Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Усилитель А. Григорьева Радио №1, 2007г.
    Аватар для Андруха
    По умолчанию Усилитель А. Григорьева Радио №1, 2007г.
    А. Григорьев , г. Томск. Радио №1, 2007г.
    Вот усилитель без общей ООС. На выходе полевые транзисторы.
    "...Для проявления нюансов воспроизведения рекомендую выбрать ток покоя в интервале 200...500 мА, это зависит от площади применяемого теплоотвода и эффективности его охлаждения. Каких-либо дополнительных мер по стабилизации тока покоя не требуется. Точка нечувствительности к изменению температуры кристалла оказывается при токе покоя около 100 мА и напряжении затвор-исток 0,6 В...".
    Как понять точка нечувствительности? Можно делать ток покоя меньше 200мА?
    Я не понял, если подключать транзисторы параллельно, КПД усилителя изменится?
    И кто-нибудь собирал его? Как звучание, параметры?
    ПроходилМимо
    По умолчанию Re: Усилитель А. Григорьева Радио №1, 2007г.
    Такая схема ВК как в САБЖе предлагалась на ДайАудио году в ... ~ 2003. Непонимаю ни одного номинала резисторов R3,4,5,7,8,11,12,13,14,17,18 VD1,2 - 15V, VD14,15 - 18V и т.д. Не знаю, но на первый взгляд, я конечно не эксперт, схема не рабочая. Впечатление что это стёб какой-то.
    п.с. РАДИО жжёт!!!!!!!!!!!!! Плагиат схем VAD, Lumanauv.....................................
    Последний раз редактировалось ПроходилМимо; 14.09.2009 в 21:57.
    МО Салтыковка
    Похоже никто не делал эту штуку.....А жаль?
    Андрей Константинович
    МО Салтыковка
    Купил транзисторы, померил hfe, оказаль, что эти штуки "N"-"P" имеют абсолютно одинаковые значения.
    Интересно, наверно и другие параметры будут близкие.
    Бета у полевиков?
    "Шо, опять?" (с)
    МО Салтыковка
    Бета у полевиков?
    "Шо, опять?" (с)
    BF422/BF423 - очень близкие параметры, значит хорошая комплементарность!
    Немного доработал ПП, можно заказывать.....
    На выход хочу поставить EXICON 10N20/10P20
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1252854855
    Непонятка с защитой, пришлось уменьшить R32,R33 до 10ком, чтобы срабатывало реле.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.09.2009 в 11:08.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    ИМХО, Абсолютно не рабочая схема. В схеме из сабжа. Может в статье есть какие то изменения. Радио осталось Радио.............
    п.с. Взял смелость довести до..... более менее.....
    пп.с. Оооооо, порылся, а Григорьев извиниться не хочет???? Или хотя бы бутылочку коньячка. ( Это для Григорьева), А вообще эта схема без ОООС РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ,(бросил баловаться мосфетами в диодном включении) кто может доказать обратное.
    Последний раз редактировалось VADIK; 01.10.2009 в 22:52.
    МО Салтыковка
    Похоже, что так, работать то работает, но требуется доработака.
    Самара
    Ага и после доработки она будет выглядеть примерно так?
    п.с. А коньячка Григорьев даст или дальше продолжать ЕГО идеи.....................
    п.п.с. Остальное есть на Веге и Дайаудио. Даты уже не помню.
    Последний раз редактировалось VADIK; 02.10.2009 в 20:28.
    Новичок Аватар для allbess
    Всем привет. Собрал я этот УМ и .... не заработал. Чегото там напутано, кто собирал его отпишитесь какое напряжение на затворах выходников.
    <SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_790255", true); </SCRIPT>Сообщение от MAXIM_A
    Решил эту проблему заменой С15 на 1мкф
    МО Салтыковка
    Работать, работает, только "0" на выходе гуляет, и ничего не смог с ним сделать.
    А напряжения на затворах какое?
    У меня примерно +/- 3В
    МО Салтыковка
    Поменьше, 2,5в. Это нормально.
    А как дела с выходом, "0" держит?
    Я бы эти лишние транзисторы лучше бы поставил в параллель и получил выходное сопротивление не 2 Ома, а почти 0.5 Ома и получил гораздо лучше передачу НЧ.
    А если ВК загнать в класс А?
    Как показал мой опыт работы с этими транзисторами, по одному в плечо их можно применять только в схеме АВ с общей ОООС. Это касается звука, про заход за ОБР я вооще молчу.
    Для маломощного класса А допустимо применять по одному транзистору в плечо, т.к. крутизна этих МОСФЕТов при относительно большом токе выше, чем в начальной области (в которой они работают в АВ).
    Для усилителя средней мощности без ОООС нужны два в плечо, а для мощности 120...200 Вт нужны не менее трех.
    Андрей, возьмите схему Кости aka kaskod, там всё работает...
    МО Салтыковка
    А где посмотреть? Как называется?
    До выходников еще не добрался, мучаю пред.
    Греются как печка транзисторы vt9-vt11 и vt8-vt12 (буквально за 1мин градусов под 80). напряжение питания преда +\- 56в.
    Тоже хотелось бы взглянуть.
    Ищите тему Linx 11 без ОООС или что-то в этом роде.
    А в каких пределах гуляет "0"
    МО Салтыковка
    Вы имелии ввиду эту схему, но эта совсем другая топология.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
