Помогите плиз со схемой софт старта для усилка.
Чтонибудб простое и надёжное.
Питание +/- 25 в каждом плече по 20000uF, из за чего всёвремя горят предохранители.
ZWUK, до напряжения стабилизации на базу ни фига не идет напруга, потом транзистор резко откроется. А не с 0,7 Вольта начнёт открываться, если б не было стабилитрона. "Я так думаю" (с)
Вобщем принцип работы таков. Включаете в сеть, через R5-10k заряжаеться С4-22мкф до15-15,5вольт потом резко пробиваеться стабилитрон VS1-15вольт и заним резко открываеться транзистор VT1-BC637 ну и заним срабатывает релюха закарачиванием резюков R1-R2.При выключения от сети диод VD2-1N4148 разряжает С4-22мкф
Sergei Nizovcev всё подробно расписал, использование стабилитрона позволяет уменьшить ёмкость конденсатора и приблизить режим работы транзистора практически к ключевому. Так? Я ж это и говорил. Точно так же, как применение мощного полевика, у которого напряжение открывания выше (2....5 Вольт) и ёмкость ему меньшая нужна. О чём сыр-бор?
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
Sergei Nizovcev, кстати, спасибо за схему!
Вообще, вместо транзистора можно применить TL431
А эта схема уже участвовала в конкурсе самых простых?
В 198-м сообщении.
В схеме так же есть стабилитрон и потому она похожа. Логично же
могу поделиться схемой -проверенна
как то приобрел такую на вегалабе -- очень доволен
шлите емеил- вышлю
Схема Александра Котова идеологически и схемотехнически очень верна! Аналогичную схему сделал ещё в 1983 году, правда релюшку у меня включает ключик на транзисторе. Работает безупречно уже более 20 лет.
И все же, господа, я настаиваю на том, чтобы вместо софтстартного мощного резистора использовать кондерчик на 1мкф, если мне не изменила математика, то он на частоте 50хз будет иметь сопр. порядка 60 Ом. В чем проблема?Никакого нагрева практически...Да и контактная группа реле особо не пострадает закорачивая его при срабатывании.
Предлагаю вот такой вариант ссOffтопик:. В железе не собирал.Слева вход напр. сети.Стабилитрон 12-15 В(в зависимости от напр. реле)/1Вт.Резистор на 100 Ом 2Вт.
Придумал сам, так что ©
Задержка регулируется изменением номинала R2. Заранее сообщаю, что стабилитрон не сгорит, т.к. он разгружается по току после срабатывания реле. Схема предусматривает кратковременные пропадания напряжения сети, при которых сс начинается снова, т.к. предусмотрена цепь разрядки времязадающего конденсатора.
Последний раз редактировалось Против TDA; 03.11.2013 в 17:43.
Просто Саня ;)
