Показано с 1 по 20 из 25
  1. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Что за деталь такая?
    Есть электрошокер, знакомый зная, что дружу с паяльником дал на попробывать починить) подключил, жму кнопочку На конденсаторе (большой на рисунке, голубой) напряжение есть. Но после кондера, стоит последовательно (вон слева) розовый боченок, (ни звонится ни туда ни сюда) после него напруга не идет на белый здоровый прямоугольник (как я понял это умножитель?)
    Вопросы:
    1. Что за розовый боченок, чем его заменить?
    Последний раз редактировалось RAVe; 22.07.2009 в 07:21.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Что за деталь такая?
    Разрядник газовый, их везде навалом продается. Звониться он и не должен, а убить его ну очень сложно (хотя мне удавалось превратить в облачко ионизированного газа) Если это электрошокер, то белый прямоугольник - это скорее всего высоковольтный трансформатор.
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Бывают такие же стеклянные. В них ионизацию газа видно раньше, чем произойдет образование керамоплазмоида по Аббату
    Yours Aye, Ilya
  4. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Так после этого бочонка должно же быть напряжение? почему может не быть? Я тестером мерил напряжение..порядко гдето 1200 вольт... или должно быть больше, мерил на режиме постоянного напряжения, переменка только 700
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Там скорее всего принцип такой- заряжается кондер до напряжения пробоя разрядника, херак и ток летит в первичку высоковольтного транса, потом цикл повторяется... Обычный релаксационный генератор короче
  6. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    получается напруги не хватает пробить разрядник?
  7. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Это защитный элемент, он должен срабатывать относительно редко при применении по назначению. Если его долбить разрядами с частотой несколько герц, как в релаксационном генераторе шокера, быстро убиваются электроды и возрастает напряжение пробоя.
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Durability 2500 operations at 10 A (10/1000 ms),
    500 operations at 500 A (10/100 ms)
    2500 разрядов - это достаточно много. А там вряд ли ток больше 10А.
  9. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Допустим, частота 5 Гц. Получается 500 секунд или 8 с хвостом минут.
    Частота скорее всего выше, ток меньше (не факт), но всё равно выходит мало.
    Зато с разрядником получается дешевое изделие; правда, при желании его можно убить прямо в магазине...
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 31.05.2008 в 01:27.
  10. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    То есть я так понял что он все таки как раз и сдох?
  11. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Это проверяется или заменой на такой же, или испытанием разрядника.
    Для проверки можно сделать временный разрядник из двух иголок (какое там напряжение пробоя воздуха?).
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Отсыпать убитых спак-гэпов ?
    Совсем не обязательно. Есть защитные. а есть специально преднаначенные для подобных релаксационных генераторов.
    Однако, я в одном из своих устройств на работе, "долбил" частотой не "несколько герц," а 500Гц. (допуск был 480-520), в течении 1 сек при каждом включении устройства..
    В спарк-гэпах (газ-арресторах) лимитирована не частота (выше определенной частоты он просто работать не будет) а кол-во разрядов и энергия.
    Нельзя, если оно спроектировано не в сарайчике дядюшки Ляо.
    Если там стоит правильный спарк-гэп, а не первый попавшийся под руку.
    Это скорее всего защитный, у switching spark-gap все немного по другому.
    Например - одни из тех что я использовал: http://www.epcos.com/inf/120/ds/fs08x1gx3320.pdf
    Английским по белому написано:
    Switching operations
    at – 40; +150 °C 40000 ignitions
    at + 25; +125 °C 100000 ignitions
    Последний раз редактировалось Alex; 31.05.2008 в 14:05.
  13. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Alex
    Не знал, что такие есть
    И если там правильный разрядник, разряд есть - можно вместо транса включить стабилитрон на 3-5В, параллельно ему светодиод через резистор, и посмотреть наличие вспышек.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Давно, я их еще лет 8-10 назад использовал.
    Потом правда прекратили, стали пользоваться другими способами получения высокого напряжения (они дают много преимуществ, но честно говоря - спарк-гэп зачастую надежнее, а еще надежнее - динистор в той же роли, когда напряжение поменьше).
  15. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Лучше неубитых
  16. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Alex
    У меня только 12 вольстаб, на 0,5 ват, Там напряжение очень высокое но ток наверно маленький. Тоесть можно даже не через гасящий резистор вешать?
  17. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Ну и сдохнет стабилитрон. В первичке высоковольтного транса ток приличный будет. Считай кондер заряженный примерно до 300В разряжается на низкоомную первичку транса.
  18. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Р6КЕ6,8 точно не сдохнет.
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Р6КЕ6,8
    Это не совсем стабилитрон - даже совсем не стабилитрон.
    Кстати: можно подобную штуку вместо разрядника поставить, беда только, что распространенные лишь на 400...600В максимум а последовательно соединенные не слишком хорошо работают.
    И где такие тестеры, которые мерят 1200В сами по себе?
    В антенно-фидерных трактах импульсных РЛС самые разные встречаются, вплоть до управляемых. Ресурс похож на приведенный (сотня тысяч разрядов).
    Yours Aye, Ilya
  20. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Кстати никто не встречал разрядников в стеклянном корпусе? Нужен разрядник с максимальным сопротивлением между выводами, желательно >1ТОм (при напряжении до 15В) , Uпробоя 70-150В
    Добавлено через 3 минуты
    Ну там они совсем другой конструкции Есть даже с изотопами, но я их только на фотке видел
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 02.06.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
