Вот хочу сделать усь для сабвуфера порывшись в нете нашел вот такой усь http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm, если кто повторял эту
конструкцию поделитесь впячатлениями за ранее спасибо
Стоит ли его делать или есть что-то более лучше?
Последний раз редактировалось ur4mmr; 29.05.2008 в 20:52.
Коэффициент усиления низкий, но его легко изменить, уменьшив, например, номинал резистора 1,5кОм. Меня другое смущает: каскад на транзисторах MPSA42/92 существенно ослабляет входной сигнал, снижая общее усиление схемы более, чем на 20дБ. Возьмите похожий по схемотехнике Lynx2 - там аналогичный каскад дает усиление в 3 раза.
Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
Марк Твен.
Марк Твен.
Наоборот, это была одна из возможных реализаций датского линкса, т.к. оригинальный линкс работает крайне неустойчиво. Если интересно, то почитайте ветку Самосбора, там обсуждаются пути реализации данного проекта (самая интересная - в конце).
Марк Твен.
Был на ночном выезде в связи с аварией на объекте, но заинтересовался и бегло прочел ночью часть сообщений из этой ветки. Как понял, Вы сами от всего этого не в восторге: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=324 . Сам я не слышал, как звучит обсуждаемый оригинальный LYNX, не слышал и релиз Перепелкина. Идеология схем одинакова, разве что ВП добился большей устойчивости усилка посредством снижения КУ (о чем я раньше писал) и снизил нагрузку на ОУ раз так почти в 7 (что применительно к большинству ОУ немаловажно). Споры и предложения касательно конструкции относятся больше к моментам технологическим (медный или алюминиевый радиатор, прокладки слюдяные, ob или типа того ). Но не увидел там фразы, подобной: "А почему бы первый (после операционника) каскад не выполнить на jfet по схеме с ОЗ - линейность неплохая и усиление не настолько свирепое, чтобы потом с коррекцией ФЧХ не париться и не заморачиваться проблемами сохранения устойчивости?" Завтра прочту более внимательно, но предвзятое отношение к этой теме уже зародилось...
Марк Твен.
Контр... что? )))
Это каскады преобразования напряжение/ток. Самое линейное преобразование Н/Т возможно только через резистор. Усилители с такими каскадами обычно чрезвычайно линейны, см. УМЗЧ ВВ Сухова, УМЗЧ ВВ-2008, СЛ УМЗЧ Агеева. В сабжевой схеме допущена та простая ошибка, что ток этот вновь подан на каскад усиления мощности , знач., в т.ч. и тока - нелинейный каскад с ОЭ. В ВВ и СЛ полученный ток подаётся в эмиттер линейного каскада с ОБ и более не усиливается, только ретранслируется. Плохо также то, что выход ОУ нагружен непосредственно на относительно низкоомные резисторы, что ни Ку хх, ни линейности не прибавляет.
Никто и не спорит насчет линейности. Но ради этого не обязательно жертвовать львиной долей усиления. Кстати, Сухов (в версии 89-го) мотивирует присутствие R6 (совместно с С6) необходимостью устранения полюса АЧХ, образованного выходным каскадом, а нагрузка на ОУ снижена за счет применения VT1. Так, что, не надо путать курьез с б...ством ((с) анекдот про Вовочку)
p.s. Контрпродуктивно=нерационально. Неологизм...
Марк Твен.
Та не. Надо ж понимать. Ку в каркасной схеме ВВ (с R6) - от нескольких миллионов на НЧ до десятков тысяч - сотни тысяч на 20 кГц. Это на порядки выше, чем в любой из самых распространённых схем УМЗЧ. Вполне озможно получение глубины ООС в 100 дБ. Ну, а с перемычкой вместо R6 - я вообще не представляю, каков будет сумасшедший Ку и как корректировать получившийся УМЗЧ. С6 поставлен, чтобы скомпенсировать лишние полюса над линией Ку с ООС.
Только в ВВ сопротивление для ОУ = 750 Ом х 100 беты повторителя = 75 кОм, а здесь - несколько килоом.
Несколько миллионов КУ - неудивительно для схемы со входом на ОУ (к сотне тысяч операционника добавить пару сотен на дискрете не проблема). С перемычкой будет однозначно наблюдатьсяжопанеустойчивая работа. Об этом я и говорил, что применение R6C6 обусловлено необходимостью обеспечить устойчивость схемы, а не в угоду линейности.
