Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Фильтр для ВЧ
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Фильтр для ВЧ
    Как ограничить чутье ВЧ без ухудшения звучания высокочастотного динамика?
    По умолчанию Re: Фильтр для ВЧ
    Резистор последовательно с пищалкой, или лучше - два резистора, делителем (L-Pad называется, присуствует почти во всех программах расчета колонок).
    Аватар для Dmitr_RE
    Резистор последовательно с пищалкой кажется я уже проходил, высокие чуть мутные становятся.
    Так лучше. Причем нужно чтобы импеданс системы динамик + L-Pad был равным импедансу динамика.
    Ну во 1-х резисторы разные бывают, пишалки - тоже
    А во 2-х - я же написал что L-PAD лучше
    Только у тебя в названии темы ошибка - это не "фильтр ВЧ" а "аттенюатор".
    Новичок Аватар для MIDIX
    Видел схему, в которой последовательно с ВЧ-драйвером включена галогеновая автомобильная лампа на 24В-75 Вт.
    При перегрузке лампочка начинает светиться.
    Вопрос: может это и есть ограничитель?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А чем лампочка лучше резистора?
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    декоративная подсветка внутренностей колонок на хорошей громкости..
    если серьезно, то думаю нестоит. Лампа имеет крайне нелинейную ВАХ, оттого и чуствительность головки будет падать с увеличением мощности (прогрев нити).
    Я думал что галогеновая лампа имеет совсем другую ВАХ, нежели простая лампа накаливания.
    Возможно из-за отрицательного дифференциального сопротивления в учаске ВАХ, происходит её включение.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Бареттор. Ток ограничивает, что б пищалка не сгорела
    Всё получится!
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    И "гармонизирует" звук. Вносит массу нелинейных искажений.
    Толя.
    Polotsk, BY
    Imho, нет. Лампа слишком инерционная. Динамический диапазон, да
    сузит.
    Всё получится!
    Инерционна только мощная лампа. Ватт эдак на 100. Но она сгорит намного позже динамика. Маломощная лампа малоинерционна, но на ВЧ частотах гармоник вносить не будет. А вот компрессором поработает.
