Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Передняя панель АС как защитная решетка - гут или нет?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Передняя панель АС как защитная решетка - гут или нет?
    Строится Онкен с 15", только на НЧ, примерно до 300Гц вверх, остальное играет отдельный бокс. Передняя панель двухслойная - фанера 21мм, итого: 42мм. Дин крепится изнутри ящика. Нужна защитная решетка на дин - бо в доме живность с когтями, дети, пяные гости, самопадающие предметы и т.д...
    Ставить обычную металлич. решетку из арсенала авто-сабов не хочется - неизбежный дребезг/подзвучка и неразумная цена.
    Если внутренний "слой" деки - обычная дыра по диаметру дина, а вот внешний сделать со всяческими выпилами в виде узоров, отверстий, фигурных щелей и т.д., - появится некая акустическая нагрузка для передней поверхности диффузора.
    И как оно отразится на звуке в НЧ диапазоне?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Re: Передняя панель АС как защитная решетка - гут или нет?
    Здравствуйте, Jazzer.
    Мне приятно видеть, что Вас стали интересовать реальные насущные вопросы. Это означает, что дело по созданию АС идёт полным ходом! (я с удовольствием бду "наблюдать со стороны")
    В своё время я тоже долго не мог придумать, каким образом сделать гриль для 12" динамика.
    Тут чуть выше предлагалось в качестве одного из вариантов использование сетки. У меня был подобный опыт. Использовал штукатурную сетку с ячейками примерно 1х1 см. Гриль из сетки на фанерном кольце выглядел так. После пробного вклучения АС обнаружилось, что при достаточно большой громкости отчётливо слышен характерный дребезг сетки. Поэтому я попытался исправить это, проложив по окружности под сеткой полоску поролона. Дребезжание поубавилось, но всё же присутствовало. После натягивания материала "стрейч" на сетчатый гриль, дребезг ещё чуть убавился. В общем, я остался недоволен своим "грилем". Конечно, вероятно, что сделал я коряво и всё такое... но подобный вариант гриля делать я бы не посоветовал другим.
    Когда сам интересовался конструкцией грилей, мне больше всего понравился вариант, когда просто в фанерке выпилены отверстия (прикрепил к сообщению). Фотка кого-то из посетителей данного форума (забыл).
    извиняюсь, что ссылки на narod.ru не срабатывают автоматически
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Charcoal, около 15 тыр, с доставкой и переводом.
    Вот и я склоняюсь к такому варианту, но вопрос из первого поста смущает.
    У нас в Украине дилер берет - 350 уев.
    Идея для обдумывания. Берёшь кучу сварочных электродов для нержавейки
    Это долго и сложно, а результат может не порадовать.
    Ещё вариант "U"- образные мебельные ручки нужной длины такие или такие
    Обычно их можно найти на строй рынках. Как-то видел в Икее
    Можно взять 3 длинных (на центр) и 2 покороче (по бокам). Ессно кошачья лапа в щель залезет, но это вопрос количества этих самых ручек и зазора между ними
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Если это цена за пару - то надо хватать и бежать к кассе с криком "дайте две"!
    За пару. Только еще не определился нужны ли мне именно они.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 05.06.2008 в 12:50.
    Основные - б/у RFT или BEAG .
    Смотрю еще в сторону AIE - но по ним отзывов нету(и дороже), хотя на бумаге все лучше выглядит.
    Сочи
    Извиняюсь, что встреваю, но Charcoal и Jazzer, вы наверное друг друга не совсем правильно поняли. Дело в том, что указанные 15тыр были видимо потрачены на все три пары динамиков (НЧ, СЧ и ВЧ), в то время, как Charcoal спрашивал именно про пару НЧ. На пару SM-115/N у Jazzer-а должно было уйти примерно половина от указанной цены.
    Не знаю, почему Jazzer посчитал, что 350у.е. за пару SM-115/N это очень дёшево... но в Москве даже по розничной цене они получаются дешевле.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А при большом ходе дина ткань по перекрестьям хлопать не будет?
    Игорь
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    StarIK, у этих SM-115/N жёсткий тканевый подвес, Xmax=5.5 mm., так что толщины первого слоя фанеры (21мм) вполне...
    По ценам - я дико извиняюсь, Пётр совершенно прав, я "оценил" именно весь комплект динов на трехполоску, думаю об одном - пишу другое, подсознание дурит... Прошу прощения за дезу. Пара 15" получилась менее 8 тыр (с доставкой и переводом).
    дешевле чем у нас без доставки.
