Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Защита симисторов по току....
    Собственно как эт делать?
    Есть диммер, цифровой, фазовое управление нагрузкой.
    1) Мерять RMS значение тока за полупериод, если оно превысило какоето значение (цифра даташита, цифра посчитаная с учетом возможностей охлаждения) и в течении следующих N (5...10) полупериодов не трогать эт канал, т.е не включать симистор вообще.
    2) Тупо поставть автомат, на подобии которых ставят в эл.щитках. Вроде как у них нормированое время отключения (не больше 0,4 секунды), да и симисторы кратковременную перегрузку по току держат огромную.
    Речь идет о симисторах BTA16 и токах нагрузки 2..7А.
    У кого какие предложения?
    П.С. Просто предохранитель не предлагать, защита должна быть востанавливающияся, т.е. без замены плавкой вставки.
  2. Зарегистрировался Аватар для DD!!
    Рязань
    По умолчанию Re: Защита симисторов по току....
    кстати по поводу автоматов, я так понял в сетях каким то хитрым образом считается ток короткого замыкания и вот исходя из этого тока время отключения получается 0,4 сек, короче надо читать (прайс пока не нашел)
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    не трогать эт канал
    Если мерить РМС значение тока - значит включить триак; выключить его не удастся, поэтому - удар в печень длиной в полпериода.
    Если ставить "тупо" - есть специальные плавкие предохранители с очень быстрым временем срабатывания (характеристика FF). Номинальный ток - равный импульсной 5-миллисекундной перегрузке для тиристора.
    Ток короткого замыкания посчитать трудно - грубо условно принимается сопротивление цепи 0,5 ом для соединений "под винт" и 1 Ом для вилок-розеток в случае расчетного тока сети 40А.
    Когда выбьешься во львы - перечитай, позабавишься.
    Yours Aye, Ilya
  4. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть относительно быстросрабатывающие автоматы, даже для установки в аппаратуру (см. ассортимент Платана/Вольтмастера). Сбрасываются кнопкой. Вот их и поставь на заднюю стенку.
  5. Зарегистрировался Аватар для DD!!
    Рязань
    кстати в каталоге сименса нашел специальные предохранители, позиционируются они как специальные для защиты полупроводников в частности симисторов, характеристика gR
  6. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    обычные "шустрые" предохранители.. не факт, что они спасут от моментального КЗ по выходу..
