Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Маленький вопрос, про эмиттерные резисторы
    Если у меня одна пара выходных транизсторов, можно ли не ставить эмиттеные резисторы на доли ома? На термостабилизацию они все равно мало влияют (падение несколько мВ), а выравнивать токи между транзисторами не нужно.
    Заранее спасибо.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Маленький вопрос, про эмиттерные резисторы
    Если термостабилизация нормальная, то без этих резисторов играет заметно лучше. Так что их не то, что бы "можно" не ставить, а "лучше" не ставить.
  3. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как же местная ООС - улучшается линейность ВК.
    Андрей Константинович
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Такая месная ООС пратически не изменяет линейность на малых и средних уровнях. А на больших ширина спектра искажений растет. Но это не самое главное, услышать это расширение еще надо постаратся. А вот то, что резисторы, пусть даже это нихромовые проволочки, стоящие в сильноточном сигнале, очень сильно влияют на результат. Тут даже были темы про выбор таких резисторов. Я, по этой же причине, не ставлю резисторы в эмиттерах повторителя, а ставлю в коллектора, что бы снимать информацию по току и делать защиту по ОБР. В коллекторе даже SQP не вностит говна, а в эмиттере надо ставить резистор по цне как выходной транзистор.
  5. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Я ставлю в эмиттеры угольные на 2 и 3Вт.Нихром от плиток и SQP нервно курят и на дорогие Dale не надо тратиться. Цена вопроса 2...5р.
    Вот они,справа:
    http://www.sivolobov.ru/audio/A5-2.jpg
    Весело и вкусно(с)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вот они,справа:
    Имеются виду 2 двухватных резистора голубого цвета? Это вроде обычные металлопленочные.
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Угу.
    Несмотря на цвет окраски - таки карбоновые,что и подтверждала надпись на упаковке.Резисторы, которые не угольные в усилительный тракт принципиально не ставлю.Да,надо подбирать,да, больше собственные шумы,но каков эффект...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ....Я....ставлю резисторы ... в коллектора.... В коллекторе даже SQP не вностит говна...
    Классика жанра - в справочнике "Радио", автор Терещук и др... от 1985года (Киев). Для транзисторного двухтактного повторителя резисторы показаны в коллекторах....
    дьявол в мелочах....
  9. Частый гость
    Аватар для Dimf
    И еще хотел спросить, резисторы в базах выходных транзисторов на что влияют? Если усилитель для сабвуфера, можно ли не ставить?
    Вот, например здесь: http://audio.micronet.lv/diy/soldering/bp.html
    на 2 и 22 ома.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    на 2 и 22 ома.
    В базах резисторы ставят, когда выходные транзисторы быстродействующие. Тогда резисторы предотвращяют самовозбуждение, аналогично резисторам в затворе. Однако, эти резисторы так же несут в себе проблему, аналогичную эмиттерным. Я предпочитаю ставить и в затвор и в базу быстрым биполярам параллельную LR цепочку. Вплоть до, примерно, мегагерца резистор не работает и на звук не влияет.
    Да, а с карбоновыми двухватниками я поигрался и выбросил, они не держат перегрузок, в отличие от проволочных и, даже, пленочных. Очень хорошее решение я подобрал - это использовать кучку параллельно соединенных smd резисторов размером 1206 или больше. Десяток таких одноомных резисторов лучше держит импульсную нагрузку и у них нет портящегося контакта между чашечкой и слоем металлизации или карбона.
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это в смысле дроссели намотанные поверх резисторов? А имеет смысл делать именно так? А как если просто пара витков ПЭВ вокруг феритового "бинокля"?
    Добавлено через 3 минуты
    Я пробовал ставить по пять штук 2512. Хорошо, но места на плате уж очень много занимают, а друг на друга если лепить, то у них мощность от плохого охлаждения снижаться будет. Все таки наверно идеальный вариант толстопленочные.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.06.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Костя Мусатов, А как это соотноситься с тем, что существует оптимальное значение эмитерных резисторов для заданного тока покоя, при котором искажения повторителя минимальны? (речь об АБ, как я понимаю)
  13. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    В цепи затвора полевика резистор оправдан тем, что снижает добротность паразитного колебательного контура "емкость-индуктивность" перехода ЗИ. А вот с биполярным... Целесообразность такового в базовой цепи, на мой взгляд, спорная. Впрочем, многое зависит от предыдущего каскада. В схеме http://audio.micronet.lv/diy/soldering/bp.html резисторы R16, R17 едва ли необходимы при достаточно высоком выходном сопротивлении каскада на Q6, Q7. А R20, R21 выполняют скорее функции предохранителей для тр-ров Q9, Q10 (если выходники накроются железным тазом).
    P.S. А идея насчет SMD-резисторов клевая - обязательно воспользуюсь!
  14. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    С биполярными контур образуется индуктивным выходным сопротивлением драйвера и входной ёмкостью оконечного повторителя, смысл сопротивления тот-же самый
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Нет, не стоит. Ферритовые бусины или петли имеют непредсказуемые резонансы и добротнсти, можно получить возбуд на их частотах. По крайней мере, без шунтирующих резисторв так поступать не стоит.
    Я уже давно понял, что на качество звучания нелинейные искажения влияют в малой степени. Поиск минимума (на 20-30%) по искажениям в классе АВ гораздо больше влияет на звучание изменением параметров тепловых и других ИН искажений.
  16. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Применительно к обсуждаемой схеме: выходное сопротивление каскада на Q6,7 высоко само по себе (диф. усилитель с ИТ в качестве нагрузки) и 22 Ома едва ли внесут свой вклад. Разве что падение напряжения на них создаст дополнительное отрицательное (положительное) смещение на нерабочем плече выходного каскада и, как следствие, приведет к росту коммутационных искажений. Да и то вряд ли (при высоком КУ транзисторов по току). На мой взгляд, нужны там эти два паразита как ежику корпускулярно-волновой дуализьм.
