-50-8: мостом.
    В общем, я бы не советовал париться с доработкой оконечников. Они и так хорошие, для вышеозначенных целей.
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Можно немного заменить электролиты, выходные транзисторы можно заменить комплементарной парой 818 и 819. Питание поднять до 40 вольт.
    В общем, это все что можно делать, далее уже другой усилок надо делать.
  5. Частый гость
    Пенза
    Едва ли, прдпочитаю не плодить кучу клемм, проводов и кабелей. Хотелось бы одним усилом во всем диапазоне частот обойтись.
    Любитель звука, а вот НЧ-ами мелкосхему грузить можно бы и не надо. Я бы задумался, воистину, над отдельным НЧ-каналом.
    А чем LM-ка для низов не подходит?
    Добавлено через 3 минуты
    Видно, все таки придется делать Холтона, менять родные радиаторы и выпрямитель питания...
    Добавлено через 2 минуты
    И я услышу совсем другое звучание этого усила?
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 01.07.2008 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Мучить этот блок не стоит, там такой текстолит "нежный", пару раз припаял и отваливается.
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    С отсосом припоя и нежно. Можно паять.
    У меня такие в пионерском детстве на дискотЭках трудились 4 штуки. После каждой бум-бум-тыц-тыц один вылетал. Так что у меня по 20 - 30 паек модуль выдерживал. Но очень нежно и не 40 Вт перегретым паялом.
  8. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Да уж...слишком нежный текстолит.на моем горевшем половина дорожек перемычками замкнута;)
  9. Частый гость Аватар для ZeReX
    Совок
