Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #61
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    в эф 017 не так?
    ОУ в ней точно такой же.
    Отсутствуют транзисторы VT1-VT4 и ёмкости С2 и С10.
  3. #62
    Красноярск
    Всем привет! Решил апнуть тему в связи с некоторыми вопросами по сабжу Электроника 50У-017С.
    1) На плате А8, которая отвечает за защиту АС есть регулировочные резисторы. Какие из них конкретно за что отвечают? Мне нужно подстроить на меньшую чувствительность к перегрузке(думаю понятно зачем).
    2)Индикатор засвечен. С чего начать?
  4. #63
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от lazy-b0nes Посмотреть сообщение
    Мне нужно подстроить на меньшую чувствительность к перегрузке (думаю понятно зачем).
    Мне не понятно. У меня 2 таких уся и никаких проблем с защитой никогда не было. Хотя им даже на свадьбах приходилось работать.
    Я думаю проблема у тебя не с настройкой, а с кондёром С6 (А8). Обычно высыхание этого кондёра приводит к раннему срабатыванию защиты. Попробуй поменять на новый.
    Удачи.
  5. #64
    Тольятти
    Ремонтировал защиту в подобном усе, только с буквами ЭФ (электрофон).
    Защита делала что хотела и когда хотела. Оказалось - внутренний обрыв вывода к157уд2. Вылечилось заменой.
  6. #65
    Красноярск
    Удачи.
    Кондеры ЭЛ на плате А8 все поменяны недавно по причине возраста. Силовые тоже(высохли напрочь), причем с запасом. Какая акустика играла у вас? И на какой громкости?
    Добавлено через 1 минуту
    Попробую! Кстати тут где-то упоминалось что можно поставить LM301 но в магазине под этим обозначением были только с 4 контактами на сторону Может там еще какие дополнительные обозначения должны быть?
    Последний раз редактировалось lazy-b0nes; 01.08.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    А у меня проблема в том,что не регулируется баланс и громкость.Скажите пожалуйста в чём может крыться проблема?
  8. #67
    KRAB
    "....в чём может крыться проблема?..." - в регуляторах баланса и громкости ...
  9. #68
    там по идее ломаться нечему,а могут ли сами переменные резисторы быть неисправны?
  10. #69
    Красноярск
    Еще одна проблема появилась, на левый кт818гм на секунду упал юсб проводок от компа, коротнуло, и теперь из левого канала идет шипение приличное а когда делаешь погромче начинает похрипывать и попердывать. =(
  11. #70
    Цитирую вопрос из лички:
    Вы на форуме пишите:
    О повышенном фоне:
    Снимаем нижнюю крышку усилителя и смотрим на "Плату баланса А4": находим очень широкую дорожку общего провода проходящую через угол платы мимо крепежного винта, рядом с правой стенкой, и перемычкой замыкаем одно на другое. На моем экземпляре фон упал почти до нуля,
    Вы не могли бы точней указать где перемкнуть по возможности указав ножки на схеме буду очень признателен.
    Выкладываю фото, думаю так понятней будет?
  12. #71
    Алтайский Край
    StarIK
    Спасибо большое за столь подробный ответ!!! к сожалению мне не помогло наоборот фон увеличивается.
    На фотографии у вас такое и было переменное сопротивление «баланса» или меняли? У меня все сопротивления с 10ю ножками.
    У меня сопротивление НЧ шуршит когда регулируешь НЧ динамик начинает ходить туда сюда, прокапал маслом автомобильным остальным помогло а вот НЧ регулятору нет.
    Видимо уже всё только менять.
    Вот купил новое но не знаю подойдёт ли они вроде бы должно.
    Вот которое приобрёл СП3-33-23 А025 47КМ
    наверное не подойдёт поскольку стоит СО 125 47КМ разные буквы, может кто подскажет можно заменить?
    Последний раз редактировалось dimle; 01.10.2009 в 18:57.
  13. #72
    KRAB
    "...прокапал маслом автомобильным остальным помогло а вот НЧ регулятору нет...." - нужно было питярового масла добавить!
    - полазь в нете и скачай БУКВЕННОЕ обозначение регулировочной характеристики переменных резисторов и прочти про линейную, логарифмическую и обратнологарифмическую характеристики изменения сопротивления от угла поворота резистора! Слово ЛОГАРИФМ не забыл еще? А кривые громкости и частотных характеристик?!
  14. #73
    dimle,
    1) резисторы не менял.
    2) у моего экземпляра, после доработки, сигнал со входа сразу поступает на регулятор громкости и минуя темброблок сразу на оконечник, т.к тембрами не пользуюсь принципиально. Это всё есть в описании доработки.
    3) все электролиты заменил на Hitano ESX. На плате А5, С3 и С5 - на два встречно включенных 47uF.
    3) блок питания тоже переделывал - убрал среднюю точку с транса, поставил два отдельных моста со сглаживающими кондёрами по 2х10000uF-50V в плечо (вместо 1х10000uF), зашунтировал плёнкой и, только после этого, вывел отдельными проводами общий на землю. То же самое сделал с питанием предварительных каскадов УМ. (см. фото)
    4) звук усилителя заметно улучшился, но всё равно буду его бомбить на корпус под новый оконечник, т.к. после сравнения его с недавно сделанным усем от Vidalgo на LM3886, шансы его проживания в моей квартире в первозданном виде сошли к нулю. По качеству звучания, микруха его порвала как тузик грелку.
    Такие вот дела.
ID:	63645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63647   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Алтайский Край
    Кстати как вы относитесь к транзисторам КТ961, 626 они высокочастотные ставились в основном в видеоусилителях, по идее лучше стояли бы комплиментарная пара 814, 815 - 817, 816
  16. #75
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По большому счёту - одинаково. У этих ВЧ-транзисторов Скб чуть ли не больше, чем у 816-817, СЧ.
  17. #76
    Ребят возникла проблема.В правом канале оконечника греются сильно выходные транзисторы и прилично нагреваются кондёры(100мкф).Усил отцов вот он сказал что немножко поворачивал два переменных резистора(на фото)
    я так понял сбился ток покоя.Какой из них для чего служит и в какую сторону нужно повернуть резистор(по часовой или против часовой)чтобы он перестал греться.https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1263137499
  18. #77
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    R2 стабилизатор , на выходе выставляешь 22-23 вольта. R 16 баланс , смещение на выходные транзисторы верхнего и нижнего плеча.. выставляешь одинаково без перекосов. R25 рег тока покоя . Только сам отмучился с ремонтом такой. Берешь мультиметр и меришь по контрольным точкам.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  19. #78
    "на выходе выставляешь 22-23 вольта"
    killhumax отметьте на фото пожалуйста где этот выход.(просто с транзисторными усилителями туговато у меня)
  20. #79
    Завсегдатай был...
    Казань
    Подписан. Есть КТ1 его контрольная точка. +23 в . Отдайте усилитель подготовленному радиомастеру..накрутите такого.
  21. #80
    усилитель уже был у ремонтника но он не настроил ,а отец не хочет его ещё раз тащить в мастерскую т.к он тяжёлый.+23 понятно а другой вывод-это общий провод получается?
