Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для SerjPotapov
    По умолчанию Помогите с расчетом ящика под Visaton BGS40
    Дошел наконц-то до сборки ящиков. Котлы преобретены.
    Размер ящика планирую 110х48см по внешним размером, а глубину ящика придется выбирать исходя их применения динов . В моем случае VISATON BGS40. Во т с этим-то у меня и проблема. Прошу помощи зала.
    Прошу помоч с расчетом глубины ящика для ЗЯ и с Фазоинвертом. Пока не определился. Слушал и то и другое, и оба варианта нравятся.
    Ну, пожалуйста!
    Последний раз редактировалось SerjPotapov; 17.04.2008 в 13:40. Причина: Ошибся в размерах
  2. Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Помогите с расчетом ящика под Visaton BGS40
    диаметр головы 40см!, Как ты там планируешь 110, чёта нипанятна;)
    по параметра ему вроде как в ФИ прямая дорога, хотя ...
  3. Новичок
    Онибся в размерах в 1 посту. Поправил. Морда 1м10 на 48-50 см. по ширине. Глубину требуется найти. да, и диаметр фазика - то же не знаю как расчитать.
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Производитель рекомендует для BGS40 ящик 100 литров, с тремя трубами d95 х 140 мм. (Что будет соответствовать одному прямоугольному тоннелю площадью 213 см и длинной 140 мм.)
  5. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    В ЗЯ ему делать совсем нечего. Xmax всего 2 мм закончится на 30Гц при 15Вт даже в ФИ. В принципе это 99 дБ и может оказаться достаточным.
    В таком случае:
    Driver Properties
    Type: Standard one-way driver
    Company: Visaton GmbH & Co.
    Serial No: 3040
    No. of Drivers = 1
    Fs = 38, Hz
    Qms = 1,3
    Vas = 227,7 liters
    Cms = 219,3 µm/N
    Mms = 80, g
    Rms = 14,69 kg/s
    Xmax = 2, mm
    Xmech = 8, mm
    P-Dia = 329,9 mm
    Sd = 855, sq.cm
    P-Vd = 0,171 liters
    Qes = 0,4
    Re = 6,5 ohms
    Le = 1,55 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 17,62 Tm
    Pe = 200, watts
    Qts = 0,31
    no = 3,012 %
    1-W SPL = 98, dB
    2.83-V SPL = 98,46 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square (optimum)
    Vb = 100, liters
    Fb = 46,67 Hz
    QL = 6,626
    F3 = 41,06 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 6
    Vent shape = rectangle
    Vent ends = two flush
    Hv = 180, mm
    Wv = 40, mm
    Lv = 500, mm
    QLv = 80,
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  6. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    кстати у Визатона есть своя программа для рассчета АС. Вполне нормальная, с базой данных их головок. Правда на немецком. Если надо то можно в обменник закинуть.
  7. Новичок
    Спасибо, закидывай!
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо всем за помощь!
    Добавлено через 14 минут
    Ящик хочу сделать из щитов сосновых 28 мм. толщиной.
    Это перебор? Может достаточно 16 мм. и добавить ребер жескости?
    Последний раз редактировалось SerjPotapov; 18.04.2008 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    16 мм - мало.
  9. Новичок
    Ок. Тогда возьму щит 30 мм. Думаю достаточно.
  10. По умолчанию Re: Помогите с расчетом ящика под Visaton BGS40
    кому ведро водки мало, а кому и 5 капель много.
    для чего АС планируется, ежели стационарно - тогда можно потолще и потяжелее, только без крайностей, а ежели переносной вариант, то лучше полегче
    100л ящик из 30мм ДСП будет весить примерно 40кг без динамиков, ИМХО лучше на морду дать 30мм а на остальные стенки 16 мм с распорками, смотри сам, тебе это потом таскать прийдется.
  11. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    16 мм - мало.
    16мм это Xmech. Xmax p-p можно определить отняв от длины катушки высоту фланца. Высота катушки 12мм, при индукции в зазоре 1,1Tesla, диаметре катушки 65mm и 157mm магните, это около 8 мм. В BassBox 6 значение Xmax для этого динамика именно 2mm.
  12. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Виталий, это мы про толщину стенок корпуса...
  13. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    вот программа о которой я говорил:
    boxsim103.part1.rar
    boxsim103.part2.rar
    весит всего 2Мб
    Последний раз редактировалось tbvbor; 21.04.2008 в 01:19.
  14. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Ale,
    . Какой я все же невнимательный.
    Мои ТК-12Д (103 литра МДФ24) без динамиков весят 64 кг каждая.
  15. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это что за зверь такой? Монолит? Тогда я дико против!
    Один мой знакомый уже третий год с подобными (140 литров, сосна монолит) воюет - распорки, обклейки, обмазки... Недавно звонил, говорит достал ведро кварцевого песка (тяжелючий жутко!), смешал его с ПВА буржуйским, и, получившейся кашицей, обмазал все стенки. Уверяет, что стало лучше.
    А, по моему, проще было сразу правильные ящики сделать.
    Игорь
  16. Новичок
    Сосновый шит - это доска склеянная из реек 28 на 50-60 мм.
    Такие щиты продают для изготовления мебели. Бывают 16мм толщиной и 28 мм. Эти щиты гораздо легче ДСР и по прочности, я думаю, достаточно. Я из них сумени на лестницу делал. Крепкие!
    Вот из них и хотел ббы сделать. А ДСП при той же толщине, гораздо тяжелее.
  17. Зануда Аватар для StarIK
    Дык пенопласт ещё легче!
    А если серьёзно - петь (резонировать) эти щиты будут так, что мама не горюй! Проверено некоторыми товарищами (см. #15) - геммор обеспечен.
    Кстати Георгий недавно про полочники из подобного монолита писал, так те же проблемы. И это уже при таких маленьких габаритах!
    Игорь
  18. Новичок Аватар для Smoled
    Хорошая идея,про щиты.я сам думаю собрать их вскрыть морилкой,покрыть лачком,иностранци удавятся от зависти.Только бока нужно потоньше,и рёбра проклей.Всё нужносклеивать без шурупв,и гвоздей.
