Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    По умолчанию Ток KSS-190A
    Подскажите, плиз, номинальный ток лазера головки KSS-190A.
    Хотелось бы предварительно знать, не разбирая привода, накручен ток или нет.
    Плеер Sony-557ESD.
    Падение на токовом резисторе 22 ома(по схеме R102) - 1,56 вольт.
    Ток получается 70 ма.
    ЦД-Р уверенно читает.
  2. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Re: Ток KSS-190A
    Артем, все ОК!
    В моем 557-ом ток примерно 68-69mA.
  3. Частый гость Аватар для VasilTech
    На наклейке с названием головки (KSS-190A) нижняя строка - три цифры.
    Это и есть ток в миллиамперах, деленное на 10.
    Например, если там 665 - то это ток 66,5 мА.
    Так идет обозначение тока для большинства соневских головок.
    Вторая строка после названия - дата изготовления:
    первые две цифры - день;
    третья цифра - месяц (если указано X,Y или Z - это 10-й, 11-й, 12-й месяц)
    четвертая цифра - год (последняя цифра десятелетия, какого именно - угадывайте сами)
    пятая цифра - номер отдела контроля качества
    По резкому отличию даты на головке от даты, указанной на деталях в проигрывателе -
    можно узнать, менялась ли головка
