Есть две микрухи TDA7490 (25W + 25W STEREO CLASS-D AMPLIFIER 50W MONO IN BTL)
Хочу сделать саб на них, вопрос в следующем: можно их включить так, чтобы получить 100Вт и стоит ли с этим заморачиваться?
Заранее спасибо за ответы!
up
А кто-то вообще здесь собирал усь на такой микре? Интерисует мнение как он играет или вообще стоит овчинка выделки?
Ну что, так мне никто и не ответит? Хочу собрать усилитель в машину чтобы работал от компьютера.
Все уже установленно, и даже собран ЦАП на AD1853 по схеме из соседней ветки.
Вот теперь и думаю-имело ли смысл искать мамку c SPDF и делать месяц ЦАП, чтобы звук
загробить некачественным усилителем, а с другой стороны имеется целая упаковка этих микр
Развел я платку одностороннюю, под smd, запаял все, проверил, включил. Заработало! Начал смотреть осцилом, все красивенько работает. Потом покрутил ручку уровня на генераторе, до искажений. Появился свист. Покрутил еще немного услишал характерный трески и понюхал характерный дым Напряжение на микрухе было +/- 25 В, нагрузка отсутствовала. Плата односторонняя, все силовые связи бросил проводом. Вот сейчас думаю, в чем могла быть причина? Повторять эксперимент не буду, жаль время тратить. Собирал чисто из спортивного интереса, но узнать причину было бы очень интересно... Прилагаю комплект: даташит, схема и плата в пикаде2004 и библиотеку с компонентами этого увелесителя. Пользуйтесь все кто хочет, а если сделаете платку по лучше, то поделитесь плиз.
Микра должна легко преключаться в UcD, структура на 2092 похожа
Есть 3 таких микры, ради эксперимента решил тоже сделать усилок на этой микре, по схеме 25+25, очень интересно как звучит цифра Делать плату нет времени, можно ли сделать все навесным монтажем для этой МС? Где-то читал, что разводить платы для цифры на порядок сложнее чем для аналога
witali,
Если шибко надо TDA7490, могу поделиться безвоздмездно одной шт., пиши в личку...
ALL
Что меня смущает, так это коэффициент гармоник 0,1%, для 1Вт 8 Ом нагрузки , а вот слабый нагрев и кпд 90% это круто, наверное только на саб, хотя послушать надо
Последний раз редактировалось Bosik; 28.09.2008 в 13:48.
Човорят Д звучит галимо, но я им не верю
Сам не слышал, навеное, а если и слышал то не знал что это Д
Ну если у тебя есть уже микрухи почему бы и нет? Покупать ведь не надо, а пристоить придется куда то все ровно, хоть в мусор, но придетсястоит овчинка выделки
Не сложно развести под нее плату
спасибо за предложение, не надо можно былобы експерементировать если генератор треугольника можно было отключить вообше, но, не получится
Искажения тут определяются несколькими параметрами., искажениями генератора треугольника и потери на переключение выходных транзюков, + еще ДТ, неидеальность компаратора, интегратора....и т.д и т.п
