Показано с 1 по 20 из 116
    Аватар для Alex_2003
    По умолчанию Помогите с коробом для Hertz ES 300
    Есть два новых динамика Hertz ES 300, посоветуите какой усилок подобрать и какой короб лучше будет? Какая минимум толшина фонеры нужна?
    Диаметр, мм 300
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 250
    Мощность номинальная / максимальная, Вт 350 / 700
    Сопротивление, Ом 4
    Чувствительность, дБ 94
    Частота основного резонанса (FS), Гц 28
    Эквивалентный объем (VAS), л 89.4
    Полная добротность (Qts) 0.38
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Помогите с коробом для Hertz ES 300
    а что Вам мешает сделать короб по датащиту?
    ФИ: 38 литров 1-порт dia=82мм длинна 230мм fb=30
    ЗЯ: 30 литров fc=51
    Материал МДФ/ДСП/Фанера толщина не менее 18мм
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По коробу - JBLSpeakerShop Вам в помощь. Есть халтурные ссылки, не пожелеете и конкретно под свою задачу ящщик спроектируете.
    По усилкам - вопрос НЕ однозначный. Огласите остальной список, пжалста. Как то - голова и всё, что имеется на данный момент и то, что Вы хотите получить от всего этого винигрета.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  4. Новичок
    У меня есть несколько вопросов, сабвуфер у меня будез из 2 динамиков нужны ли перегородки? ящик с фазиком будет, и как калонки соеденять междук собой последовательно или параллельно или каждую отдельно на отдельные выходы усилка?
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    Почему ?
  6. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Почему ?
    ну хочет чел...
    я тоже за ФИ, я баловался с этими динами - прикольно звучат их линейка energy да и не дорого. только я щелевой порт делал
    обязательно должны. каждый дин должен работать на свою камеру.
    отдельно на отдельные выходы усилка будет лучше и твин моно
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    ну хочет чел...
    Интересно, чем вызванно данное хотение
  8. Новичок
    Почему то сразу с фазоинвертером захотел!!!! Ну мне нужен бас помощьнее что посооветуете? может ЗЯ?
  9. Завсегдатай Аватар для Артём
    Alex_2003,
    Не тот динамик выбрал Но раз уже купил, то делай ФИ. А какой именно ФИ, это уже зависит от того, насколько сильное долбилово надо.
  10. Новичок
    а какая зависимость? баса и размеров ФИ
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    Alex_2003, Больше ящик, больше горб на АЧХ, больше ГВЗ и т.д.
  12. Новичок
    А вот скажите усилитель должен быть минимум на 350 ватт?
  13. Завсегдатай Аватар для Артём
    Alex_2003, А хз.
  14. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Есть и пределы тому В савсем большом ящщике дин не заиграет вообче, равно как и в саавсем маленьком
    Усилитель может быть и на больше, это его чувствительностью настраивается (уровень сигнала на выходе). Можно и меньше - чувствительность этого дина сумасшедшая, аж 94Дб/1Вт/1М! Тут всё зависит и от остального тракта, как то - чуйка остальных динамиков, вых. напряжение головы и чуйка остальных усилков. Мо быть, Вам достаточно будет и 70-ти Вт! Это надо рассматривать в комплексе, потому я писал выше
    Ещё, касаемо ящика, Вам правильно посоветовали обратиться к рекомендациям производителя. У ХерцОв они, как правило, достаточно точны. Ещё, как Вам тоже советовали, есть элементарная прога - JBLSpeakerShop, где этот дин есть даже в базе со всеми параметрами, нуно только скачать (благо, размер не большой), поставить, запустить и увидеть воочию, экспериментируя с размерами, портами и наполением. Там всё просто, до тупости, даже малыш разберётся...
  15. Новичок
    Голова у меня DEH-P4800MP, фронт DLS M1369 так как выбор усилителей маленькии у нас буду заказывать в самаре, в продаже нашол все модельки фирм Kicx, Eclipse, Earthquake, Phantom, какие модельки мне будут более предпочтительнее для этих двух динов?
  16. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    DEH-P4800MP
    на вскидку не вспомню, вроде у неё 4В на выходе. Короче говоря, смотрИте инструкцию к башке - выходное напряжение. Далее, усилитель выбирается из соображения входной чуйки не менее выходной напруги башки - это обязательно, иначе будет перегруз. Из перечисленных Вами фирм
    Eclipse
    самый качественный по звуку. Но, если из их линейки ничего не подойдёт по чуйке и мощности (тут зависит от кол-ва каналов, можно ли их мостом врубать, сколько мощща с канала и с моста, 2-х или 4-х канальный усил... короче, много факторов), то для баса, в общем-то, и остальные бренды подойдут. Из остальных выбирайте самые подходящие по чуйке, мощности и функционалу по настройке (диапазон ФНЧ, сабсоник, басс-буст фиксированный или нет, перестройка частоты басс-буста - это если усил ТОЛЬКО для саба!)...
  17. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а это нах? У каждого автоусила регулируемое входное напряжение.
  18. Новичок
    Мужики если честно я плохо догоняю, может мне просто посоветуете пару моделек предпочтительных из моего списка?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    хах у него чуйка чуть выше чем 86дб/вт
  20. Завсегдатай Аватар для Артём
    Ага, если только на выходе усилителя...
