Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Нужен пред с однополярным питанием 12-15В.
    Нужен пред с однополярным питанием 12-15В. Сверх Хи-Энд требований к нему не предъявляю,просто нужен неплохой пред. Нужно что б Ку у него было 2-3,что б он мог тянуть нагрузку в 1К. Не именно на рассыпухе,можно и на операционнике. Предлагайте всё что у кого есть.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Нужен пред с однополярным питанием 12-15В.
    НУ так возьми любой опер, и сделай. Хоть вездесущий 5532 или 157уд2 на худо конец. Тут не схему искать нужно, а в столе рыться - чего там завалялось
  3. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Дело в том,что я не очень представляю как подключить опер к однополярному питанию. Такие понятия как искууственная нулевая точка,или смещение для меня ещё не совсем это...
    Поэтому и попросил схему.Кому не лень,нарисуйте.
    А что от 157УД2 можно добиться качества?
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Есть два довольно неплохих преда , пред Стародуба радио 1974год номер5 и пред Галченкова , один на 4 -полосы, другой стандартный двух полосный это Радио 4 толи за 82. толи за 83 год. у Галченкова даже печатка есть неплохая с встроенным стабом . Извини ошибся Галченков радио 4\80год . в печатке нет одной маленькой дорожки в стабе
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.03.2008 в 00:07.
    С уважением Максим.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Вот, смотри, как один из вариантов.
    (на ноги опера не смотри, я первый попавшися от балды воткнул, да и в ООС кондер можно не 100мкф а поменьше).
    А ты просил особенное качество?
    Ну поставь NE5532, OPA2134, OPA2132, AD8066, да мало ли.
    Хотя, с однополярным питанием у кучей кондеров в сигнале, я бы сильно не заморачивался с опером.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2008 в 00:59.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Всем огромный спасибо!
    Добавлено через 13 часов 9 минут
    Но ведь тут однополярное питание,и на каждом из конденсаторов(если их поставить электролитами) будет присутствовать поляризующее напряжение. А если электролит поляризован,влияние в звук он вносит минимальное.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 09.03.2008 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. Плотник Аватар для .Васильев
    У Стародуба минимум кондеров, на входе не электролит(Полевик на входе) и выходной кондер и все . За основу его взять можно.Посмотри его .
    С уважением Максим.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    .Васильев, Спасибо,но это не то,мне на опере сделать само то будет.
    Вот ещё такой вариант,инвертирующий,но тут мне кажется маловатый конденсатор на входе при таком включении. 3мкф сюда хватит?
    Ну и Ку я выставлю конечно какой мне нужно резистором в ООС.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    При указанных на схеме деталях, чатсота среза по -3дб - 33гц, если надо меньше - нужно увеличить кондер или резистор ОС.
    Конечно. Поскольку тебе надо Ку не 10 а 3, то резистор в ОС R1 надо поставить не 10 а 33к, тогда и при 0.47мкф полоса снизу будет 10гц.
  10. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Собирайте последнюю схему, самое оно
    Кстати сопротивления резисторов R5, R6 я бы увеличил раз в 10 а то и больше, ёмкость С4 соответственно можно уменьшить во столько же раз, хотя можно и не уменьшать, только лучше по фонам неплохо его было бы закоротить каким-то на 0.1 мкФ
    С2 я бы точно в несколько раз увеличил...
    Главное, иметь желание и интерес
  11. Новичок Аватар для shura-1977
    Украина, Луцк
    А схему Шихмана можно переделать как-то, чтобы на выходе получить 2 вольта, при однополярном питании? Я просто хочу с встроенной автомагнитолы вывести выход на усилок, вариант подключения на выход встроенного УМ не предлагать
  12. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Здрасте,это снова я,и мне снова нужен пред.
    История такая. Есть проигрователь пластинок. Достаточно неплохо звучащий. Но есть одно но! Линейный выход у него достаточно слабенький. Казалось бы что за проблема,простейший пред на той же 5532 или 2134,или хотя бы TL072,и всё. Но есть одно но. Питание в нем однополярное 21В,и схема построена так,что землёй является ПЛЮС питания. Ну делали так в 70-80годы.
    Вот сосна и вопрос. Можно ли как построить предвар на опере при таком раскладе. Если да,то накидайте схемку пжлста.
    И ещё. По пути звука стоят 2шт транзистора МП40. Прям руки чешутся их заменить на что-либо. Чем из нынесуществующего их заменить? BC557 подойдёт? Или не трогать их?
    PS. Все кандёры в аппарате уже заменены.
    Спасибо за внимание.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
