Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 310
Тема: Софт Старт
    По умолчанию Софт Старт
    Помогите плиз со схемой софт старта для усилка.
    Чтонибудб простое и надёжное.
    Питание +/- 25 в каждом плече по 20000uF, из за чего всёвремя горят предохранители.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Софт Старт
    поставь варистор
    Цитата Сообщение от Wh`te
    поставь варистор
    Мона поподробнее.
    И не скажется ли он на звуке?
    Ленобласть
    У меня сделано все просто: от цепи питания +28 вольт через резистор 1 ком подключена обмотка реле на 12 вольт. Параллельно обмотке включен конденсатор 2200 мкфх16в. При включении усилителя первичная обмотка трансформатора оказывается подключена через резистор 51 Ом мощностью 15 Ватт. Через 2 секунды контакты реле закорачивают этот резистор. Это изображено на моей схеме в правом верхнем углу: http://akotov.narod.ru/tweeter.html
    Кто сможет сделать проше, надежнее и лучше?
    Сообщение от Wh`te
    поставь варистор
    Мона поподробнее.
    Поподробнее - ставить конечно надо не варистор (это безтолку) а термистор, NTC (Negative Temperature Coefficient).
    У него у холодного - сопротивление большое, и ограничивает ток заряда конденсатора. Потом под током он разогреется, сопротивление снизится, и он не мешает.
    Но во 1-х - это хорошо при постоянной нагрузке (например - для усилителей в класе А), а во вторых - если устройство уже работало (т..е термистор нагрет), и кратковременно выключить и снова включить - он не успеет остыть, и ограничения тока не проивойдет.
    Поэтому резистор+реле - лучше.
    London UK
    Предохранители где? Сетевые или во вторичной обмотке? Можно просто попытаться поставить "медленные" предохранители ("anti-surge", с буквой Т)
    Алексей
    T = Time-Lag
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вещь хорошая, но контакты у релюшек уж больно дохленькие - контакт плохой, а большой пускатель ставить - так он щелкать будет громче АС. Я вот собираюсь аналогично, но с тиристором а не релюшкой, или транзистор мощный поставить. Еще не решил точно.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ставь хорОший большой пускатель. Тем более, не постоянно же он будет щелкать, только при включении/выключении.
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Ромыч
    хорОший
    Например?
    г. Бердск
    Это вариант что применяется у нас. В качестве времязадающего элемента используются конденсаторы источника питания.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А у меня ничего не горит Питалово тоже +-25В, кондеры по 10000+22000 мкф в плече. Предохранителей нет
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Maniac
    Предохранителей нет
    Аналогично! Правда питание +-16В. Зато емкости по 60000 мкФ на плечо.
    Ленобласть
    Не такие и дохленькие, 10 ампер, совершенно типичное современное реле, щелкает очень тихо. К тому же нагрузка носит чисто активный характер, благодаря последовательно включенному резистору, искра отсутствует полностью. А тиристор в этом месте ненадежен и дорог, к тому же надо бы о симисторе думать в цепи переменного тока.
    Предохранителей нет
    Вот голос настоящего хай-эндщика! Нет предохранителей, нет проблем Правда только диоды в выпрямителе горят. Вот у шоттки ток 5 А. А банок на 80000 мкф у меня - сетевой предохранитель сгорал бы.
    К WP: зачем столько диодов ставить для питания реле в выложенной схемке? Одного бы хватило, тогда и конденсатор один на 0,47мкф можно оставить. И резистор 220 ом 0,5 ватт лучше заменить на 1-2 ватт. В подобных схемах в момент включения (были случаи у меня) резисторы сгорают от пробоя по напряжению. Где-то в "Радио" старых лет была справочная информация по предельным напряжениям для резисторов; коротко - 0,5 ватта на 220 вольт - мало.
    г. Бердск
    Каким образом одного, а куда вторую полуволну сливать будешь?
    Требование к подобному устройству - обеспечить устойчивый запуск в диапазоне питающих напряжений 92 -270 В, от него еще импульсные источники включаются.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    На 14-й
    У шоттки (как и у других диодов) оч большой импульсный ток, ИМХО именно это в данном контексте рояль играет.
    А вааще - я никогда не заморачивался с этим - ток заряда ограничит сам трансформатор, и диоды всегда выдерживали - помнится в Пынере 702 напихал до 106 мФ в плечо - и нифига. Сейчас - шоттки (кажется 5А как раз) и 66мФ - и пофиг, а зачем голову то ломать?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Ленобласть
    А стабилитрон параллельно катушке реле конечно же оставить
    Доброго выремени суток вот у меня такой вопрос по софт-старту
    выложеном в етой теме вот повторил схему и при включении,задержка включения релэ меньше секунды какбы ето исправить ваще какая должна быть задержка?
    кстати 1n4932 ненашел поставил место них 1n4007.
    Могло ли ето повлиять на задержку и есть ли аналог у 1n4932.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Там и должна быть задержка меньше секунды
    ONtOSbox
    Брянщина
    Можно немного увеличить R 220 Ом,добавить к 220 мкФ ещё 220 или больше.
