Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Про принцип работы фазоинвертора...
    По умолчанию Про принцип работы фазоинвертора...
    Приветствую всех.
    Скажите, как работает фазоинвертор с точки срения "молекулярной" ))
    Т.е. интересует вопрос о движении масс воздуха внутри ящика (а таже связь этого с "классическим" резонатором Гельмгольца). Инет просёрчен, книжки прочитаны, но интересующий ответ не найден, к сожалению...В частности, не понятно утверждение в одной из статей (http://www.start-stop.ru/avtoinfo/ar...=3212&type=8):
    "Ниже по частоте воздушная пробка в тоннеле начинает оживать и шевелиться, поскольку ее сзади толкает пульсируюшее внутри ящика давление. Инерция воздушной массы приводит к тому, что она двигается не в такт с действующей на нее волной, а с некоторым сдвигом (рис.1). Он достигает 180 градусов по фазе, то есть начинает быть противофазен звуковой волне, исходящей от тыльной стороны диффузора на некоторой частоте, которая и называется частотой настройки фазоинвертора.
    Здесь почти все усилия динамика идут на раскачивание несговорчивой воздушной массы внутри тоннеля, так что на собственные колебания уже почти ничего не остается, и амплитуда колебания диффузора минимальная. (А звук - идет, да еще какой! Просто на этой частоте он почти весь выходит из тоннеля - рис.2). А поскольку именно большие амплитуды колебаний диффузора и порождают заметные на слух искажения, обстановка, в смысле звука, наступает самая благоприятная.
    Заранее спасибо.
    Германия
    По умолчанию Re: Про принцип работы фазоинвертора...
    "тяжёлый субвуфер"? это динамик с тяжёлой мембраной с маленьким Vas а значит в маленькой коробочке.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Daft Посмотреть сообщение
    ему там в принципе ходить трудно.
    тоже понятие . воздух в ЗЯ это пружина, она энергию не ест.
    а физика работы своя - от объёма ящика плавает резонанс и добротность резонанса - на том и стоит боксостроитель
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 04.03.2008 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Правильно ли я понял что делают достаточно большой объём и пренебрегают факторами разницы объёмов и прочими неравномерностями?
    Германия
    Нет наверное
    нелинейностью сжатия/растяжения воздуха в ЗЯ пренебрегают всегда.
    размер объёма ящика выбирают из параметров динамика и желания разработчика. скажем Vas=50литров означает, что собственная упругость подвески динамика равна упругости воздуха ЗЯ объёмом 50 Литров , динамик в таком ЗЯ получит резонанс на частоте sqrt(2)*Fres - что означает
    что масса диффузора работает в ящике на 2 одинаковые пружины - самого динамика, и воздуха в ящике.
    ну а вообще - читайте классиков
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Раз речь пошла о литературе, не подскажете где можно купить хоть что-то по акустике?
    Я знаю Ozon.ru и Books.ru - так там только одна книга по акустике.
    Ну Эфрусси у меня ещё есть.
    Ленобласть
    Правильно сделанный фазик не дает сжатия динамики сигнала. А поводу бубнения- ну делайте на здоровье фазик с добротностью Q=0,3, к примеру, а не 0,7 как принято в расчетах программ.
    Викторович
    Александр Котов,
    А какие головки вы посоветуете для такого фазика?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    достаточно лёгкие с солидным магнитом. Qts 0,3...0,35
    Викторович
    А по конкретнее - по изготовителю и наименованию.
    А то получается как-то всё расплывчато - прямо как звук у фазиков на низах.
    Германия
    Вообще то ГВЗ - групповая задержка есть производная от фазы
    фаза в минимально фазовых цепях однозначно связана с АЧХ
    вывод - будь там ФИ или что другое - избегайте высоких добротностей резонансов и скатов круче чем в ЗЯ т.е. 12дБ/октаву - и малое ГВЗ останется с Вами. правда Басс при этом не гарантирую
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Викторович
    Вооотаа она истина.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Ребяты, об чём спор?
    Чтобы сделать нормальный ФИ, нужен динамик с соответствующими параметрами. В ЗЯ нужен с другими, в экран - с третьими.
    Делайте по уму - и всё будет хорошо получаться.
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я о том, что ФИ - колебательное звено, и колебания в нём возбуждаются всегда, независимо от наличия их в музыке. Возьмите тот же грузик с пружинкой и имитируйте удар по бочке, что будет с грузиком?
