Показано с 1 по 20 из 35
  1. Гость
    Ссылка Пуля , технологии изготовления
    Волею судьбы был озадачен вопросом изготовления "пули" для ШП динамика. Перепробовал несколько вариантов.
    Только один из них мне показался наиболее технологичным и простым.
    Материал: - плотный пенопласт толщиной прибл. 26мм
    Метод изготовления: обтачивание заготовки, закрепленной на дрели
    Крепеж заготовки в дрели: бамбуковая палочка вклеенная в заготовку на ПВА
    Резцы: наждак - сначала грубый, затем мелкий.
    Покраска выточенной "пули": смесь ПВА с гуашью нужного цвета.
    Если не все понятно, смогу вечером фотки приложить.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Пуля , технологии изготовления
    Да действительно просто, а чем дерево не угодило?
  3. Гость
    Ее можно не садить на керн, а клеить прямо на колпачек диффузора. Для фазоинверторного оформления ...
    Я посадил на ШП Альфарды, по чувствительности практически ничего не потерял...
    При такой технологии пуля максимально легкая получается, при желании можно даже выбрать внутренний слой в пенопласте и оставить только оболочку 5мм.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Жестоко, лишняя маса дифузору
    тоже вариант, но зачем это все если на керн можно посадить?
  5. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Я беру сосновый брусок, скалываю всё лишнее, ножом придаю нужную форму, шлифую наждачной бумагой. Клею на керн латунный болтик (суперклеем), сверлю в пуле соосное отверстие с тыльной стороны и наворачиваю её на болтик. Всё. Прекрасно работает, повторялось многократно. На изготовление двух фазовых корректоров с их крепежом на керн уходит не более 2-х часов.
  6. Гость
    Фотки положу для наглядности...
  7. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    SMD-n,
    Немного не в тему, а что за широкополосник на фотке?
    Лень - двигатель прогресса!
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
  9. Гость
    SMD-n,
    Ранее писали вот:
    Alphard HWC8-8MA300, 8" бумага
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    short info: 8" woofer with a paper reinforced cone, on a stiff suspension. Aluminium basket, ventilated magnet.
    price: 13,33 USD
    Power [ Watt Max ] 200 W
    Power [RMS] 100 W
    SPL [dB] 98 dB
    Impedance 8 ohm
    Frequency range [Hz] 83-2000 Hz
    Cone material Celulose
    Speaker dimension [inch/mm] 8" / 200 mm
    Cone diameter 151
    Mounting depth 201
    Coil diameter [inch / mm] 1" / 25 mm
    Coil carcass KSV
    X-max [mm] 2,25 mm
    Magnet[mm] 120 mm x 20 mm
    Fs [Hz] 85 Hz
    Qts 1,11
    Vas [L] 15,7 l
    Re [Ohm] 7,3 ohm
    BL 6,02
    Sd 216 cm2
    Qms 3,54
    Qes 1,62
    Mms [g] 15,3 g
    Cms [mm/N] 0,24 mm/N
  10. Новичок Аватар для rover
    Пулю делал так:
    1. Откручивал пулю от динамика с оной.
    2. В баночке типа майонезной делал гипсовую матрицу
    3. Пшикал из балончика с пеной - Макрофлекс в углубление.
    4. Уминал с водой.
    5. На пенопластовую пулю натягивал колготки, пропитывал эпоксидкой.
    6. Выплавлял ацетоном из композитной пули пенопласт.
    Пуля получалась лёгкая, жёсткая, технологичная.
    Вместо пенопласта ещё делал на лампочке миньоне в виде свечки.
    Лампочку обварачивал пищевой плёнкой.
    На круглых лампочках получаются хорошие колпачки.
  11. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    пули "звучат", их нельзя делать из пенопласта, из сосны тоже не стоит, купите паркетную доску, твёрдых пород, склейте заготовку и выточите из неё.
  12. Частый гость Аватар для OrbRider
    Вот такое чудо, серийный образец:
    http://www.decware.com/newsite/images/dfr6%20006.jpg
  13. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Как такой вариант - сделать каркас пули из папье-маше и залить эпоксидкой? Или попробовать отлить из эпоксидки в гипсовой или даже пластилиновой форме?
    Ещё рассматриваю пластику и "бумажную глину" (целлюлоза с каким-то клеем). Сделать с припуском и отшкурить. Материалы твёрдые и вроде бы достаточно глухие.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  14. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Господа, а такая пуля - полный отстой или есть надежда?
    Внутри по ходу пустая, сделана вроде как из пластика, крепится не на керн а прямо на диффузор, по совместительству является еще и пылезащитным колпачком.
    Динамик разбирать не хоцца, честно говоря
    з.ы. не Свен.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  15. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    з.ы. не Свен.
    Здесь колпачёк-пуля выполняет несколько функций: защита от пыли, фазовыравнивающая насадка (? не совсем правильно работает), ВЧ/СЧ излучатель-купол.
  16. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Этот динамик вытащен из двухполосной полочной АС с частотой раздела кроссовера 2,3 кГц.Диффузор - кевлар, в центр вклеена пуля.
    Wharfedale это. Вот и хочу понять: они туда это вклеили для красоты или оно все же работает, как надо?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. Зарегистрировался Аватар для Петрик
    Украина, Черкассы
    А нет ли у кого теории по "пуле", ссылки : как работает, в каких динамиках лучше применять?
  18. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Если режется так низко, то основноя задача такого колпачка - коррекция по фазе (Time Coherent), остальные функции тоже работают, но их влияние вторично. Удалять его не нужно, т.к. при этом сильно увеличится неравномерность на СЧ (твитер ведь не смещён назад по отношению к мид-басу?)
    Добавлено через 2 минуты
    Я очень много искал информацию по этой теме, но ничего теоретического не обнаружил, только голая практика. Фазовые корректоры работают на всех динамиках прекрасно, а вот с формой и размерами придётся поэкспериментировать самому. Я говорю о корректорах и фазовых гидах крепящихся на керн.
    Последний раз редактировалось Normann; 22.02.2008 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
  19. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Да в общем и не планировал, акустика планировалась в качестве второй пары, не основной.
    Нет, конечно, морда АС прямая.
    Я надеюсь, что ЭТО все-таки можно назвать твитером:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Вот например у Фостекса в Сигма серии подобный колпачёк тоже используется:
    http://www.fostexinternational.com/d...a-Series.shtml
