Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Регулятор для предварительного усилителя по мотивам А. Никитина
    В исходной схеме А.Никитина одной важной особенностью является постоянное входное сопротивление, что даёт возможность использовать его в пассивном варианте. При использовании буферных каскадов это свойство оказывается избыточным. На рисунках 2 варианта. Преимущество по сравнению с оригиналом - меньшее количество прецезионных резисторов и возможность использования реле с номрмально разомкнутыми или замкнутыми (без переключающего контакта). Просьба при обсуждении не исследовать качество буферных каскадов.
  2. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Регулятор для предварительного усилителя по мотивам А. Никитина
    Первая схема-гибрид усилителя с регулируемым коэфициентом усиления и L-регулятора.Про L-регулятор : http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=209&Itemid=54
    Вторая-просто усилитель с регулируемым коефициентом усиления,усиление бедет менятся от ноль и несколько десятых до 300(ИМХО,неудачное решение)
    Делай просто L-регулятор,если с релюхами проблема
  3. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Хорошие ОУ, не вносящие много искажений, будут стоить сильно дороже сэкономленных резисторов.
    Да и работать первая схема не будет, второй ОУ неправильно включен.
  4. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    У L-регулятора в при каждом уровне громкости замкнут только один контакт реле с целью минимизации влияния сопротивления контакта. В приведённой ссылке их 17 штук. Я предлагаю использовать меньше - 5 или 6 и использовать двоичный код, как в регуляторе А.Никитина.
    Тоже относится и к второй схеме с резисторами в ОС. Номиналы показаны условно, реальная схема будет оптимизирована по шумам и с коррекцией.
    Оказывается, уже обсуждали эти варианты: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9654
    Последний раз редактировалось anatol0; 18.06.2008 в 11:02.
