На сабе от Jamo SW 410E 3 регулятора громкости ,Частоты и Фазы хрипят и почти нерегулируются ! что можно сделать ?
На громкость стоит 100К LIN, На Частоту 22К LIN stereo, и на Фазе 100К LOG!
Поменять. Что тут ещё посоветовать?![]()
WD-40 практически всегда помогает![]()
а на что надо обрашать внимание? - главное чтобы КоМ подходили и размеры,остальные параметры неважны !?
а что такое WD-40? это случаем не контактный шпрей !?
Спасибо всем за Советы !
вроде дешовые ,буду наверное менять !
ты попробуй, брызни в щелки потцев вэдэшкой(продается в автомагазинах и на заправках, самый маленький балончик бери. надолго хватит) а потом если вспомнишь, поменяешь потенциометры.
Это зачем бы их столько крутить что аж захрипели![]()
в том то и дело что почти сабом неползовался ,гдето после гарантии начали похрипывать ,вот уже как года 4 вообше отказали ! качество извиняюсь за выражение- Гамно !
а брал за 1200 тагдашних немецких марок ,в месте с сателитами !
Express
Это обычное дело в графитовых потенциометрах невысокого качества...
Особенно этим грешат отечественные старые усилители, магнитофоны и прочее, везде, где есть такие потенциометры.
Один старый мастер из мастерской по ремонту аппаратуры в таких случаях делал так. Берете шприц (в аптеке можно купить), заполняете его керосином (не бензином и не ацетоном, а именно керосином!), находите в потенциометре небольшую щель (всегда можно найти) и заливаете немного керосина в потенциометр. После этого несколько раз крутите потенциометр из одного крайнего положения в другое.
Треск пропадает!
В принципе, это не 100%-е лекарство...
Хватает примерно на год, потом опять будет трещать.
Лучше, конечно, заменить потенциометр.
Но как временная мера - вполне подойдет.
P.S.
Кстати, сам проверял - работает!
Спасибо всем Огромное ! За Советы,Выпаял их с платы и думал что с ними делать ,и всетаки Заказал новые !,получилось 5 енотов ,гдето ,не High End конешно ,но думаю что ешо на года 3 хватит !
