Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Греется опер в буфере.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Греется опер в буфере.
    Собрал кросс, он работает нормально, но опер (DA3) почему-то сильно греется, палец жжёт. В чём может быть дело?
    Прилагаю схему и печать.
ID:	28049   Нажмите на изображение для увеличения.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    По умолчанию Re: Греется опер в буфере.
    Ну если два выхода операционника замкнуть вместе - я бы сильно удивился, если он НЕ грелся....
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может возбуд? осциллом смотрел?
    недоглядел! точно Алекс!
    Последний раз редактировалось dekko; 03.03.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    А ток КЗ у него, между прочим, до 60-80мА.....
    Надо поставить резисторы примерно по 100 ом на выходе каждого запаралеленного ОУ.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Спасибо! А ведь я сильно сомневался что выходы напрямую нужно соединять , но один мой знакомый сказал что покатит и так.
    Добавлено через 49 секунд
    Спасибо, попробую.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.03.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
