Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Конвертирование WAV SRC 44-48
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Конвертирование WAV SRC 44-48
    В общем, экспериментирую по загонке всего в ДВД аудио.
    Есть прога, которая конвертит всё и вся в DVD Audio DVD2One причем конвертит все входящее, даже МР3 )) в то что пожелает заказчик так сказать.
    http://www.eximius.nl/products.php
    ну естественно установил и забуил как и просил автор)))
    Ну обещано много ))
    http://www.eximius.nl/dvdaudio.php
    Хотя какой там алгоритм не понятно.
    В то же время есть небезызвестный SRC by by Naoki Shibata
    http://shibatch.sourceforge.net/
    в котором есть пункы:
    1
    --dither [<type>]
    Apply dithers to the output file.
    type 0 : no dither
    type 1 : no noise shaping
    type 2 : triangular dither
    type 3 : ATH based noise shaping
    2
    --pdf <type> [<amp>]
    Select Probability Distribution Function and amplitude of noise.
    type 0 : rectangular
    type 1 : triangular
    type 2 : Gaussian
    Как бы вот этим то лучше пользоваться, имеет ли смысл?
    Да, вот еще интересное свойство этого ресемплера:
    FFT and Bessel function part is a routine made by Mr.Ooura. This routine
    is a freeware. Contact Mr.Ooura for details of distributing licenses.
    http://momonga.t.u-tokyo.ac.jp/~ooura/fft.html
    http://momonga.t.u-tokyo.ac.jp/~ooura/bessel.html
    Или вообще, давайте пообсуждаем хороший с точки зрения точности и качества ресемплер.
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Конвертирование WAV SRC 44-48
    Насколько я мог оценить - ресемплер в Sound Forge очень хорош.
    Process -> Resample. Я пробовал конвертировать с установленной галочкой High Quality.
    Что-то такое видел на ixbt
    http://forum.ixbt.com/0012/038112.html
    http://forum.ixbt.com/0012/035986-2.html
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    думаю что при ресемплировании добавить шум (dithering) можно.
    точно не помню, но его вроде используют при повышении битности сигнала.
    то есть если сначала использовать рисемплер то толку от шума никакого.
    а если сначала увеличить битность, а потом ресемплер, то все как по маслу (по теории).
    а нахрена ДВД?
    для оцифровки хватит 16/44.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Makcum Владимирович, Все те же 44.1-48-96
    Есть ДВД проигрыватель и есть СД проигрыватель, есть внешний ЦАП. НО даже на внешний ЦАП ДВД проигрыватель по кривому выводит СДаудио и 44.1 он их там конвертируетсам в 48.... вот в этом и пробдема, чтобы конвертнуть все в ДВД Аудио и слушать с ДВД проигрывателя. СД же в сад.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    СД же в сад
    Зачем же в саду мусорить? Высылай - я утилизирую.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Kompros, Ага, щаззз только штаны подтяну
    Вот интересная ссылочка по очистке и прочему
    http://websound.ru/index.cgi?oldissues/93_97/94
    Намек понял! Подтяжки будут!
    Если серьезно, то относительно CD не вижу смысла заморачиваться с конвертированием.
    ИМХО, сама проблема указывает на неоднозначность лидерства DVD, как аудионосителя - как не крути, а на CD материала гораздо больше и когда DVD наберет-таки критическую массу не известно.
    Коли хочется бежать впереди паровоза, то может быть лучше обкатывать технологии побитного копирования DVD?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Kompros, не говори, не успели все записи на ДВД аудио перевести, а тут уже НД-ДВД и Блюгей между собой воюют...... короче, придется иметь два плеера......
    Вот ведь как! Лишь бы чего-нибудь иметь!
    Оставь их в покое, пусть себе/тебе работают!
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Kompros, нифига - щас отымею таковый генератор, потом I2c выход буду прикручивать......
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Немного звукотехник, Ну как... SPDIF по боку и переключение АД1853 тоже автоматом от микросхем декодеров.
    Ярославль
    Gajdar,
    не проще тогда внешний ЦАП заменить.
    чтоб передискретизации не делал?
    думаю это дешевле станет.
    Makcum Владимирович, там траблы не с ЦАПом, а с доЦАПовыми улучшайзерами.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Чип декодера плеера не понимает в прямую частоту дискретизации 44.1Кгц. Поэтому софтварно по упрощенным алгоритмам перещитывает 44 в 48. Вот тут и рождаются проблемы. А ЦАП то понимает все частоты от 44 до 192Кгц. Единствоенное - интерфейс SPDIF не понимает больше чем 96килогерц и кроме того, в оин провод сначала смешиваются все сигналы, а потом выделяются... это не хороше - вот и косится взгляд на I2S..... Правда и не знаю, нужны ли эти 24бита*192килогерца.....
    Ведь меня лично (ИМХО) устраивает качество 24бита*96Килогерц, оцифрованных Терратеком с проигрывателя Винила Пионер......
    Ярославль
    Gajdar,
    не проще ли с компа слушать?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Makcum Владимирович, не проще к сожалению. Проблем у компа не меньше. Тут только одна музыкальная карта обойдется минимум в 250... А еще и этот вой вентиляторв... Я вот сейчас собираю Аудиокомп )) Сел933 и так далее - попробую его без вентиляторов сделать. АМД АтлонХР я уже переводил на водяное охлаждение процессора ))) больше Атлон не возьму никогда...
    800-ый в закрытом корпусе жил с подстреленым пропеллером почти месяц.
    Негатива в работе замечано не было, но в итоге "мать" отплевалась электролитами и чего-то с "мамкиными" стабами до сих пор "не того" - греются не по детски.
    Так что какую-никакую циркуляцию устроить необходимо.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Этот пионер имеет "нестандартную" схемотехнику на куче микросхем, и декодирование СД Аудио и DVD Audio там идет по разным цепочкам микросхем. Кроме того, там отдельный тактовый генератор выдающий 22 и 24 с копейками соответственно для DSP XCA56367 и никакой передискретизации вроде как не происходит... или она производится в этом самом ДСП, а потом какая то хрень типа легатолинка ПД3274, далее ЦАП ЦС4392 и Опер фильробуфера НЖМ4558 уже "сравнивают" различия до конца.
    Так как у плееров современных на одном чипе (типа МТ1389) тактовый генератор один на всех, то с 44.1 все гораздо хуже - его там и ресемлируют упрощенно в 48....
