В этой теме хотелось бы узнать о природе сетевой помехи при вкл\выкл
холодильников советского изготовления с приличным пробегом,и о том как с ней боротся.
Есть мнение,что спасет варистор на 275 В парелельно питанию.
У меня как то давно сильно хлопало в колонках, при включении настольной лампы, которая была запитана из той же розетки, что и аппаратура.
После переделки (много чего делал, но в основном переразвёл земли и проводник ООС в усилке) всё пропало, сейчас вообще ни на что не реагирует, даже на умышленное искрение вилки в розетках.
Отсюда и выводы, что виновата скорей аппаратура.
Геннадий К.
Мужики,а никто не замечал,что эта помеха почему-то не действует на правильные БП?
Вот у меня ,например,окромя как на Корвет 068 ни на что не действует.
И то если он работает в режиме фонокорректора.
Всему остальному до этой помехи фиолетово - в любых возможных конфигурациях и режимах.
Бороться надо не с передатчиком,а с приемником.
Самый простой способ - добавить в первичную обмотку максимум витков,чтобы вторичку ещё можно было использовать без домотки.
ну и правильная земля - великая штука.
bez_,
да это фигня - главное чтобы поздно не было.Этому долго нужно учится
Function,
У меня правильные приемники - и не вижу абсолютно никакой потребности гнать на передатчик - я его просто не принимаю.
Поставил вчера варистор + LC фильтр на питание холодильника,подтянул все контакты електросети ,так же доработал сетевой фильтр питания аппаратуры( заменил дросели)-и пришло счастье,хлопки в коллонах исчезли!!!
Спасибо всем за советы!!!
Удачной борьбы!
Да, все очень просто, но мне лень было лезть и изобретать велосипед, обошелся сетевым фильтром за 350 рублей Defender. А акустику которая тоже живет на кухне вместе с компьютером через стабилизатор, Это был второй этап к чистому и хорошему звуку. А еще в старых домах без фильтров и стабилизаторов просто не обойтись, пробки просто не срабатывают или с опозданием, заземления никакого нет и порой получаются просто чудные эффекты. Все больше мечтаю о своем доме, где можно все сделать по уму, а за косяки будешь отвечать только ты, а не четыре подъезда полные людей.
