Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для sotni
    По умолчанию Нестандартное напряжение 7818
    Есть в наличии источник стабилизированного напряжения +-18В на микросхемах 7818 и 7918. Как с минимальными переделками получить от него +-21В?
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Нестандартное напряжение 7818
    В даташите....
    И не забудте про входное напряжение, которое не должно быть меньше выходного, минус падение на стабе
  3. Зарегистрировался
    Аватар для sotni
    Спасибо!
  4. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    А почему бы не использовать для этого LM317 и LM337???
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    хм.. а разве сие возможно? кажется, она расчитана на стабильное напряжение на выходе, заданное внутри нее самой...
  6. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Почему же нет?
    Я ж страничку из даташита специально вставил.
  7. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    смотрите чтоб входное напряжение не превысило допустимое и тоже самое касается рассеиваемой мощности, а так все буит работать как часы ;)
  8. Гость
    В даташите....
    Если надо поднять на 0.2-2В использую вместо стабилитрона от одного до трех диодов в прямом включении, резистор при этом не надо .
