Как из цифрового миливольтметра (обычного китайского) сделать вольтметр среднеквадратичных значений? Иначе говоря, как померять шумовой сигнал?
Обычный цифровой вольтметр меряет амплитуду. RMS - это цифровая обработка сигнала уже. Её к китайскому вольтметру уже никак не присобачишь, если её там изначально нет.Сообщение от Payal-Nik
Короче, купи аналоговый стрелочный вольтметр. Обрати внимание на рабочий диапазон частот.
Не совсем... Цифровые мультиметры для простых смертных(без True RMS) меряют амплитуду, а показывют ее значение, деленное на 1,41. Приделать True RMS можно, есть специальные микрухи, AD8307 например.Сообщение от yan
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 07:29.
Насколько я понимаю, этот прибор показывает средневыпрямленное значение, которое для синуса и будет средним квадратом. Но мерять хочется не синус, а розовый шум, например.
Выпрями его (шум), двухполупериодно, и отфильтруй. Проблемы, конечно, с детектором будут, но устранимые.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 07:30.
.Сообщение от Ослик Иа
Получим не амплитудное, а действующее значение.
Отфильтруй - значит проинтегрируй. Но, чтобы не связываться еще и с погрешностями интегратора в том виде, в каком он понимается в звукотехнике, лучше применить обычный ФНЧ с большим тау.
Извини, спешилСообщение от Ослик Иа
Т.е. получим некое значение за определенный период (интеграл)?
И будет ли это средним квадратом?
При условии, что период интегрирования >> 1/Fmin.
розовый шум ничем не меряют. по нему судят о неравномерности в диапазоне только.
а миливольтметр среднеквадратичных значений - есть предел мечтаний для любых акустических измерений. и без термопары тут не обойтись. Николая Сухова спроси подробнее.
А чем он поможет? Он не меряет RMS, он как и простой цифровой - меряет средневыпрямленное.Сообщение от yan
При этом шкала, проградуирована с учетом коэффициента, между средневыпрямленным значением и RMS Для синуса 50гц.
Поэтому на синсе 50гц - он будет показывать величину RMS (т.е. "дествующего" или "эффективного") значения, при любой другой форме - показания будут неправильные.
Как првило - средневыпрямленное а не амплитуду.Сообщение от vizzy
Нет конечно, не будет.Сообщение от Payal-Nik
Тогда или TruRMS-мультиметр, или преобразователь TrueRMS в DC, или косвенные методы (например - измерение мощности тепловыми способами).Сообщение от Payal-Nik
Терморпара - это толко для упомянутых выше "косвенных методов", или если жаба давит купить TruRMS-мультиметр.Сообщение от artmaster
"Ну что, поменялись?"(с)анек.
1. Наиболее правильным будет или применение спец микросхем, или термоизмерения - все остальное дает жуткую погрешность. Проверено и теоретически, и на пракитке.
2. Существуют термомиллиамперметры, в которых встроена термопара. У меня когда-то был такой, но недолго - очень легко сгорают от перегрузки. Но зато это самое то.
3. Существует такая штука - термокрест. Это типа небольшой радоилампы, в которой опять же термопара с подогревом. К ней обычный стрелочный прибор - и готово.
4. Возникала идея использовать термопару, идущую в комплекте с цифровым тестером для измерения температуры, но до дела не дошло.
Не портить пусть даже китайский приборчик , а купить нормальный . Тебе ведь не пробник надо , а измеритель , правильно я понял ?Сообщение от Payal-Nik
http://forum.vegalab.ru/showthread.p...3871#post93871
Хай-эндЪ не терпит суеты.
