Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Помогите с сабом из автодинамика
    Доброго времени суток. Есть мощный (500w) 2-х катушечный автомобильный динамик, со згоревшей одной катушкой. Человек, который будет его перематывать, предложил намотать одну катушку. После ремонта хочу собрать саб.
    Каким усилителем можно раскачать такой дин? Может подойдет цифровой усилитель класса D на 315 Ватт из мастеркитовского набора? http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
    Последний раз редактировалось Batis; 16.06.2008 в 12:17.
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Помогите с сабом из автодинамика
    сперва перемотай, потом разомни потом померяй, выложи параметры а там будет видно. А что за дин?
    Добавлено через 37 секунд
    тут посерьезнее надо
    Последний раз редактировалось Faramartin; 14.06.2008 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Новичок Аватар для Dinamic
    Пермская обл. г. Губаха
    Саб домой или в авто?
  4. Частый гость
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Саб домой.
    Про дин попозже напишу подробно, сейчас он не у меня.
  5. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Цитата:
    Сообщение от Batis
    Не факт. Может и по слабже даже. Зависит:
    1) Огласите хотяб модель динамика!
    2) Изначальная мощность с каждой катушки
    3) Как перемотают и что получиться
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  6. Частый гость
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Модель Alpine 10". Какое сопротивление катушки предпочтительнее сделать? Мотать собирается в два слоя. 2 слоя достаточно, либо лучше больше?
    http://www.alpine.su/8_32_57_188
  7. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    чем выше сопротивление, тем лучше. 4-8 Ом достаточно. По слоям - хз, рассчитывайте диаметр и кол-во витков на единицу мощности, отсюда и пляшите.
  8. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Batis, а что тот кто мотает этого не знает?????????????
  9. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Batis, человеку, который будет чинить динамик, рекомендуй просто намотать на место сгоревшей катушки -- новую.
    Для этого надо просто запомнить вид сгоревшей катушки, убрать остатки -- и намотать в точности столько же провода, сколько было у сгоревшей катушки.
    Далее слушай внимательно: если будешь использовать динамик дома, а не в автомобиле, то обе катушки должны быть соединены последовательно. Подряд. "Минус" к "плюсу". Вторые "минус" и "плюс" -- цепляем к усилителю. Сопротивление катушек в сумме должно быть около 4 Ом.
    ________
    Примечание не по теме:
    вообще, нереально пытаться получить правильное воспроизведение низших частот в домашних условиях на динамике с такой низкой чувствительностью /83 Дб/, с таким дубовым подвесом /кулаком можно бить по нему, по-моему, и нихрена вреда ему не будет :)/.
    Долбилово с "круглым", "мясным" звуком -- будет.
    Хоть с усилителем D-класса, хоть с обычным.
    Это самое долбилово будет тебя удовлетворять до тех пор, пока либо соседи не наедут, либо пока не услышишь где-нибудь приличные НЧ.
    По секрету сообщу тебе, что отличие приличных НЧ от неприличных в том, что приличные можно включить очень тихо, но они тем не менее зальют всю квартиру и достанут тебя даже в сортире. На очень тихом уровне громкости, повторюсь.
    А неприличный бас будет сотрясать стены, бубнить, звякать рюмочками с шкафу, и всё такое прочее. Красоты -- не будет. Как с улицы сквозь балкон, так и сквозь стены -- люди будут слышать классическое вязкое автомобильное бубнилово.
    Это не наезды и не зависть, парень. Это просто некоторая наука. Просто к сведению прими и прости, если мой тон показался резким.
  10. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Nagema,
  11. Частый гость
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Просто дин случайно попал в руки, думал, куда бы его с пользой пристроить.
    Faramartin, он-то знает, но некоторые его решения вызывают у меня сомнения. Это я так, для себя спросил.
    В принципе, я и не ожидал от этого дина супер правильного баса
  12. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Batis, правильно грит Nagema,
