Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию идея грызла - решил попробывать
    Что скажете, господа хорошие?
    Идея была в следующем:
    Усь по «классической» схеме, ООС для УН и ООС УТ отдельные, входной каскад - УН, выходной - УТ
    Дифкаскад (он же - УН) с каскодным ГСТ с большим внутренним сопротивлением нагружен на источник тока (получился SRPP), съем сигнала «смещенным» каскодом с ТЗ, выхлоп по идее Hawksford’a.
    Такая конструкция оказалась «легкой» нагрузкой для дифкаскада - искажения почти не зависят от токов выходных каскадов и мало зависят от амплитуды сигнала (примерно до размаха 2/3 питания, потом резкий и жесткий клип), и динамическая емкость полевиков вроде не должна сильно сказываться…
    Что еще упустил? Есть какие косяки неучтенные? Или вааще бред полный?
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: идея грызла - решил попробывать
    Обычный однокаскадный усилитель, в соседней ветке про УН обсуждают.
  3. Лишен права ответа (до 08.10.2018) Аватар для fakel
    Нет, это 2х каскадный усилитель а-ля Токарев: СРПП содержит в верхнем плече повторитель, получается ДК+ОИ-ОБ
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Это мало похоже на повторитель.
  5. Лишен права ответа (до 08.10.2018) Аватар для fakel
    У вас усиление первого каскада отрицательное
    Ты хотел сказать "меньше единицы?"
    Как определил? Моделил?
    Добавлено через 2 минуты
    У Орлова похожая схемка есть, там холодный вывод ТЗ на следящем питании
    Последний раз редактировалось fakel; 26.09.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Моделить можно и непосредсссно головой. Ку ДК при нагрузке на сопротивление эмиттера и симметричном съёме сигнала равно единице. Но. Видим в эмиттерах дифкаскада ещё и резики 2 Х 150 Ом. Они хоть и повышают перегрузочную способность ДК, зато РЕЗКО снижают Ку. В 150 Ом / rэ раз, где rэ = Uт / Ik, а Uт, как многие уже догадалися, тепловое напряжение, 25 мВ.
    Поскольку Ку второго каскада не превышает 15 . 000, можем вычислить результат по максимуму. Но его мы не достигнем по оой простой причине, что двух каскадов УТ недостаточно, чтобы сохранить Ку высоким, а нагрузку УН - линейной.
    Вывод: схема ацтой. Но для тренировки годится.
  7. Лишен права ответа (до 08.10.2018) Аватар для fakel
    Тебе все отстой, кроме Сухова. Вера верой, но до фанатизма лучше не доводить. Смотри, у него там СРПП, значит, при хорошей крутизне полевиков (я бы биполяры поставил) ДК все-таки дает усиление
  8. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Я говорю то, что есть. Если ты видишь иное - покажи цифрой. Убивай врага правдой.
    В нагрузке ДК видим параллельное соединение бесконечного сопротивления по переменному току ГСТ на полевиках (требующих подбора, это 100% минус) и омных сопротивлений эмиттера. Примерно 5 Ом при токах 5 мА. Догадайся, которое сопротивление важнее для вычисления сопротивления нагрузки.
    А про Сухова уже довольно бабушку лохматить. Слишком многим дорасти сначала до него надо, а то 99,9% критиков ему и в... щиколотку не дышат; правда, остальные дышат и повыше. Его ошибки на порядки величины больше их достижений, пойми это. К тому же представь, сколько ему лет. А он ещё "РадиоХобби" выпускает, и, между прочим, журнал имеет своё лицо.
  9. Лишен права ответа (до 08.10.2018) Аватар для fakel
    Если эмиттеры ОБ подключить, как ты говоришь, да, получим ГСТ||ДК||ОБ.
    Вместо омных резисторов ставим источники тока. ДК работает на бесконечное сопротивление. Что получим? Правильно, ДК+ОИ+ОБ. Ставим резюки обратно. ДК работает на них, т.к. напряжение на истоках близко к нулю.
