Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
    Аватар для mobee
    По умолчанию HELP
    Помогите есть комплект динамиков
    НЧ 600вт 15" E&M
    СЧ 8MB400 8 oм 18 sound
    ВЧ EVM 5250 E
    И ДВА ФИЛЬТРА К НИМ
    ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ СДЕЛАТЬ КОРПУСА
  2. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    По умолчанию Re: HELP
    Сначала дай данный Т-С на НЧ 600вт 15" E&M а уж потом можно и разговаривать))
  3. Новичок
    Аватар для mobee
    даже не знаю что сказать у меня на них ничего нет
    они нулевые но не паспорта ничего нет
  4. Гость
    Корпуса можно фанерные сделать.
  5. Новичок
    Аватар для mobee
    я думаю сделать 1000x500x500
    по аналогу
    надо 18 мм фанеру?
  6. Частый гость Аватар для Anton125
    г. Барнаул
    Не ТС мерить надо патом корпус думать а вот патом фанеру искать
  7. Новичок
    Аватар для mobee
    нащел данные по динамику НЧ что скажите
    Импеданс, 8 Ом
    Индукция в зазоре, 1.31 Тл
    Высота звуковой катушки, 26 мм
    Диаметр звуковой катушки, 100 мм
    rms, 600 Ватт
    Звуковое давление/метр, 96.2 Ватт/метр
    Полоса частот, 35-1200 Гц
    Mms, 119.1 грамм
    Cms --- 0.16
    Резонансная частота, 35 Гц
    Re, 6.0 Ом
    Полная добротность, Qts 0.30
    Qes --- 0.33
    Qms --- 6.7
    Эквивалентный объем, 204 литр
    Sd, 0.0855 м2
    Xm, 9.0 мм
    Bl 22 ---
    Dd, 330 мм
  8. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По этим ТС получается: объем корпуса 80 л, настройка фи - 48 гц, 2 порта диаметром 90, глубиной 135 мм. Бас отыгрывает от 50 гц -4 дб. Хороший дин, до 600 ватт можно вливать без проблем!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  9. Новичок
    Аватар для mobee
    пасиба огромнейшая))))))
    Добавлено через 15 часов 17 минут
    а если объем побольше будет??? это плохо или хорошо придется ли ФИ перенастраивать?
    Последний раз редактировалось mobee; 08.04.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Конечно, придется чуть перенастроить ФИ. Но для этой 15" в самый раз!
  11. Новичок
    Аватар для mobee
    значит будем подгонять под 80 л. а вата или синтепон или другой наполнитеь надо учитывать???
  12. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Нет не надо. Это чистый объем, не учитывая порты и динамики. Вообще можно подобрать диаметр ФИ, под удобные вам. Ведь не всегда есть в наличии именно с 90 мм диаметром.
  13. Новичок
    Аватар для mobee
    Хорошо я сделаю корпуса скорее всего размеры будут 48x50x90 (ШXГXВ) трапеция с углами 15гр передняя панель утоплена на 26 мм от края иизза высоты рупора (SUMMY от фирмы МВМ-Акустика)
    из фанеры 18 мм но при этих размерах внутренний объем с условием перегородки СЧ в верхней части получается объем примерно 90л и потом спрошу как что лучше подстроить или если есть др варианты приму в разработку
  14. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Переднюю панель топите минимум на 40 мм, так намного удобнее.
  15. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Если делать фазник на 48 гц и обьем 80 литров, то на мощности выше 300 ватт будет расти горб на 70-100 гц. За счет термокомпресии увеличится добротность и немного экв обьем. Все зависит от того, где и как будет эксплуатироваться.
  16. Новичок
    Аватар для mobee
    горб это плохо???
    эксплуатироваться намечается как на открытом воздухе так и в небольших помещениях
    тогда ее проше закруглить радиусом 800мм гдето что бы бока срезать немножко
    Последний раз редактировалось mobee; 09.04.2009 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Для дискотеки на открытом воздухе в принципе нормально. Будет долбилка!
  18. Новичок
    Аватар для mobee
    а для помещений???????
    аесли с чуть большим объемом корпуса?
  19. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Делайте корпус на 80 литров, включайте и слушайте, а если понадобится, то наполните синтепоном.
  20. Новичок
    Аватар для mobee
    ОКЕ
