Показано с 1 по 20 из 31
  1. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    По умолчанию Апгрейд усилителя pioneer a209r.Помогите старому ламповику.
    Устал от лапм и решил улучшить звук пионера.
    Заменил ОУ на AD823 и выходники c IRF530\9530 на 2sj162\2sk1058.В затворах уменьшил резистор смещения с 4.3к до 100 ом.Имею ток покоя 2а в обоих каналах.Где ошибся и что почитать на эту тему? Подскажите,пожалуйста.
ID:	31671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 30.05.2008 в 10:06.
  2. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Апгрейд усилителя pioneer a209r.Помогите старому ламповику.
    У этих "полевиков" входная ВАХ интересная.
    Даже если замкнуть G\S, ток покоя-0.5А.
    Но 2А-это перебор!
  3. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    И я о том же.И что делать-то?
  4. Частый гость Аватар для AZot1
    А замкните накоротко G/S.
    И посмотрите реакцию.
    Может возбуд?
    Или на осциле не видно?
  5. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    Хорошо.Попробую.Осцил не подключал.Но люди делают смещение и ток покоя нормальные.Примеров куча на форуме.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 30.05.2008 в 13:07.
  6. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Неправда ваша
    Михаил45, Зря вы его затеяли апгрейдить не стоит оно того, а так у вас возбуд идёт. Надо всю коррекцию пересмотреть.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    Спасибо Каскод.Догадываюсь.Захотелось потренироваться.Буду смотреть коррекцию.
  8. Частый гость Аватар для AZot1
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Неправда ваша
    Это по ПДФ файлу такое нарисовали...,
    сам не придумывал.
    По выходным характеристикам.
    А по входным-всё замечательно..
    Вообще, это "неправильные полевики"....
    Но мне нравятся.
  9. Частый гость Аватар для AZot1
    Ну как, "ламполюб", нашёл возбуд?
    Или транзисторы халтурные попались?
  10. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    Да нет на выходных не искал.Попробую сегодня кондерами подавить.Не получится и фиг с ним. Замена транзюков,как перетыкание ламп одна фигня.От нечего делать.Я больше музыку люблю,чем лампы или паяльник.
  11. Новичок Аватар для serzik
    Рига
    Михаил45,
    Как закончился абгрейд, удалось звук улучшить?
    У вас полностью схемы от этого пионера нету? Тоже хочу с ним покопатся.
  12. Новичок Аватар для alseco
    Заменив ОУ в преде( а у них полевики на вх) , можно посмотеть какие Электролиты можно выкинуть, это тоже должно благоприятно сказаться на звуке. Есть подобный опыт по твику ресов Пио.
    http://dom.hi-fi.ru/forum/6/46334/0
  13. Новичок Аватар для serzik
    Рига
    Можно ли без изменения обвеса заменять ОУ UPC4570C на более широкополосную AD823, не приведёт ли это к возбуду усилка?
    Стоит ли выкидывать входой электронный комутатор ТС9163АN, на сколько плохое влияние на звук он оказывает?
  14. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    Я менял на 823.Как мертвому припарки.Пока вставил в пионер усилитель по мотивам холтона.Буду дальше использовать для экспериментов. Схему могу сбросить на мыло.
  15. Новичок Аватар для serzik
    Рига
    Михаил45,
    Если не затруднит, сбросте пожалуйста serzik68@gmail.com
    Не пойму почему у него такой кашеобразный звук, вроде оконечник должен звучать вполне не плохо не пойму что ему мешает.
  16. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    С Вашей точки зрения, имеет ли смысл радикальное улучшение посредством полной замены потрохов? Использовать корпус, а что еще возможно? транформатор, конденсаторы питания, радиаторы?
  17. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    Я заменил полностью УМ.Добавил в питание по 22000 с шунтами.УМ по мотивам Холтона и мастеркита 406 с углублением оос и увеличением токов.
  18. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    А какой объем слесарных работ при этом потребовался? Поскольку для меня корпус- самый сложный вопрос, сейчас думаю купить недорогой промышленный и заняться переделкой. такой Pioneer - один из кандидатов. Вопрос, наколько это мероприятие осмысленно
  19. Завсегдатай
    Аватар для Михаил45
    Слесарных работ 0.А играет лучше.
  20. Новичок Аватар для serzik
    Рига
    Михаил45,
    Электронный комутатор входов и ключи на полевиках вы не выкидывали?
