Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Сильноточные контакты
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Сильноточные контакты
    Доброго времени суток!
    Довольно больной и непонятный мне вопрос. Какой-же способ соединения проводов с клеммами АКБ является самым лучшим (с минимальными потерями на контакте). На данный момент имеются клеммы на АКБ, выточенные из бруска меди марки М1, в них высверлены отверстия с резьбой для последующего прикручивания к ним промышленных медных наконечников на 70мм2 со впаяными в них автомобильными силовыми проводами сечением порядка 50мм2 (эти 50мм2 в клемму залазят с трудом). Какой будет критика такого соединения? Может стоит применять еще какую-то специальную смазку для увеличения контакта? Из чего вообще делаются клеммы АКБ?
    Estonia
    По умолчанию Re: Сильноточные контакты
    На самом авто аккумуляторе, насколько помню, клеммы из свинца. По-идее, материал для клемм в данном случае лучше тоже свинец (раньше так вроде и делалось). Никаких смазок между клеммами быть не должно, клеммы должны быть максимально чистыми. Раньше обмазывали клеммные соединения чем-то типа вазелина или солидола для консервации соединения, чтобы меньше окислялось. Но при соединении обе поверхости должны быть чистыми. При зажиме клемм свинцовый контакт легко деформируется, что обеспечивает достаточную площадь соприкосновения клемм.
    То было в прошлом веке, сейчас клеммы или медные или стальные, и вазелином давно никто не мажет.
    Правда, не знаю по каким причинам, но качество аккумуляторов в последние лет 20 сильно упало. В смысле - их ресурс. И окончание этого ресурса стало каким-то более резким.
    Если раньше, на старом акке можно было как-то ездить, периодически подзаряжая, то нынешние - сегодня ог гад работает как новый, а завтра "оп", и 3.14здец. "Прикуриваешь", едешь (достаточно, чтобы чуть подзарядится), останавливаешься, тут же пытаешся завести, не заводится. Такую картину наблюдал неоднократно, один раз в ней лично принимала участие моя машина и ее аккумулятор
    Вот старые - один махонький (45ач) Бош был выброшен когда ему было 7 лет, да и то - я в -30 оставил машину с не очень заряженным акком на улице, и уехал на полтора месяца. Он и "замерз" - внутри кусок льда. После замораживания и зарядки, он еще месяца 3 проработал, пока не сдох совсем. Если бы не заморозка - думаю его еще на год а то и два хватило бы. А нонешние - редко когда больше 3-4 лет живут.
    Такого не встречал. Но хороший слой олова на них был, а внутри обычно латунь. Иначе не затянуть, свинец то мягкий
    И ещё. Припомни, что клеммы иногда покрывались от кислоты солью голубого цвета, т.е. солью меди, а откуда ей там браться, если клемма из свинца? Так что это была хорошо лужёная латунь
    И по теме
    Если тебе для SPL, то хороший вариант делать на клемме и что-то а-ля дистибютер, т.е кидать все силовые кабели прямиком на клемму
    Меньше контактов - меньше потери
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    У меня и так одна медная клемма, а к ней прикручиваются провода в промышленных наконечниках, далее напрямую до уся.
    Estonia
    А как же старые советские аккумы? Детская забава - расплавлять свинец в банке на костре, самое ценное из аккумулятора - клеммы и перемычки между банками, а на пластинах больше сурика, чем свинца...
    Сейчас может и луженая латунь, не знаю, не разбирал
    Как была ситуация с закордонными батареями 20 лет назад не знаю, но с переходом с советских батарей на западные необслуживаемые, батареи стали жить в разы больше. Правда и моторы стали легче запускаться, не требуется по три минуты пытаться раскрутить зимой.
    А вот свинец, собака, в последнее время подорожал, и аккумы в цене почти в два раза подскочили...
    Да у меня и савецкая 6СТ60 жила 5 лет.
    Это да. Покупал 2 года назад примерно за $120, сейчас такой же - $200.
    Ну так и бак бензина был $50 а сейчас $100.
    (все это еще и с учетом того, что доллар подешевел сильно).
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2008 в 20:21.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По теме. Такое соединение очень даже нормальное, но облуживать всё равно надо, как уже писали из-за окисления.
    Думаю не лишним будет резиновый кожух или что-то другое от загрязнений и брызг.
    Перед соединением намажь контактные поверхности графитовой смазкой или вазелином (тонким слоем).
    Применяй лучше латунные болты с покрытием и не перетяни, резьбу в медяшке сорвать очень легко.
    Геннадий К.
    Викторович
    И все-же аккумулятор стал намного лучше! За свои деньги он честно отрабатывает 3-5 лет и в мороз и жару.Ставишь и забываешь о зарядном устройстве"тайга" и прочей мутотенти.
    Клеммы мажем специальной графитовой соеденительной смазкой - электрики такой пользуются при обжиме.Можно воском залить потом соединение - и всё.Следующий "дрючок" через 5 лет.
    Тупой шнурковщик
    Викторович
    На моей предыдущей машине - 8 лет уже (Варта).
    Это если с генератора идет строго 13.8 - 14.2 вольта. На советских машинах не всегда так бывает, на иномарках - почти всегда нормальное напряжение.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    смазывать саму клемму на аккуме и место контакта с наконечником как я понял...
    клеммки выглядят вот так
    г.Рязань
    Да, всё правильно.
    Надо перекрыть доступ кислорода и паров кислоты к соединеням, для этого и смазка.
    Геннадий К.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Понял, спасибо. Графитовая смазка получается будет только защищать от окисления, а как у нее самой с электропроводностью? А не подскажете чем снимать потемнение меди? Не соляной кислотой случайно? Хочу шоб блестело А чем-нибудь защищающим от окисления можно покрыть (только золото катит?)
    Хочу шоб блестело
    Идешь в магазин автокрасок и покупаЕшь Скотчбрайт - это такая волосатая шлифовальная вата. Ей слегка протираешь - и блестит.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    каждое утро и потом заводишь двигатель.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    yahoo, а что вы делать будете при КЗ в проводке ? зубами провод от аккума грызть ? машинко то в среднем за пару 30секунд необратимо тово , а за 2 мин выгорает в хлам
    короче имхо = клемма должна быть быстросьемом.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    А как же последующее окисление?
    Добавлено через 8 минут
    При повседневном использовании плюсы до уся не подключены, остальное - штатное, всё в предохранителях. Подкидываю только на соревнования. Да и в скорости съема эти клеммы не хуже штатных - открутил гаечку и готово.
    Последний раз редактировалось yahoo; 19.05.2008 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    Может и должна, толко штатных таких нигде не видел.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А как же вертолётные, сухие легенда ептыть. Или в багажник не пощаются? Ну таки одну секцию взяли и ............
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    VADIK, по правилам нельзя в багажник, только на штатном месте. Увы А в более высоком классе с моей-то машиной ловить нечего (бюджет не тот, и так уже черти-сколько положено)
