Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Topa
    Питер
    По умолчанию Вопрос по схеме DUAL 1225
    Поясните мне пожалуйста. Для чего в схеме данного аппарата, впрочем многих тоже, есть узел помеченный красным на схеме?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Вопрос по схеме DUAL 1225
    Замыкание выхода при стопе/поднятом микролифте для предотвращения шумов. В режиме воспроизведения/опущенном микролифте выход открыт.
  3. Новичок
    Аватар для Topa
    Питер
    Тогда как то странно работает эта хреновина. Когда тонарм поднят и вертушка стоит, то на выход идёт сигнал, потом врубаешь мотор и всё замолкает, пока тонарм не начинает опускаться на пластинку, тогда опять на выходе появляется сигнал. Логика как то не очень ясна. Я бы понял он врубался бы когда уже опустился, а то именно перед опусканием.
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Работает так, как задумали инженеры из Dual.
