Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    По умолчанию Ремонт динамика ...
    Собственно особых проблем нет ( перематывался не один динамик ) но здесь какая-то засада , у друга захрустел динамик , диагноз ясен - надо расклеивать ( акустика eltax - но в инете такую не нашёл ) - А ОН ЗАРАЗА не хочет , подвес дифузора отклеился без проблем ( какойто липкой дрянью намазан , на неё же и обратно приклеивается ) , а вот центрирующая шайба ни в какую ! ни ацетон , ни спирт , ни уайтспирит не берёт этот клей ! Да и головы удивили - штампованная корзина на вид очень тонкая , 13 см ... Вобщем есть у кого идеи подскажите ...
    P.S.
    Шайба не натокой же дряни что и дифузор - та мягкая , а здесь камень ...
  2. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    По умолчанию Re: Ремонт динамика ...
    http://podves.narod.ru/
    Вот сцылочка - посмотри, не много, но полезного.
  3. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    P.S.
    Не далее как вчера приклеивал оторвавшийся магнит у автодина 6"*9" "Кикса". Соответственно пришлось снимать диффузор-ситуация с ЦШ такая же как у Вас! Поступил просто. Пролил ацетоном как следует клеевой шов ЦШ и засунул в герметичный полиэтиленовый пакеТ( МУСОРНЫЙ МЕШОК). Минут через 40 всё оторвалось как за здрасте! Бывает, что клей или мастика только размягчаются, но зато ацетон проникает под клей и нарушает сцепление с корзиной. Остаётся только снять остатки с ЦШ. Если нужно быстро, тогда ищите растворитель Р-4, Р-5. Действует как волшебная палочка! Удачи!
  4. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Шайба и диффузор на самом деле отклеиваются неодинаково, на 8ГД1(РРЗ) тоже пришлось долго отмачивать-ацетоном, а потом в полусыром виде поддевал тонким лезвием, потом шилом-вбок по окружности..
    Замочить его в мешке!
  5. Новичок Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    народ что за такой за растворитель р4 -5 мож дихлорэтаном он вроде сильнее
  6. Частый гость Аватар для AZot1
    Дихлорэтан - яд.
    Лучше не экспериментировать.
    Ацетона хватало всегда ...
  7. Новичок Аватар для Villa
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    Дихлорэтан - яд.
    яд неспорю на отрытом воздухе надоть так что ратворр4
  8. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Мочить надо не в мешке, а в сортире