    Больше всего радует, когда люди всеми силами сначала уменьшают добротность динамика, а потом делают ФИ, у которого добротность 10.
    И вообще, везде с резонансами боремся, а как на НЧ - так можно и добавить. Баса ФИ добавляет, а музыки нет.
    Очень интересную вещь увидел здесь, о которой раньше почему-то не знал.
    Поясните пожалуйста как расчитывается добротность ФИ и на что (и как) она влияет на звук?
    Германия
    добротность ФИ
    при обычном ФИ изменить нелегко, так как имеем только один параметр: масса воздуха в трубе,
    меняя размер трубы меняем и резонанс и добротность ( косвенно )
    лучший пример пассивный радиатор - можно сделать жёсткий подвес и большой вес мембраны и никак не демпфировать - такой резонатор не зависит ( почти ) от объёма ящика, и не тормозится потерями на трение/излучение. это пример плохого резонатора.
    добротность резонанса зависит от потерь - лучше на излучение , иначе на потери механические. общая АЧХ ФИ есть сумма излучений динамика и ФИ порта, настройкой ФИ скажем на 20Гц а динамика в районе 40-50Гц
    можно получить плавный спад АЧХ ниже настройки динамика и достаточно акустической мощности в этом диапазоне в отличие от ЗЯ
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    ...а потом делают ФИ, у которого добротность 10.
    Если не больше.
    ...Поясните пожалуйста как расчитывается добротность ФИ ...
    Расчитывать добротность ФИ не принято... .
    И измерять - тоже.
    Беларусь
    В порте колебания становятся существенными с понижением частоты и приближением её к частоте настройки. Ну, и ниже, разумеется.
    Так вот, уже при частоте на одну октаву выше частоты настройки колебания в порте становятся совсем небольшими. Это легко проверяется тактильно: поднести ладонь близко к порту и сравнить.
    После удара по бочке порт откликается на "свою" спектральную составляющую.
    Попробуйте быстро-быстро дёргать грузик на пружинке. Хотя бы с частотой, вдвое превышающей частоту резонанса системы. Какой будет амплитуда колебаний грузика?
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Меня такой вопрос интересует, куда выводить входное отверстие ФИ внутри корпуса (ФИ согрутый, так как нужна большая длина) - около динамика или наоборот подальше от него, к задней стенке? Если рассматривать воздух как "пружину", то "грузик" должен быть на другом конце от "руки"-динамика. Если ФИ и динамик рядом, не будут ли мешать друг другу потоки воздуха?
    Викторович
    Dimf,
    Куда угодно - поверьте качества баса от этого больше не станет,впрочем и меньше,потому как его там нет.
    Викторович,
    я последнее время отучаюсь брутально выражаться, поэтому скажу так: вы неправы, а ваши советы могут сбить с толку новичков.
    У меня сабвуфер с ФИ, над которым я много экспериментировал. Звук словами не опишешь, поэтому чисто количественно: в нынешнем исполнении бочка играет точно в такт, без задержек и послезвучий, все басовые ноты звучат ровно, звучание не зависит от стиля музыки, все слушатели отмечают хорошее звучание. Я бы вас мог пригласить послушать, но не вижу смысла тратить время и силы.
    Я делал и бубнелки, и ЗЯ, поэтому знаю, что это такое. Брендовые аппараты тоже слушал. А все дело просто в том, что ФИ бывают разные. Закрытые ящики, кстати тоже.
    Вот про бандассы я никогда ничего не утверждаю, потому что не имел с ними дела.
    Викторович
    Dimf,
    Извините,я не понял про "брутто и нетто",но тем не менее я удивлен вашим вопросом за нумером 37.
    Как то не вяжется с нумером 39.
    Я тоже много чего слышал и много чего делал,а также приглашал и неприглашал.И было ,что отмечали и было ,что не очень отмечали.
    Но конечное мнение было всегда одно - что хорошия ЗЯ,звучит лучше и точнее ,чем отличный ФИ.
    Просто вы ещё этого не услышали(как многие не слышат ни передергивание вилки,ни смены кабелей,ни смены источника)
    Споры тут бесплоезны,каждый остается при своем мнении.
    (которое у многих заввисит исключительно на формулах и теориях,пытающихся заставить играть пыхтелку)
