Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Практика расчета токового трансформатора в ИИП.
    Всем привет!
    Собственно, кто как осуществляет защиту от КЗ на выходе ИИП на практике.
    Тема не раз поднималась во многих ветках, думаю много кому будет интересно почитать.
    Делимся опытом, расчетами ТТ, практическими результатами. Выкладываем фотки получившихся конструкций, обсуждаем.
  2. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Практика расчета токового трансформатора в ИИП.
    что же это, никто не рассчитывал ТТ?
    Поделитесь опытом! а то как людей обсмеять-окритиковать предложения - рады, а как попросишь что-либо обьяснить, посоветовать, вот тебе и все посты за 3 дня..
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    SacreD, зайди в DC-DC бустер+ПН (для авто) , там лысый выкладывал методу, в ней есть расчет транса
  4. Зарегистрировался Аватар для 3phase
    SacreD
    Про трансы тока и датчики тока вообще, про мощные импульсные источники самые разнообразные и т.д. и т.п.: http://arcweld.mylivepage.ru
  5. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    3phase, спасибо! почитаем...
  6. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Смотри архив.. там пример расчета ТТ "бармалейника". Взято из какого то форума сваркостроителей.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  7. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Большое спасибо всем кто откликнулся!
    Про ТТ уяснил, но есть один вопросец.. Для регулировки выходного тока в больших пределах (скажем, 0,1...20А) уже нужен операционник непосредственно на выходе? (на шунте?) Или есть возможность обеспечить регулировку в широких пределах путем применения того же ТТ?
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    SacreD, Ты хоть покажи где ты будешь применять ТТ(микруху с обвязкой)
  9. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Артём, TL494+IR2110 скорее всего.. полумост.
  10. Завсегдатай Аватар для Артём
    Так в TLке есть свои компараторы, зачем еще что-то вешать?
  11. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    правильно. компаратору нужен вход порядка 2.5В, чтобы от него был толк, и микруха могла регулировать импульсы. При постоянном значении максимально допустимого выхлдного тока (режима стабилизации по току) это сделать довольно таки просто, будь то ТТ, или самый обычный шунт.
    Но у меня другая ситуация: надо обеспечить регулировку тока хотябы в пределах 0.1...20А. ТТ в этом случае, думаю не лучший вариант. Чтобы обеспечить срабатывание защиты на уровне 0.1А можно намотать ТТ с количеством витков равным выходному напряжению 2.5В, и поставить потенциометр для регулировки. А что будет при КЗ?? все эти 20А (естественно, их гораздо больше) пойдут на ТТ, в итоге получаем на входе компаратора не 2.5В, а, скажем, 20В, от чего ему походу непоздоровится...
    Вообщем, не знаю на чем и остановиться! ТТ или шунт + чуствительный ОУ???
    При этом защита должна срабатывать моментально, то есть как можно меньшая емкость по входу компаратора (ток).
    Кто-как вообще обеспечивает регулировку выходного тока в импульсных БП??
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    SacreD, Кто тебе сказал бредятину про 2.5в ? Aknodik любит собирать зарядки для акумов, со стабилизацией тока. В качестве датчика простой резистор(резисторы) ШИМ TL494
