Вот хочу сделать усь для сабвуфера порывшись в нете нашел вот такой усь http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm, если кто повторял эту
конструкцию поделитесь впячатлениями за ранее спасибо
Стоит ли его делать или есть что-то более лучше?
Последний раз редактировалось ur4mmr; 29.05.2008 в 20:52.
Ну если лень по форуму походить и почитать что про него пишут, то вкратце:
+1 Очень прост;
+2 Не плохо играет;
-1 Критичен к питанию - при изменении напряжения питания изменяется ток покоя;
- 2 Термостабильность намного лучше при перемещении диодов на радиатор
Вывод: усилитель так себе, все зависит от того куда его использовать собираешься....
Спасибо за ответ
Очень прост - согласен.
Питание для него буду делать импульсный преобразователь например этот
http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
Усь собираюсь использовать для сабвуфера дополнив его активным фильтром НЧ 5-го порядка.Не понял за какие ты говориш диоды которые влияют на термостабильность?
Накопилось пара вопросов:
Резисторы которые по 39 Ом можно применить с мощностью рассеивания 0,5Wt ?
Переменный резистор R7 он регулирует ток покоя VT3-VT10 ?
А усилитель очень так себе.
Последний раз редактировалось Konkere; 31.05.2008 в 08:28.
avtech@palabs.ru
Последний раз редактировалось Konkere; 31.05.2008 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
[QUOTE=kaskod;432111]Тебе для САБА только туда и годен, качество особо пофигу. А так термостабилизация никакая, но он с малым током покоя, защиты никакой. А чего ХОЛТОНа не собрать говорят неубиваем, мощен или лм 3886 в мост. А скока ватт устроит ?
Watt 100-150
Rn= 4 Om
Добавлено через 37 минут
C мосфитами понятно - усь не оче, не надежен, не стабилен.
Есть вариант на счет усилка "Stonecold":
Тех. хар.
Коэффициент усиления по напряжению Кu 20,5
Напряжение питания Uпит +-15…+-45В
Номинальная мощность P при Uпит = +-30В на 4Ом 100Вт
Максимальная мощность Pmax Uпит=+-45В на 4Ом 200Вт
Чувствительность по входу Uвх 1В
Суммарный коэф-т всех видов искажений при P=60Вт 4Ома, Kd 0,006% [2]
Ток покоя усилителя Ixx 20-30мА
Блок питания для него будет такой http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
УМ будет использоваться для саба в авто в связи с этим был выбран имульсный ПН.
Обрати внимание на размер ветки по Стонеколду на "Паяльнике", усилок с виду прост, да вот что то не у каждого получается...
Резисторы на 39 Ом можно и 0,5 Вт, однако там и 0,25 вполне хавтает и номинал может от 22 до 100 Ом быть, лишь бы все одинаковые были.
Что касаемо не убиваемости Холтона - слухи... С хорошим БП Холтон в клочья разлетается...
Да и дороговато Холтона на саб ставить, лучше уж Ланзара с полевиками на выходе http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm рисунок 2 и защиту к нему рисунка 4 прилепить, вот тогда будет не убиваемо...
Хотя с предлагаемым блоком питания и МОСФИТ будет работать долго и счастливо поскольку питание стабилизировано, правда не очень правильно, но тем не менее. Посмотри тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31013&st=0 там преобразователь несколько слжнее, но уложнения стоят того...
ur4mmr, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15467 Сделай это на простых деталях, будет просто надёжно ,и недорого , не только для САБА повторяемость 200% . Не фиг слушать тех кто резисторы в соотв. ветках отслушивает. Самое дорогое 1058/162 и транс, остальное по вкусу. Или это https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1153753194 Или датскую "Рысь"
Последний раз редактировалось kaskod; 30.05.2008 в 23:39.
Вот этот можеш попробовать:
https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%F2%E5%EB%FC
К 1му сообщению ur4mmr,
Пробовал собирать сие чудо ... Так и не смог заставить работать нормально. Выходные транзисторы(4пары) очень сильно греются(>80 C) с радиатором 80х70 мм. С первого старта заработал. Напряжение питания 40В на плечо. Почти раскачал корветовскую колоночку на 50ВТ . Звучал чисто. После чего произошла какая-то хрень ....(не понял честно говоря какая) и появились серьёзные искажения на выходе. По факту весь ток пёр в одно плечо...Был разобран. Вердикт : если есть куча времени, маленькая кучка денег и желание это всё про....ля-ля-ля(сорри за <--) то можете его потратить и понабраться "гомосексуального" опыта.
В микрокапе работает. Файлы могу дать кому надо.
mitya_stb,
1600ммx2100мм??? Что то многовато...
Т.е. ты хочешь сказать, что такое рассеивание тепла в рабочем режиме ( с нагр. 4 Ом) дело нормальное при напряжении питания 40 В на плечо для полевых транзисторов при такой схеме включения? (Т.е. любые мощные полевики будут ацки грется при таком расскладе?)
+ ещё один косяк: мне удалось отвести тепло от транзисторов, но усилитель работает с искажениями коих удаётся избежать при включении вместо C2 , в схеме приведенной по этой ссылке http://interlavka.narod.ru/nabor/im/mosfetsh.jpg , резистора в 100 ом и увеличить уровень входного сигнала. Ещё одно замечание: напряжение в одном плече больше в несколько раз , чем в другом...
В чём собственно может быть дело? Пробовал заменить опер. усил.(TL071 на TL071) + разные ёмкости меньшие , либо равные С2.
100Вт на 4 ома - вполне на 7293 впараллель master-slave. Напряжение питания +-40вольт. Я такой делал для саба. Просто, надежно и дешево.
Георгий Крылов
Посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538 , похожие проблемы были.
Не устойчива, лучше версию, которую предложил 25602, ее по-моему, В.Перепелкин доводил.
С термостабилизацией тока покоя выходников посредством биполярного транзистора? ( если имеется в виду https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%F2%E5%EB%FC ) И соотношения R5/R1, R8/R2 в каскаде на Q1 & Q2 непонятны - это что, активный аттенюатор? . Схема определенно нуждается в доработке.