    Я вообще-то про гриль на фотке... При 15" и таком Хmax ткань будет колебаться и стучать по перекрестью на рамке гриля, ИМХО...
    Сочи
    Вы наверное про этот гриль говорите? Если да, то хочу сказать, что проблема "стучания" ткани о переднюю фанерную "решётку" практически не не возникает, если в нескольких местах аккуратно нитками "пришить" акстически прозрачную (желательно) ткань к самому грилю. Места, где нитки проходят через ткань снаружи совершенно не заметны (если нитки под цвет ткани). Ну и радиальных "мостиков" на фанерном гриле для 15" надо бы сделать побольше, чем на фотке (под 12").
    Такой фанерный гриль достаточно муторно изготовлять - мне кажется, что легко можно сломать тонкие места при пилении, особенно если пользоваться не ручным, а электролобзиком. Именно этот факт остановил меня когда-то от попытки попробовать изготовить его (гриль по ссылке).
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Jazzer,
    Круглое кольцо можно сделать фрезером, а за тем тонкий стальной тросик натянуть как струны в теннисной ракетке, возможны варианты плетения и узоров
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Да, Мы про этот.
    Нитками как-то не кошерно получается и точек крепления придётся делать много. Приклеить незаметно так-же не просто.
    Мне кажется правильней и проще будет сделать выступающий бортик по краю фанерки гриля так, чтобы ткань была натянута на некотором расстоянии от поверхности фанеры.
    г. Томск
    Кольцо легко выпиливается эл. лобзиком, тем более такого диаметра
    Можно просто выпилить красивую раму-решётку из фанеры, скажем, 6-8мм толщиной, далее отделать по вкусу (покрасить, пропитать морилкой и лаком покрыть и т.п.), а если уж так хочется ткань, её наклеить изнутри решётки. Кошки, запрыгивая на колонку и помогая задними лапами, цепляясь а решётку, до ткани не достанут Ну а люди любой конструктив разобрать могут, хоть из сейфовой стали делай!
    ЗЫ: у меня самого 2-е детей, 2 кошки, овчарка, акустика без решёток с голыми динамиками, проблем нет Правда, старшОй пару лет назад всё же вмял центральные колпачки на обоих СЧ, но ругательно-разъяснительная терапия с психологическим применением сподручных ср-в воспитательного характера навсегда искоренила в нём тягу к не оправданным экспериментам
    Сочи
    А мне понравилось предложение Korotkoff-а. Зная, как сильно можно натянуть струны на ракетке для большого тенниса, могу предположить, что никаких призвуков от сетки с такой натяжкой не будет (но тут я всё же подразумеваю не стальные тросики, а поливиниловую леску). Вопрос - выдержит ли фанера такое же сильное натяжение струн, как на ракетке (по моему - нет); ну и с эстетической точки - наверное не очень красиво будет смотреться.
    По поводу ткани - это больше для красоты, конечно же. Для звука, я считаю, это только плохо. Без ткани лучше.
    Jazzer, Вы рассматриваете вариант "Передняя панель АС как защитная решетка" - , т.е. в этом случае гриль будет несъёмный? Это отрицательный момент, т.к. иногда очень хочется послушать без грилей - звук приятнее. Поэтому всё же желательно иметь возможность снятия грилей в минуты особо "душевного" прослушивания фонограмм.
    Внутрь ракетки, перед натяжкой, ставят оправку, а после натяжки она вынимается. Наверное и здесь так надо делать.
    Аналогично!
    А кончается тем, что он потом долго пылится где-нибудь в углу.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я тут пробовал тряпки разные: влияния не заметил, вплоть до довольно плотной ткани, ни я ни микрофон. Скорее на ВЧ будет заметна рамка гриля, но только микрофону, а не уху.
    Сергей.
    Да хрен его знает, Серый. Тут наверное субъективизма больше, чем реального влияния. Мне например очень нравится вид открытых динамиков, я просто от них тащусь, особенно когда звук на дины совершенно не позиционируется, а я точно знаю, что звучат именно они! Малина!!!
    Но тут как-то проскакивало мнение, что некоторым челам вид открытых динов мешает правильно воспринимать музыку. Типа отвлекает.
    Вот и пойми нас меломанов-аудиофилов...
    Я, например, замечал, что при ярком свете ухудшается детальность и сворачивается сцена. Стоит сделать "интимное" освещение, как всё возвращается на место и краски становятся заметно ярче. Мой хороший знакомый говорит, что у него происходит тоже самое, когда он снимает очки. И т.д. ...
    А микрофону эта эстетика абсолютно по барабану. Железка, она и есть железка.
    Игорь