    Добавлено через 30 секунд
    Пардон, не ОИ а ОС
    А на омное сопротивление эмиттеров работают полевики
    Добавлено через 31 секунду
    Имхо, интересная фишка
    Добавлено через 7 минут
    Непраильно! Дедушку! ;)
    Добавлено через 6 минут
    Ладно, не придирайся, при таких номиналах резюков, 1 каскад, конечно, ослабляет, но с биполярами в повторителях ДК увидит сопро в 1/(1-Кu повт.) большее
    Добавлено через 14 минут
    Странная конструкция источника тока в эмиттерах ДК.
    С1 отсекает Т3 по ВЧ, зато в НЧ и по постоянке все пульсации БП достаются ИТ через малое Rдиф HL1. Т3 пытается исправить ситуацию, но размахнуться ему опять же не дает HL1
    Последний раз редактировалось fakel; 26.09.2008 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    эт да, чё то накосячил...
    по поводу усиливаем или ослабляем, альтернативное мнение проги:
    схема с токами, инфа синус 1кГц вход/выход, ачх и фаза, меандр 100кГц и thd на синусе 1кГц
ID:	37028   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Вот уж прогу я стал бы слушать в этих делах в сааамую поледнюю очередь.
    Смотрите. Двухкаскадный не-И усил охвачен ООС. Ку - по 1000 раз в каскаде. Входное напряжение второго будет в 1000 раз меньше выходного, это очевидно. И намного, в раз 50...100 меньше входного всего усила. Тое, выходное напряжение первого каскада в охваченных ОООС не-И усилителях любой схемотехники ВСЕГДА меньше входного.
    А входной-то каскад обладает усилением 1000 раз. Что за чуча? Просто входной каскад - он же ещё и каскад сравнения. Для него входным является РАЗНОСТНОЕ напряжение. Которое, как и положено по условиям, в 1 . 000 . 000 разов меньше выходного.
    Поэтому, когда вам прога кажет усиление входящего сигнала на выходе первого каскада, это она так шутит.
    По ОС-повторителям. Да ведь хрен же редьки не слаще! Выходное у ОС большое, намного больше сопротивления ОБ! Тут и потеря, да ещё и искажения: не любят полевики жестокой нагрузки. Если так уж хочется втулить туда повторители - а это хорошая идея, почему не поставить ОК?
    ГСТ ненормальный. Светодиод там не то, что не нужен, прямо противопоказан. Избегайте также полевиков, они часто непредсказуемее БТ просто даже на постоянном токе.
  12. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    не очень понял...может нарисуете?
    эт я уже понял, просто на резюке было падение 1.9В - вот сдуру и решил светодиодик втулить
  13. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Посмотри на токаревскую схему. Это и есть ОК-ОБ, который тебя интересует, с минимумом обвязки.
  14. Лишен права ответа (до 08.10.2018) Аватар для fakel
    Виктор, ну опять ты к словам цепляешься! Естественно, Алекс имел ввиду усиление относительно входа ДК
  15. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Да видел я эти проги. В гробу, в белых валенках.
    ЭлТэ-спайс заточена под ОУ и показывает Ку второго каскада 3.000...5.000 раз, что свойственно ОУ. А дискретные ОУ (УН) дают во втором каскаде до 15.000 раз.
    Нифига себе ошибка, 3...5 раз! Слышен отвратительный аромат даже какой-то прецизионности!
  16. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    поковырял ОК-ОБ Токарева и не ощутил преимуществ...
    тогда уже втыкать ОК в дифкаскад (enhanced diffpair) и снимать сигнал на ОБ с него
  17. Лишен права ответа (до 08.10.2018) Аватар для fakel
    Как?
  18. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    примерно так:
    (THD на теже 10К упал до 865u%)
  19. Лишен права ответа (до 08.10.2018) Аватар для fakel
    А зачем тогда дин нагрузка? Rвых такого ДК и так низкое
  20. Частый гость
    Аватар для _алекс_
    рассматривай полевик как источник тока - это и будет нагрузка повторителя. искажений меньше, чем с резюком - влияние на звук - не знаю
