Здравствуйте!
Прошу помощи с поиском неисправности данного усилителя. Опыта в транзисторной схемотехнике у меня пока мало, видимо поэтому сижу чешу репу и ничего понять не могу Хотя инженер электронщик
Чтобы сэкономить наше с вами время попытался собрать абсолютно все нынешние симптомы и вспомнить ненормальное что было уже до того:
Серия первая. Только что купил. Все функции работают. Однако наблюдается пощелкивание (не шорох!) при повороте ручки громкости и щелчок при включении/отключении темброблока. Значения этому не придал. Также без коррекции ачх низа показалось мало, функцию включил по умолчанию.
Серия вторая. Однажды включил - левый канал звучит громче и низастее. Правый заметно тише и низа явно меньше чем было. Аналогичный симптом в моей практике был когда высыхали проходные электролиты. Начал с фонокорретора (пока что усилитель работает только на вертушку). Заменил электролиты в корректоре, звук стал низастее в общем, захотелось отключить коррекцию ачх. Но ситуация по вышеописаной проблеме не поменялась ни на грамм.
Серия третья. Заменил электролиты в преампе. Звук стал верхастее и субъективно четче на низах, снова захотелось включить коррекцию ачх. Однако тут и началось самое интересное. Новый список симптомов:
1)Левый канал звучит громче и низастее.
2)При включении ослабления каналы по громкости и ачх выравниваются, однако низа явно не хватает.
2)Очень громкий щелчок при вкл/откл темброблока при отключенном ослаблении. На левом канале даже срабатывает защита. При включенном ослаблении щелчок заметно подавлен, защита не срабатывает.
3)Субъективно стало ощущение что каналы лезут друг в друга больше чем положено.
4)Если при включеном темброблоке резко крутануть низа - левый канал в перегрузку.
5)Верх хрипит на звук "с". Фиг знает толи это новая проблема, толи просто в связи с тем что верха стало больше, слышно изъяны виниловой пластинки (у винила часто это бывает на звук "с"). По крайней мере до замены электролитов в преампе такое я сильно не замечал.
Единственное что делал подозрительного - отпаивал плату темброблока чтоб не мешалась. Припаял идентично (там все подписано и шлейфами, перепутать невозможно). Единственное это то, что в документации провода на заглушку УП идут как 1 и 2, а на плате темброблока нарисовано 2 и 3. Перед отпаиванием записал что красный был на 3, зеленый на 2, но фиг знает может глюканул и перепутал... Электролиты припаял правильно полярность не перепутал.
Учитывая новые симптомы, в плане замены электролитов я остановился на преампе, в оконец не полез, так как судя по симптомам явно дело не в этом.
Ваши соображения?
Заранее спасибо за помощь!