Добавлено через 16 минут
Глубокая видна в природе связь,
основанная божьей бухгалтерией:
материя от мысли родилась,
а мысль - от спекуляции материей.
(И. Губерман)
Похоже, мы об одних вещах говорим, только разными словами. Sagittarius, лучше скажи, как бы ты поступил в плане модернизации обсуждаемого Линха?
Последний раз редактировалось abwh; 24.08.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Марк Твен.
То есть, ты хочешь сказать, что сначала сделали невозможное - ВВ без R6, а уж потом нашли выход из жопы? Ты крут!
Сначала в Радио 77-10 была опубликована схема с, условно, R6 но без С6. Потом Сухов приделал С6. Это удачное решение, по крайней мере, Агеев поставил аж С6 четыре штуки.
СЛ - это и есть план модернизации датского Линкса. Или делайте Маршала Лича. Робяты, не заморачивайтесь словами "датский" и "Линкс". Дурак и в Дании дурак. Ацтой схема.
Нет, Сухов видимо его (R6) заранее предусмотрел. СЛ это в смысле Агеева вещь? При чем здесь Линкс, там другая линейка прослеживается: Видерхольд-Сухов . Я в тот же омут ударился: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24779 . Работает хорошо, но хочу в эту штуку ОУ впарить.
Марк Твен.
А в качестве дополнительной заморочки могу предоставить для оценки очередной свой схемотехнический бред (не наркотический - не употребляю, а пью только по праздникам ). Вообще я не любитель выкладывать свои разработки до реализации их в железе, но для Вас, сэр, я сделаю исключение.
p.s Параметры цепи ОС и коррекции пока не оптимизированы. Питание предполагается раздельное - на выходной каскад 60В, на всю остальную шнягу 70
Марк Твен.
Тогда тебе ослабления Ку резиком не избежать. И форсирующего кондика - тоже. Недостатки будут те же: ОУ в динамике и при наводках/гармониках ВЧ будет перегружать второй каскад, от этого перегруза ставь ППК - а то будут тебя ругать, как Сухова.
Ку4, Ку5 - это нехорошее соединение, "разогнутый" дифкаскад, искажает сигнал. Лучше просто резистор и ОБ.
Ку3, Ку6 - лучше сделать ГСТ из стабилитрона (диодов) и транзистора. А то ВЧ проходит через Скб Ку6 (параллельная частотнозависимая ООС) и, усиливаясь Ку6, снижает его выходное сопротивление на ВЧ.
Ку1, Ку2, Ж1 - замени всё это дифкскадом с эмиттерным (эмиттерными) резиками. См. о Ку4, Ку5 - параллельный дифкаскад намного линейнее.
Коррекцию сделал хорошо, грамотно.
Включение Q4 Q5 обусловлено необходимостью получить высокий КУ (кстати, кайман вставляет пресловутую LM3886 по усилению на 10-ти и 100кГц на 10дБ, несмотря на только 2 каскада усиления, один из которых на заведомо проигрышном jfet). Потом, если я сделаю "резистор и ОБ" - это будет Сухов. ГСТ у меня на транзисторе и TL431- там об этом написано. Включение входных транзисторов дифкаскадом оправдано в случае использования биполярников. Для полевых же такой режим красоты не прибавит. Вообще не вижу смысла использования полевиков в схеме ДУ. Кстати, если в Москве живешь, приезжай в гости на экспертизу. Но по-моему, звучит эта штука неплохо.
Последний раз редактировалось abwh; 25.08.2009 в 03:39.
Марк Твен.
Можно вместо Ку4, Ку5 использовать обычный параллельный ДК, ничего страшного не случится. Электрически, по относительным полярностям сигналов на входах/выходах, аналогичные схемы, только параллельный линейнее. Диапазон изменения токов там большой - это ж выход УН, нагруженный на Скорр + Свх ВК - поэтому линейность там нужна как нигде более. Ку1, ку2 включены точно так же, поэтому вкратце объясню ошибку: при перераспределении токов в обычном ДК сумма собственных сопротивлений эмиттеров остаётся неизменной, неизменным будет и Ку для обеих полуволн сигнала: Ку = Rн / (rэ1 + rэ2). Формула расчёта Ку последовательного ДК точно такова же, поэтому с уменьшением тока rэ (= Iэ /25 мВ) растут, а Ку падает, а с увеличением тока - наоборот. Это очень серьёзно.
"Суховской" схемотехники бояться не следует, а только непонимания её работы: ею обеспечивается линейная передача тока накачки в нагрузку.
