Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Пылезащитный колпачек низкочастотника
    Здравствуйте ув. форумчане. Как повлияет на звучание АС установка на низкочастотный динамик пылезащитного колпачка большего диаметра, чем штатный? Размер - примерно половина диаметра дифузора. Есть вариант сделать самодельный из тонкого алюминия (дно пивной банки). Какому отдать предпочтение? Акустика Вега-105 двухполосная. Динамик 25-гдн...
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Пылезащитный колпачек низкочастотника
    Как минимум снизится верхний диапазон частот НЧ динамика. ИМХО.
    P.S. В чём причина установки другого колпачка?
  3. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Ввиду отсутствия пыльника вообще я сделал пыльник самостоятельно.для 25гд я использовал за основу резиновый мяч диаметром около 40см.тонкую х/б ткань пропитываем клеем,я это делал пва.и надеваем на мяч.я делал 3 слоя,сохнет сутки,затем мяч сдуваем,и получается неплохой пыльник,я сделал пару таких,около 10см диаметром.края получившегося сектора загибаем плоскогубцами,чтоб получить поверхность для склеивания,зачищаем,мажем клеем и усе.готово.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  4. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Колпак в любом случае портит звук. Возникают дополнительные резонансы из-за ребра жесткости в месте приклейки. Сам колпак может звенеть, особенно аллюминиевый. Лучше попробовать без колпака, но может исказится АЧХ в СЧ диапазоне. Если динамик планируется использовать диапазоне провала, придется делать "пулю". Звук явно от этого выиграет.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  5. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Акустика досталась без одного колпачка. Использовать планируется как фронтальную для фильмов, но и музыка не на последнем месте.
  6. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Облажался.40см я использовал когда делал колпак для 75гдн.на 25гд был мяч около 18см-неплохо получилось,если учесть,что динамик должен был работать до 2кгц,он справлялся.
  7. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Известен приём, с помощью которого направленные свойства мидбаса можно если не искоренить, то «удержать в рамках». Это центральная «пуля», иначе — фазовыравнивающее тело. Принцип действия ФВТ прост: в точках пространства, удалённых от оси излучения, «пуля» экранирует излучение удалённых участков диффузора (которое отличается по фазе за счёт пространственного сдвига), и, как результат, звуковое давление здесь возрастает. Правда, ФВТ хорошо работает, если диффузор действует в поршневом режиме, а когда на нём появляются изгибные моды, результат может стать непредсказуемым. Значит, наиболее эффективно это средство будет при жестком диффузоре.
    Не думал что так "пуля" работает.
    А какая разница если она будет прикрепленна на керн или на сам конус?
  8. Частый гость Аватар для Silentiamus
    А как влияет на звук вогнутый колпачок? В каких случаях он предпочтительней, чем выпуклый?
  9. По умолчанию Re: Пылезащитный колпачек низкочастотника
    Из какого материала предпочтительнее делать пулю, в домашних условиях?
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Осторожнее с колпаками. Если масса приличная(как то пытался из колпака на 75ГДН бумажного вырезать на 25ГДН) то снизится резонансная. Казалось бы гуд, но подскочит добротность. Например с о.45 до 0.55. Оно вам надо?
    Хороши полителеновые колпаки размером чуть больше катушки. И жесткие и легкие. Стоят 30 центов.
  11. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    бандпасс, из дерева
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  12. По умолчанию Re: Пылезащитный колпачек низкочастотника
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    бандпасс, из дерева
    Это серьёзно, что из дерева? или это шутка Какую тогда древесину лучше использовать?
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Абсолютно. Если нет необходимости снизить индуктивность, то, в принципе из любого легко обрабатываемого материала, лишь бы, в случае мощного дина, держал повышенную температуру и обладал нормальной адгезией к клею. Если же необходимость снижения индуктивности есть, то можно между пулей и керном вклеить медное кольцо.
    Игорь
  14. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Я вытачиваю из сосны или ели и покрываю шеллаком. Можно дерево предварительно покрасить например аэрозольной краской, но не очень жирно.
  15. По умолчанию Re: Пылезащитный колпачек низкочастотника
    Я так пнимаю колпачёк выточить такого-же диаметра как и керн и приклеить его туда в торец, да? И это для среднечастотника или НЧ динамика Помоему для СЧ
    Поправте если чего неправильно рассуждаю
  16. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    где-то видел тут но не могу найти обсуждали тему, и там еще было наглядно показано изготовление пули и т.д. там еще был прикрепленный файлик с иллюстрациями.
  17. Зануда Аватар для StarIK
    Да. Да для СЧ.
    Но вот правильная формообразующая пули для конкретного дина - это загадка ещё та и решается она только экспериментально с последующими замерами, сравниванием полученных результатов и выбором наиболее оптмального.
    Иногда, некоторым, везёт сразу. Подробно об этом можешь почитать на сайте Константина Мусатова, где он описывает свои мытарства с Фостексом в качестве СЧ в его 3-ёх полосках. О них где-то ветка тоже была.
  18. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Текстолит будет не хуже.
  19. По умолчанию Re: Пылезащитный колпачек низкочастотника
    И каким образом из текстолита делать пули?
    может есть особый в виде брусков
  20. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Мне точили из алюминия. Форма пули-обратная от кривой диффузора. По высоте подбиралась. Крепится на керн посредством вкрученной в неё и закернённой шпильки.
