Показано с 1 по 18 из 18
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Danni12
    Внимание! Дека Нота МП220С превращается в усилитель
    Зашёл на этот форум по чистой случайности. Посмотрел на заголовок и тута меня захватила настальгия, я с горечью и с надеждой посмотрел на деку Ноту и решил подарить ей вторую жизнь в роли усилителя. Но тут возник вопрос как это сделать? Так то он рабочий я да же удивился что резинки целые О_о. Жду ваших предложений. Да совсем забыл сказать там был встроенный усилитель
  2. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Дека Нота МП220С превращается в усилитель
    Если есть в этом смысл, что делать с деками на передней панели? какая-то необычная морда для усилителя получается.
    как это сделать?
    Выкинуть старые кишки и вставить новые. Можно использовать старый блок питания или по крайней мере трансформатор и встроить внутрь собственноручно собранный усилитель.
    Был и всплыл? Непонятно?
    В этом 9-киллограмовом монстре встроен стереосилитель2х8Вт.
    Можно ничего не делать и довольствоваться этим штатным посредственным усилителем.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Danni12
    Даже если эти 2х8Вт мне их достаточно будет. У меня большой вопрос где у этого монстра модуль усиления звука чтобы присоединить его к компьютеру надо ж знать где Вход и где Выход.
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если я что то понимаю в русской технике, то в Ноте МП-220С усилителя быть не должно по определению. Вот если бы магнитофон назывался Нота М-220С, то усилитель обязан быть.
    Тут видимо какое то недоразумение. Имею схему на данную технику, но никакого УМ-а там нет.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 10.04.2008 в 19:22.
    Геннадий К.
  5. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Может и так, ведь недаром он называется магнитофон-приставка. Я никогда его не видел. Сбили противоречиве данные на сайте http://rw6ase.narod.ru/n/nota/nota_mp220s.html
    магнитофон-приставка и усилитель 2х8Вт, хотя судя по фото передка - есть ползунок с надписью "Громкость".
    Если бы еще фото задней панели увидеть
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Действительно 2х8Вт и колонки прилагаются.
    В любом случае по теме - Открываешь аппарат, от колоночных разъёмов идут провода на плату(ы). На плате усилка должны быть радиаторы для охлаждения выходного каскада, как это объяснить без схемы и без фотографии я не знаю, если вывалишь, покажем.
    Геннадий К.
  7. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Наверное имеется ввиду М-220С-1. Там действительно есть УМ.
    Радиатор на задней стенке.
    Всё получится!
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я в #4 написал МК, видимо уже забыл, М-магнитофон, а МК - это катушечный магнитофон.
    Исправил.
    Геннадий К.
  9. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Danni12, а трансформатор питания у неё тороидальный, ну круглый такой?
  10. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Там 2 транса подковообразных. Железо одинаковое, вторички разные.
    Всё получится!
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Значит через меня другая Нота касетная дека пробегала. У той то-же радиатор-задняя стенка, но трансформатор тороидальный и напряжения 2х19.
  12. Частый гость Аватар для ram_scan
    Их много разных было, видать "рацухи" внедряли. Мне ни одной одинаковой не попадалось внутри. Кстати в М-220-С1 предусмотрен специальный режим работы как оконечного усилителя. Если мне память не отшибло. И в 225-С-2 тоже был. Не надо ничего разбирать и курочить.
  13. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вобщем совковые девайсы пестрят разнообразием рационализаторской мысли в плане разных модификаций.
    Danni12 - кидай фотку хотябы задней панели, если уж хочется сделать именно из этого железа усилитель.
    Хотя по нормальному лучше найти корпус от нормального усилителя или купить старый усилитель и твикнуть
  14. Зарегистрировался
    Аватар для Danni12
    Судя по ответам:
    там стоят два трансформатора и есть радиатор(такая железячка сзади прилеплена )
    Да я ещё ошибся в названии М 220 с1 (посмотрел на заднюю стенку внимательно)
    Кстати в М-220-С1 предусмотрен специальный режим работы как оконечного усилителя. Не надо ничего разбирать и курочить.
    даже если так то провода на перепайку отправлять ???
ID:	29652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29654   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Danni12; 11.04.2008 в 13:19.
  15. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Судя по картинкам, точно как моя.
    Гнездо линейного выхода идёт на плату индикаторов, с неё на РГ и УМ.
    Поэтому достаточно отпаять ключи "Mute" VT1, VT2 КТ315Б стоят на
    общей плате прямо возле гнезда выхода.
    Затем в гнездо линейного выхода подаём сигнал.
    Всё получится!
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Danni12
    А гнездо выхода обозначается как круг с выходящей из него стрелочкой?
    Добавлено через 53 минуты
    Вот я нашёл на плате ключи VT1|KT315Б ,VT2|KT315Б. А не проще их щипцами атчикать? А то просто не охота его откручивать!
    Последний раз редактировалось Danni12; 11.04.2008 в 19:02. Причина: Капец :)
  17. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Угу.
    Варвар
    Всё получится!
  18. Зарегистрировался
    Аватар для Danni12
    Тему можно закрыть. Sublimator, тебе спасибо и Спасибо всем кто принимал участие в сей дискуссии.
    Теперь из этой темы можно сделать статью.
    Последний раз редактировалось Danni12; 12.04.2008 в 14:13.
