Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
  1. Частый гость
    Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Защита от холодильника
    В этой теме хотелось бы узнать о природе сетевой помехи при вкл\выкл
    холодильников советского изготовления с приличным пробегом,и о том как с ней боротся.
    Есть мнение,что спасет варистор на 275 В парелельно питанию.
  2. Частый гость Аватар для radiosale
    По умолчанию Re: Защита от холодильника
    искра на контактах реле, сответственно гасить искру, а лучше выкинуть холодильник.
  3. Частый гость
    Аватар для bez_
    Вы рекомендуете зашунтировать реле конденсатором?
  4. Частый гость Аватар для radiosale
    можно попробовать
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Конденсатор поможет, но мало. Нужно реле менять на бесконтактное.
  6. Частый гость Аватар для radiosale
    поставить семистор
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    поставить семистор
    Нафига это усложнение? Проще готовое подходящее твердотельное реле подобрать.
  8. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    вроде на сайте ремонтников прочитал
    Можно попробовать термистор от компьютерного БП в разрыв одного из сетевых проводов впаять.
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    А что, его защищать не нужно?
  10. Частый гость Аватар для radiosale
    от кого его защищать?
  11. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    ИМХО сабж актуален.в сети читал нужно на питание холодильника поставить.LCLCLC
    3 феритовых стержня(от приемника пойдет)последовательно соединяен,на каждый 30-50витков.и после каждого на ноль по емкости 0.1мкф.
  12. Завсегдатай Аватар для Kompros
    Если искрит именно пусковое реле, то его стОит поменять (100-200р.) и выровнять холодильник по горизонтали - релюха дольше проживет.
    Уж лучше котлеты, а не их запах!
  13. Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    ну раз не написано какой тип пускателя у хролодильника то :
    1- электромагнитное реле
    2- твердотельное реле, позистор.
    пусковые токи у холодильника огромные (условно конечно, в сравнении с рабочими)
    в самой начинке особо нечего дорабатывать, так что фильтр на входе в росетку а еще до этого всю проводку на предмет живости и контактности в стыках.
  14. Частый гость
    Аватар для bez_
    Да,вариавнтов много...
    Что он даст,просветите плиз
  15. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Можно ещё попробовать охватить холодильник общей ООС по току или предусмотреть схему мягкого пуска.
  16. Завсегдатай Аватар для fakel
    А если холодильник ламповый? Руки прочь от Hi-End!
  17. Частый гость
    Аватар для bez_
    Если холодильник ламповый ,то и помеху он дает чистую ,без гармоник,котороя в коллонах звучит приятно
  18. Завсегдатай Аватар для kobarr
    В компьютерном БП он снижает пусковой ток в момент заряда электролита(тов). После прогрева сопротивление термистора уменьшается и он не "мешает" работе устройства .
    В случае с холодильником - принцип тот-же.
    Меньше пусковой ток холодильника - меньше помеха.
  19. Новичок Аватар для Serrgikk
    г Москва
    Когда я жил в старой коммуналке (хрущевке) то столкнулся с похожей проблемой: при включении компрессора холодильника у меня выключался ПКД пионер. Попробовал включить пионер через фильтр - стал выключаться через раз. Установил в разрыв сетевого провода холодильника сетевой фильт и проблема исчезла.
  20. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Есть такие конденсаторы К75-37, сильнотоковые, (именно) проходные, применяются в помехоподавляющих фильтрах мощных потребителей ( на пример стиральные машины). Не искрящие реле (пускозащитное и реле-регулятор) совместно с конденсатором не дают вовсе помех.
